• PeeVv
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 01:14
Beste Tweakers,
Bij de studentenvereniging waar ik lid ben zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden omtrent duurzaamheid. Onder andere zonnepanelen staan op de planning, maar daarnaast willen we ook het energieverbruik beperken. Op dit moment wordt er eigenlijk weinig tot niks gedaan qua duurzaamheid. Het huidige energieverbruik ligt dacht ik rond de 70.000 kWh per jaar. Dit zal voornamelijk komen door de grote hoeveelheid koelingen (drie bars met meerdere koelingen per bar, inloopkoelcel met 3x 1000 litertanks, daarnaast nog een horecakeuken, 7 airco's van zo'n 10KW per stuk etc.). Ook is er veel licht- en geluidsapparatuur aanwezig.
De bediening van alle apparatuur wordt vanuit drie meterkasten geregeld. Hier zijn ook alle lampknoppen aanwezig, bediening voor de airco's etc. De koelingen kunnen uitgeschakeld worden op het apparaat zelf. Op elk moment is er altijd één iemand verantwoordelijk hiervoor, in totaal is dit een groep van +- 10 personen. Door de grote hoeveelheid schakelaars (tientallen waarschijnlijk) is het niet te doen om alle leden apparaten zelf in te laten schakelen. In de praktijk betekent dit dat nagenoeg alles 's morgen (+- 11.00) bij het openen van het pand aan wordt gezet voor gebruik gedurende de dag, en afhankelijk van de dag tussen 00.00 en 07.00 een keer weer uit wordt gezet. Koelingen staan altijd aan, ook als ze leeg zijn. Erg inefficiënt natuurlijk.
Mijn idee is om veel dingen makkelijker te maken om aan en uit te zetten, zodat dit bijv. via een telefoon of tablet geregeld kan worden en alles niet langer aan staat dan nodig is. Een concreet idee is het volgende:
Op makkelijk bereikbare plekken een aantal Sonoff 4CH ophangen. Hier worden alle apparaten in het pand op aangesloten zodat ze per stuk (of per groep) in- en uitgeschakeld kunnen worden. Ook elke koeling op een 4CH (of individuele koelingen op een Sonoff TH10/TH16). Lampen op wc's en weinig gebruikte vertrekken vervangen voor led-verlichting (voornamelijk dom, eventueel een aantal Yeelights o.i.d.) en voorzien van bewegingssensoren. Overige lampschakelaars vervangen voor een Sonoff Touch.
De keuze voor Sonoff is voornamelijk vanwege de prijs. Ik heb er zelf al een tiental zonder problemen in gebruik, daarnaast zijn ze volgens de site gewoon CE gekeurd. Ze worden dan geflasht met Tasmota o.i.d.
Het pand is verder voorzien van Ubiquiti-apparatuur, dus wifi is goed geschikt, alle domotica krijgt dan een eigen VLAN. Daarnaast draait er al een Dell R710 server met ESXi, redundante voedingen, RAID en noodstroom, zowel lokale als offsite backups e.d., dus bijv. een Home Assistant/Hassio installatie is zo opgezet en bij een eventuele crash binnen no-time weer opgezet. Toch wil ik voor de momenten dat wifi/HA even niet meewerkt (of als er een extreem a-technisch persoon is) dat alle apparaten ook fysiek in- en uitgeschakeld kunnen worden. Bij de Sonoffs kan dit met de knop(pen) op de switch zelf, deze moeten dus makkelijk bereikbaar zijn.
Een paar vragen:
1. Is dit een idee dat enigszins haalbaar is?
2. Zijn Sonoffs hier geschikt voor, of moet er toch naar professionele apparatuur worden gekeken?
2. De Sonoffs lijken mij niet geschikt om zonder kast veilig te gebruiken i.v.m. de blootgestelde draden. Zou dit wel geschikt zijn indien het in bijv. een installatiekast met DIN-rail wordt geplaatst? Met deur, zodat ze makkelijk handmatig te bedienen zijn.
