• scirocco123
  • Laatst online: 07-12-2024
Ik heb vandaag 19 G4 led lamp 3000K 1W ontvangen, verdeeld over 3 lampen.
In de bureaulamp zit er 1, werkt prima, geen gezoem, daarnaast nog een plafondlamp met 8 stuks erin, werk ook prima, en geen gezoem.
Maar dan de andere plafondlamp in mijn woonkamer.
Hier zitten er 10 stuks in, en ze zoemen.
Daarbij is de aan- en uitschakelaar ineens omgedraaid.
Wat voorheen aan was, is nu uit, en visa versa.
Verder moet ik meestal meerdere keren de lamp aanzetten, voordat deze het doet, dat hebben de andere 2 lampen ook niet.
Boven heb ik exact nog zo'n lamp, en die doet even raar inclusief gezoem.
Als ik kijk op een sticker van de lamp, dan staat hierop: 12V, G4 Max. 10W
Heeft iemand enig idee of dit gezoem te verhelpen valt?
En waardoor dit komt, en niet bij de andere lampen het geval is.
  • scirocco123
Ik heb even gekeken naar de andere plafond lamp, en die kan tot Max 20W.
Maar volgens mij is er geen led lamp lager dan G4 led lamp 3000K 1W.
Beetje balen dus.
Hoop dat iemand een oplossing weet?
  • DjVe
  • Laatst online: 23:52
DjVe
Hatsaflats!
Om te beginnen:
Wat voor een lamp is het? Dimmer ingebouwd?
Welke lampjes gebruik je?
  • scirocco123
Ik gebruik geen dimmer.
De led lampjes die ik gebruik zijn:
Verder moet ik vaker de aan- en uitknop gebruiken, voordat de lampjes gaan branden.
Dat vind ik ook vreemd, nog nooit zoiets meegemaakt.
  • Felix!
  • Laatst online: 20:45
12V betekent dus dat je er een omvormer tussen hebt zitten. Sommige omvormers hebben een minimale belasting nodig om goed te kunnen werken. Mijn tip: kijk eens wat voor omvormer ertussen zit. Misschien deze vervangen voor een LED-omvormer. Deze hebben een hele lage minimum-belasting.
Het kan dus zijn dat je in de ene ruimte een andere omvormer hebt hangen dan in de andere ruimte.
[ Voor 16% gewijzigd door Felix! op 31-05-2018 17:58 ]
No one is listening until you fart
  • aip
  • Laatst online: 02-07 17:07
aip
Wat @Felix! zegt: minimale belasting kan een issue zijn. Ik heb het hier bij een lamp ook gehad. Een nieuwe trafo was geen mogelijkheid, maar wat hielp was 1 halogeenlampje laten zitten, de andere 8 vervangen door LED. Niet optimaal, maar zo kunnen we de hangende lamp behouden. En die wilden we niet wegdoen.
Moet je wel het geluk hebben dat de kleur overeenkomt. Anders wordt t lelijk....
  • wodkabuikje
  • Laatst online: 18:35
scirocco123 schreef op donderdag 31 mei 2018 @ 15:32:
Beetje balen dus.
Dat is de max per lampje en niet het totaal :) Komt omdat er een trafo tussen zit die, een minimum belasting nodig heeft maar ook een maximum.
10x 10 watt halogeen = 100 watt. Er zal dus waarschijnlijk een 105VA trafo inzitten en die hebben vaak een minimale belasting van 35 watt.
Sommige trafo's werken wel goed met LED ook al kom je onder de minimale belasting maar in dit geval duidelijk dus niet...
niet iedereen heeft een bierbuikje
  • scirocco123
aip schreef op donderdag 31 mei 2018 @ 18:04:
Ik heb zojuist 9 led lampjes laten zitten, en 1 vervangen door 1 van de vorige lampjes, en alle lampen blijven knipperen dan als een kerstboom.
  • scirocco123
Felix! schreef op donderdag 31 mei 2018 @ 17:54:
Ff voor de duidelijkheid, ik heb een huurwoning.
En ik heb verder geen verstand van elektra.
  • wodkabuikje
Met omvormer bedoelt hij de transformator die de normale netspanning van 230 volt naar 12 brengt. Alle G4 lampjes zijn laagvolt 12 volt.
  • scirocco123
Op de vorige lampjes staat: 12v 10w
En ik heb deze led lampjes gekocht:
https://www.ecobright.nl/led-lampen-g4/g4-led-lamp-1w-3000k/
  • scirocco123
wodkabuikje schreef op donderdag 31 mei 2018 @ 20:20:
Als ze al op 12 volt zitten, kan ik niets helpend wijzigen toch?
  • Felix!
Wat jij in je huis krijgt is 230 volt. Alle G4 lampjes, dus lampen met de G4 fitting zijn 12 volt, zoals @wodkabuikje al zei. Er is dus iets nodig waarmee het voltage omlaag gebracht wordt van 230 naar 12. Dat ding heet een transformator, zoals @wodkabuikje beschreven heeft.
Er zit dus ergens in de plafondlamp van je een transformator. Zoals ik al geschreven heb kun je daar eens naar kijken. Dus de lamp demonteren. Deze kun je vervangen door een LED-transformator. Dat is overigens niet lastig. Wel zorgen dat je geen stroomstoot krijgt dus desnoods de spanning van je gehele woning uitzetten :)
Misschien een idee om een foto van je probleem-lamp te posten?
  • scirocco123
Zelf durf ik dat niet te doen, heb totaal geen ervaring met elektriciteit.
Ik kan geen bijlage toevoegen, alleen een url link, naar een foto.
