Welk materiaal om gordijnrails te bevestigen aan plafond
  • 3.908 views
  • Younes
  • Laatst online: 06-07 10:47
Younes
Wie, Wat, Waar?
Mijn vraag
Een rails of een lamp ophangen heb ik vaag genoeg gedaan. Bijna altijd is de plafond massief geweest en had ik dus genoeg aan een standaard plug en dito schroef.
In mijn huis doet zich de situatie voor dat ik een holle ruimte 'kan' treffen als ik in het plafond ga boren. Dat heeft zeer waarschijnlijk alles te maken met het type plaat dat ze gebruikt hebben bij de bouw. Het gaat hier om een nieuwbouw woning. Zie zijaanzicht van de woning in de volgende foto:
Afbeeldingslocatie: https://paulinapolder.files.wordpress.com/2015/07/image8.jpeg
We hebben prachtige gordijnen laten maken en die willen we nu gaan ophangen in de woonkamer op be begane grond. :) Daar hebben we een rail voor nodig. Check! Rail moet natuurlijk opgehangen worden en dat wil ik zo professioneel, duurzaam en perfect mogelijk doen. Niet alleen hebben we weer wat meer sfeer in de woonkamer, het akoestiek probleem is ook voor een stuk opgelost en uiteindelijk wil ik zonder zorgen het gordijn open en dicht kunnen doen. Een goed begin is halve werk en dat begint met vragen stellen:
Concreet is de vraag: welke type bevestiging heb ik nodig voor het type plafond dat in mijn woning is gebruikt.
Ik verwacht dat ik uiteindelijk met een schroevendraaier aan de slag moet om de rail vast te draaien. De rail heeft plastic houder met een inkeping voor de schroef. Op de foto lijkt het gat groot genoeg voor een kleine schroef. Daar zal ook rekening mee gehouden moeten worden. (of ik gebruik een ringetje als de kop van de schroef te groot is)
...en waarom?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Went je tot de bouwer, die weet wat er gebruikt is.
  • MAX3400
  • Laatst online: 24-06 21:28
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Moet ik aan een foto van een betonnen doos beoordelen hoe de afwerking/afbouw binnen is?
/edit: er zijn zat schroeven voor holle ruimtes te krijgen; denk dat je goed bezig bent als je door, grof geschat, 7cm beton heen moet voor een gordijnrailsje...
[ Voor 48% gewijzigd door MAX3400 op 31-05-2018 14:34 ]
Hol of niet, het blijft beton. Gewoon een plug en een schroef, zou ik zeggen.
  • keesheid
  • Laatst online: 12-08 09:41
Hollewandplug als je een gat raakt?
  • Notna
Notna
Where are you?®
Hollewandanker of plug?
Maar beton zal niet super dun zijn. Ergo kan je gewoon met een (nylon) plug aan de gang me dunkt. Wel een boorhamer gebruiken hé (geen klopboor ;) )
[ Voor 17% gewijzigd door Notna op 31-05-2018 14:34 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • -36-
  • Laatst online: 12-08 07:14
-36-
Trust me. I'm an amateur
Bedoel je dat je denkt in die holle ruimtes van de betonvloeren te boren? Lijkt me niet dat je voor ophanging van gordijnrails zulke diepe gaten hoeft te maken.
Zoals hierboven al vermeld gaan normale betonplugjes van 5 of 6mm meer dan voldoende houvast geven
[ Voor 3% gewijzigd door -36- op 31-05-2018 14:39 ]
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 09:14
Gewoon geen zorgen maken.
Boorhamer, gaatje, 6mm plug erin en vastschroeven maar. Je hebt 5 cm beton voor je in het kanaal bent (mocht je er midden in uitkomen, je kan ook in de dam boren). Overigens is de kant zeer groot dat in vorige huizen waar je hebt gewoond al zo'n vloer hebt gehad.
Aangezien dit wel vrij basic is (boren in kanaalplaatvloer), hang ik hier een slotje op.
