• Rutger1977
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 28-10-2021
Hi Mede tweakers,
Heb een vreemd probleem met m'n HP Pro 3130 MT.
Geheugen slots 3 en 4 werken prima met 2 x 2gb ddr3 double sided 1333mhz.
Geheugen slots 1 en 2 geven geen gehoor.
Ik weet dat HP erg kieskeurig is met geheugen bankjes, de 2 die nu werkzaam zijn is van Hynix.
Alle mogelijke combinaties heb ik geprobeerd maar alleen slot 4 of slot 4 en 3 tegelijk werken.
De desktop ondersteund maximaal 16gb en verbaas me telkens weer met de OEM's van deze merken.
Iemand een gouden tip betreffend het geheugen?
Alvast bedankt...... hopelijk......
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Hardware van deze generatie is in zijn geheel kieskeurig qua RAM. Vaak moet je je houden aan de beperkingen van de memory controller in de processor (of op het bord bij Core 2 systemen) zoals maximaal 1066MHz ondersteuning waarbij alles van boven de 1333 überhaupt geweigerd wordt. Ook mag je soms alleen low density geheugen draaien, dus bij 4GB modules tweezijdig.
Welk geheugen probeer je te plaatsen buiten die twee stickjes die je nu hebt? Bij HP is het namelijk best gebruikelijk om sloten 3 en 4 te gebruiken als je maar twee sticks hebt. Bij 2 slot borden moet slot 2 ook altijd eerst.
  • Rutger1977
Ik heb nog 1 reepje van Hynix 2gb ddr3 1333mhz double sided
En ik heb 3 reepjes van Elpida 1gb ddr3 1333mhz single sided
Geinstalleerd is een i3 550 BTW
[ Voor 12% gewijzigd door Rutger1977 op 30-05-2018 16:15 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:57
Nemesizz
Untouchable
Rutger1977 schreef op woensdag 30 mei 2018 @ 16:14:
Heb je ook typenummers van het geheugen? (dus ook die je nu wel werkend hebt)
Kan ook een probleem zijn met de memory controller, in de CPU zelf, of bijvoorbeeld verbogen socket pins (moederbord).
  • Rutger1977
Alle geheugen bankjes doen het in alle combinaties wanneer ze in slot 3 en 4 zitten
  • Rutger1977
Thanks voor de gouden Tip! Nemissiz
Er waren 2 pins gebogen bij de cpu socket, loop met mini schaartje en job done.
Nu werken sloten 1 en 2 weer naar behoren....
Waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar een beetje lopen prutsen :9 :9 :9
Heb nu 6gb in dual channel _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 60% gewijzigd door Rutger1977 op 30-05-2018 22:06 ]
