  • Robinblitz
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 23-11 11:37
Hey iedereen,
Afgelopen paar maanden heb ik veel problemen met streamen op Twitch en heb verschillende software gebruikt om dit op te lossen maar tervergeefs. Elke keer zodra mijn GPU tegen de 90% usage aan loopt, dropt mijn FPS op de stream (in-game blijft het prima) Ik heb al op verschillende plekken gezocht naar een oplossing maar nergens kon ik iets vinden wat hielp.
Software wat ik geprobeerd heb: OBS, XSplit, Bebo
Mijn hardware:
CPU: Intel i7-6700k
GPU: MSI GTX 1070 Armor OC
RAM: 24GB DDR4
Mobo: GIGABYTE GA-Z170X-UD3
Schermen: 1x Acer Predator XB271HU (IPS) (zit aangesloten op de GTX 1070, 1x HP Compaq LA2306x (zit aangesloten op de iGPU)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Verschillende software om te proberen dit probleem op te lossen,
Proberen de games te cappen op 60FPS (dit hielp wel alleen heb ik een 144hz scherm, zodra ik maar iets boven de 60fps ga, begint het gezeik.)
Shadowplay uitschakelen,
G-Sync uitschakelen,
Windows GameBar uitschakelen. (via het menu en zelfs via Regedit)
Driver rollback te doen van de GPU.
  • tomaszcs
  • Laatst online: 18-11 04:00
tomaszcs
Je hebt meer cores nodig dus dat wordt helaas een mobo/cpu upgrade naar een 2600x of 8700k.
Het probleem is dus niet software.
[ Voor 17% gewijzigd door tomaszcs op 29-05-2018 23:03 ]
  • Robinblitz
tomaszcs schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 23:02:
Hoezo dat? Mijn CPU usage komt niet eens in de buurt van volledig gebruik. Het gebeurd alleen als mijn GPU usage tegen de ~90% usage aan komt. Mijn CPU komt niet eens bij de 70%.
  • tomaszcs
tomaszcs
Stream je wel op 720p?
  • Robinblitz
900p 60fps, Ik had dit ook op 720p en zelfs als ik niet stream en alleen in de preview window van OBS kijk drop de FPS al. Zonder dat ik dus uberhaupt stream. Ik heb beide NVENC en x264 encoders geprobeerd met beide dezelfde uitslag omdat het voor het streamen al fout gaat.
https://puu.sh/AvoK2/455fef4cdd.png
Ik kijk nu dus alleen in de preview window, zonder uberhaupt te streamen.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 21-11 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Lees het volgende artikel indien je van plan bent een upgrade te doen, hier worde de i7-8700k met de R7 2700x vergeleken:
https://www.gamersnexus.n...-benchmarks-memory/page-2
Bijbehorende filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=1A2yatfyLoo
Bij Intel, zeker met minder cores moet je gaan spelen met prioriteit van het spel en de streaming software. Bij streamen is meer cores beter.
  • Robinblitz
Sp3ci3s8472 schreef op woensdag 30 mei 2018 @ 01:08:
Ik heb net even geprobeerd te spelen met affinity tussen de game en OBS (beide 4 threads gegeven van de acht) en de performance was een beetje beter (10fps meer)
Ik heb nog iets geprobeerd en dat heeft mijn probleem opgelost. Het probleem is (hoe raad je het) Windows 10. Windows kan dus blijkbaar heel slecht overweg met een 144hz & 60hz scherm samen. Wanneer ik mijn game monitor terug op 60hz zette, was het probleem opgelost. Dit probleem is komen opzetten na de Fall Creator's Update.
TLDR; Wanneer ik mijn 144hz scherm op 60hz zet, is het probleem opgelost.
  • tomaszcs
tomaszcs
Dat ligt meer aan Nvidia dan windows 10 als je twee verschillende refreshrates hebt.
https://forums.geforce.co...ou-run-windows-10-nvidia/
https://www.reddit.com/r/...z_60hz_dual_monitor_with/
Maar goed dat jij je oplossing hebt gevonden.
