Sloom internet ver weg
  • Crystal007
  • Laatst online: 15-08-2025
Hoi,
Ik heb sinds gister glasvezel, helemaal top!
Van Tweak, via de Fritzbox. De pc die direct aan de fritzbox hangt haalt 650 mbit, maar een kabel die verderop (50 meter) ligt, met daaraan een router, haalt "maar" 50 mbit. Als ik de draad direct in die router plug (een tp link), haalt hij de 90 mbit, draadloos 50 mbit.
Zijn er dingen die ik kan doen om het op deze afstand ook sneller te krijgen? De 50 meter lange kabel is een cat 6 kabel, wat duurdere gepakt om kwaliteitsverlies te voorkomen.
Alvast bedankt,
Crystal007
  • PhaeTom
  • Laatst online: 05-10 14:13
Hoe snel is de verbinding als je de 50m CAT6 direct in je PC plugt die nu aan de Frizbox hangt? Dan kun je zien of dat meteen verschil maakt, of dat de TP-Link de boel verstoort.
Heeft die TP-Link overigens wel gigabit poortjes? Anders is 90Mbit logisch want 100Mbit max. Welk Type TP-Link is het?
[ Voor 4% gewijzigd door PhaeTom op 01-06-2018 11:38 . Reden: extra vraag ]
  • Crystal007
Dankjewel voor je super snelle reactie!
Ik heb nu even de kabel van 50 meter (fritzbox > laptop) gedaan, en dan kom ik ook op 90 mbit :) zou die afstand gewoon zo veel verschil maken?
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Zou niet mogen, heb kabels van 70-100meter gelegd die geen problemen hadden met snelheid.
Die 50 meter kabel, wat is dat voor kabel? (De tekst op de kabel)
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Crystal007
De TP link router staat overigens op dat hij 300 mbps aan moet kunnen :) Ik ga zo even kijken wat er op die kabel staat!
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:47
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Crystal007 schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 12:13:
300Mbit wireless, niet wired.
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Klinkt alsof niet alle aders van de kabel actief zijn of misschien een power mode in de Fritzbox.
[ Voor 28% gewijzigd door |sWORDs| op 01-06-2018 12:18 ]
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • Crystal007
Op de kabel: oraka uc400 cat 6 u/utp ho 4p 3p verified IEC 61156-5 en dan een heel lang nummer
  • NeHoX
  • Laatst online: 28-09 16:14
Is het een zelf getrokken kabel met hier aan zelf de connectoren bevestigd?
Tesla Model Y Juniper Performance
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Crystal007 schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 12:17:
Dat is Draka en een zeer goed merk. Massief koper en AWG23, top spul.
[ Voor 6% gewijzigd door |sWORDs| op 01-06-2018 12:20 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
|sWORDs| schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 12:18:
Ook een goed merk kan defect zijn...
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
MAX3400 schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 12:20:
Ik denk dat de connectoren niet goed zitten of de verkeerde gebruikt zijn.
  • DutchKel
  • Laatst online: 12-10 11:29
Ik denk dat de limiet gezocht moet worden in de fritzbox. Die zal denk ik niet bedoeld zijn voor hele hoge snelheden.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
DutchKel schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 12:21:
Die doen zonder probleem 970Mbit, alleen Green mode moet uit:
The power consumption of each LAN port is minimized automatically whenever no device is connected. In addition, with the "Green Mode" setting, energy-saving settings can be configured for each network device connected to a LAN port.
Green mode (LAN port)
Green Mode saves power by reducing the speed of data transmission on the LAN port to 100 Mbit/s. The settings for Green mode are available in the "LAN Settings" area in the "Home Network / Network / Network Settings" menu.
Afbeeldingslocatie: https://s15.postimg.cc/s2fyyj3ob/Screen_Shot_2018-06-01_at_12.27.16_PM.png
[ Voor 62% gewijzigd door |sWORDs| op 01-06-2018 12:28 ]
  • Crystal007
Ik zal er anders vanavond wel een nieuwe rj45 connector aan doen, misschien dat dat het hem wel is kan zijn. Zitten zowel naar de pc (2meter) als de 50 meter kabel de zelfde kabels en zelfde connectoren aan, misschien moet ik die even vervangen bij de 50 meter :)
Keep you posted!
  • DutchKel
|sWORDs| schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 12:22:
Die doen zonder probleem 970Mbit, alleen powersaving kan een probleem voor sommige devices zijn, maar dat kun je uitzetten.
Excuses, ik bedoel de TP-Link router
  • mcDavid
  • Laatst online: 05-10 22:13
|sWORDs| schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 12:21:
Dit lijkt me ook. Of anders een draadbreuk/kink in de kabel.
Waarschijnlijk (gezien je snelheden) wordt er een 100Mbit Fast Ethernet verbinding opgezet (kun je als het goed is ook terugvinden bij je netwerkinstellingen). Dat duidt erop dat niet alle aders gebruikt kunnen worden of dat er teveel overspraak is. Met een goedwerkende cat-6 kabel zou dat niet mogen gebeuren, zeker niet op zulke korte afstanden.
  • Frogmen
Als je zelf hebt geknepen kan het heel goed gebeuren dat je niet geknepen hebt, lees harder knijpen andere tang. En dan heb je ineens max 100mb dit kan je vaak ook zien aan lampjes Kabeltester doet wonderen bij zelf knijpen.
[ Voor 10% gewijzigd door Frogmen op 01-06-2018 12:26 ]
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
DutchKel schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 12:24:
Een 300Mbit TP-Link moet ook wel Gbit poorten hebben, zal wel zoiets als een WR1042ND zijn.
Crystal007 schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 12:23:
Keep you posted!
Bekijk eerst die Green mode eens. En laat eens weten wat voor connectoren je gebruikt en wat voor tang.
[ Voor 50% gewijzigd door |sWORDs| op 01-06-2018 12:31 ]
  • FrankRicard
  • Laatst online: 09-10 11:50
Bij mijn Fritzbox (weet zo het typenr niet) heb ik ook nog het idiote issue dat er maar 2 Gbit poorten opzitten en de andere 2 poorten max 100Mbit doen. 8)7
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
FrankRicard schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 12:30:
Crystal007 schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 11:32:
Alle courante modellen hebben Gbit op alle poorten.
https://www.tweak.nl/glasvezel/apparatuur.html
Bij al onze abonnementen krijg je standaard apparatuur in bruikleen die nodig is om je verbinding te gebruiken. Dat kan een set zijn van een modem en een router, of één apparaat dat je direct aansluit op jouw verbinding. In het geval van een glasvezelverbinding neemt onze monteur altijd de benodigde apparatuur voor je mee en laat deze werkend achter.
Fritz!box 5490
Geschikt voor glasvezel.
Poorten: 1x USB 3.0, 4x 1000 Mbit LAN, 1x 1000 Mbit Fiber, 2x analoge telefoon, 1x ISDN.
[ Voor 50% gewijzigd door |sWORDs| op 01-06-2018 12:36 ]
  • Aragnut
  • Laatst online: 15:50
Keep you posted!
Heb je de ader volgorde goed aangehouden? Dit geeft op korte afstanden redelijk weinig problemen maar op langere afstanden geeft dit grote problemen.
Overigens voor vaste kern kabels kun je het best LSA(+) punchdown connectors gebruiken (welke een nette socket geven waar een patch kabel in kan). Dit omdat de snijvlakken van de male connectors niet door de vaste kern kabel heen kunnen snijden.
  • DJMaze
Ik weet het denk ik wel bijna zeker. Het is massieve kabel, en die is niet geschikt voor RJ45, daar moet je eigenlijk LSA Keystones voor gebruiken.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • hcQd
  • Laatst online: 15:39
Het is al eerder gevraagd, maar ik doe het toch nog een keer: welke TP-Link is het nu precies? Er zijn er namelijk zat die slechts 100Mb-poortjes hebben.
  • NeHoX
Heb niet goed gelezen. Direct op de fritzbox 650 Mbit en achter de tp-link 90. Vrij duidelijk waar het probleem zit toch?
Heb je de kabel tussen de Fritzbox en de TP-link op de WAN poort van de TP-link aangesloten? Sluit alle kabels op de TP link eens aan op de LAN poorten en schakel DHCP/FIREWALL/NAT op de TP-Link uit!
  • Crystal007
Dat zal ik eerst is proberen en anders zet ik er een nieuwe connector op :) thanks !
  • NeHoX
Crystal007 schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 13:55:
Eventueel de TP-link vervangen voor een gigabit switch ( tijdelijk lenen).
  • SpamLame
  • Laatst online: 13:01
SpamLame
niks
@Crystal007 Als het een kabel met massive kernen is, dan is deze niet geschikt voor RJ45 connectoren zoals al eerder aangehaald.
Let daar even op als je toch probeert een nieuwe connector te knijpen en wees er op bedacht dat dat mogelijk niks oplost.
  • Crystal007
@spamlame thanks! Van de fritzbox direct naar de pc (2 meter ) zit de zelfde kabel met de zelfde connectoren, en daar werkt het goed (stukje plastic er tussen uit geknipt ).
Aan de rest:
Ik heb de lan poorten geprobeerd, en dhcp uitgezer op de tp link 1043, firewall en nat uit, maar dan krijg ik totaal geen internet.
Misschien met al die instellingen nog eens de wan poort proberen?
Heb op de fritzbox ingesteld dat alle lan poorten 1000 Mbps mogen doorgeven maar dat maakt vooralsnog geen verschil :)
Dus nog even wan poort proberen en als dat niet werkt doe ik er een nieuwe rj45 connector op, mocht dat niet werken pak ik zon lsa connector (heb nog rj45 liggen dus is goedkoper op dat eerst nog een kans te geven ).
Aangezien het dus op de korte afstand wel werkt met rj45 zou het dan toch ook wel moeten werken op lange afstand ondanks de dikke kern ? :)
We komen er uit haha
  • Aragnut
Crystal007 schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 14:44:
Let op de ader volgorde. Voor korte afstanden werkt het ondanks dat dit fout zit, op langere afstanden gaat dit zeker problemen geven. Zelf gebruik ik altijd standaard T-568B.
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
SpamLame schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 14:19:
Er zijn ook connectoren voor harde kern, bijv:
http://www.jmsproducts.eu...ctor-cat6-harde-kern.html
Maar ook ik denk dat het verkeerde connectoren of niet goed geknepen is.
Verkeerde connectoren duwen zichzelf er af en maken niet echt lekker contact, dat kan dus prima even werken of gelijk al niet.
NeHoX schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 13:32:
hcQd schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 13:09:
Zonder TP-Link ook 90Mbit:
Crystal007 schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 12:10:
[ Voor 80% gewijzigd door |sWORDs| op 01-06-2018 16:14 ]
  • Crystal007
Hoi,
Ik heb alles geprobeerd, maar nog geen verandering.
Ik heb nu tweak een berichtje gestuurd met de vraag of hun wat settings weten die ik wellicht aan moet passen :)
Had nu geen LSA connector liggen, maar die kan ik anders morgen nog wel op de kop tikken :)
Super bedankt voor al jullie informatie, jullie waren uiterst behulpzaam! Ik laat jullie nog weten hoe het afloopt :) Thanks!
  • laurens0619
  • Laatst online: 15:44
Welke 1043 heb je de v1(wit) of v2(zwart)
Indien de v1 icm de wan to lan poort is de snelheid wat je kunt verwachten. Qua snelheid kun je hem veel beter in de lan stoppen en de wanniet gebruimen
  • berenod
  • Laatst online: 23-06-2024
Nog een vraagje, ik lees PC met 2m kabel rechtstreeks aan de fritzbox (650 mbit/sec) en laptop via 50 m kabel en TP link slechts 90 mbit/s.
Ook laptop met 50 m kabel zonder tp-link is 90 mbit/s.
Heb je al je laptop met 2 m kabel en rechtsreeks op de fritzbox geprobeerd?
