Kan Corsair h60 (versie 2018) niet op Am4 moederbord montere
  • pannalicour
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 25-10 11:10
Beste leden,
Heb zojuist een cpu koeler binnen gekregen: de corsair H60 (2018 versie).
Maar ik kan de koeler niet echt installeren of vastschroeven.
Volgens de doos ondersteunt hij de ryzen 7 am4 socket.
https://ibb.co/iOGAky
Volgens de website is de koeler klaar voor gebruik met de bijgeleverde bracket.
If you have CORSAIR Coolers: H60, H110i (H110i GT), H100i, the cooler is compatible with the existing AMD bracket out of the box. The AMD bracket for these coolers can be ordered here.
De bracket is heel apart die is meegeleverd. Ik kan deze dan ook niet monteren op het moederbord. Het is de rechter.
https://ibb.co/itZkJJ
Vervolgens heb ik hem ook zo geinstalleerd
https://ibb.co/kvnuCd
Ik heb een ryzen 1700 en de asus x370 pro. Maar ik mis de houdertjes bij de cpu op het moederbord. Daardoor kan ik denk ik die meegeleverde bracket niet plaatsen.
https://ibb.co/jKHGQy
En dit is de x370 pro hoe die eigenlijk zou moeten zijn (google)
https://ibb.co/dZp7Xd
De handleiding zegt dit:
https://ibb.co/bVrbQy
https://ibb.co/hvJO5y
Mijj vorige koeler was de amd spire en die kon gewoon ingeschroefd worden op het moederbord.
Wat doe ik fout?
Update: de dingen langs de cpu die ik dus mis heten kennelijk "retention module". Horen deze eigenlijk gewoon op het moederbord te zitten of los in de doos?
[ Voor 10% gewijzigd door pannalicour op 31-05-2018 21:29 ]
  • wagenveld
Wat heb je met die plastic brackets gedaan dan?
  • pannalicour
Welke?
  • TommyboyNL
Die op je moederbord horen te zitten.
  • pannalicour
Ja dat is kennelijk heel het punt. Ik merk nu pas op dat ze er niet op zitten?! De ryzen stock cooler had het niet nodig dus nooit op gelet.
  • TommyboyNL
Dan heb je die houders blijkbaar losgeschroefd bij het monteren van de stock koeler. Terugschroeven, en je H60 monteren.
  • pannalicour
Damm je hebt gelijk, heb die ongeveer 8 mnd geleden eruit gehaald. Kan die echt niet meer vinden. Weten jullie of ik die ergens nog kan kopen?
  • Paprika
  • Laatst online: 21:49
Dan kun je het beste ASUS een mailtje sturen. Zelf heb ik nooit met ASUS contact hoeven leggen, maar Corsair zou je zo gratis een nieuwe set sturen. Je bent echt niet de eerste die dit heeft gedaan.
  • pannalicour
Kan Corsair die leveren ja? Dat is toch een asus onderdeel
  • TommyboyNL
Probeer ook een advertentie te plaatsen in V&A. Verder verwacht ik dat je de brackets van elk am4 mobo kan gebruiken.
  • pannalicour
Dit topic kan worden gesloten, probleem is opgelost. Ik had deze onderdelen eruit gehaald om de standaard koeler van amd te installeren. Bedankt voor jullie hulp!
[ Voor 8% gewijzigd door pannalicour op 24-06-2018 19:41 ]
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 24-10 23:17
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Top
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
