  • picardo
  • Laatst online: 14-11 22:25
De laatste dagen als ik met maximum snelheid iets download doet mijn router steeds rebooten. Ik heb al verschillende firmware s geprobeerd maar ik kom er niet uit.
Kan het ook het warme weer zijn,
Normaal internet gebruik en streaming gaat uitstekend.
Kan ik ook ergens in een log terug zien waarom hij restart ?
Ik gebruik alleen en laptop met w10 die up to date is . De router hangt achter een ziggo modem die in bridge modus staat .
Gebruik newsleecher om te downloaden.
Ik heb een nighthawke R7000 .
[ Voor 28% gewijzigd door picardo op 30-05-2018 08:38 ]
Beste antwoord (via rens-br op 27-08-2018 09:22)
  • picardo
Het probleem bleek de warmte te zijn. Oververhitting.
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 20-11 08:46
picardo schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 20:35:
Bij gebruik van torrents?
  • TommyboyNL
Het kan zijn dat de processor te heet wordt, en daardoor op zijn plaat gaat. Wellicht kan je die temperatuur monitoren als je een custom firmware draait?
  • QinX
  • Laatst online: 01:08
QinX
Shai-Hulud
Wat is maximum snelheid in jouw geval?
Het is geen modem, de de maximum snelheid lijkt mij alleen via LAN mogelijk, of je moet een 1Gbit lijntje naar je huis hebben liggen.
Ik heb hier max 80mbit lijn, maar meerdere interne Plex streams gaan prima alsook kopiëren en plakken van bestanden tussen PCs, ik heb ook een R7000.
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • picardo
Bij gebruik van torrents en newsleecher ...
  • picardo
QinX schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 20:57:
De Max is 200 Mbit en word ook gehaald met wifi … Hij is bedraad aangesloten aan het ziggo modem …
  • picardo
TommyboyNL schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 20:50:
Is er een andere manier om er achter te komen ..
Wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken? Meerdere reacties onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet gewenst.
[ Voor 16% gewijzigd door rens-br op 30-05-2018 08:03 ]
  • DJMaze
picardo schreef op woensdag 30 mei 2018 @ 03:37:
Syslog, mail alert, whatever je router ondersteunt.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • rens-br
  • Laatst online: 01:29
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@picardo je openingspost is momenteel een beetje aan de karige kant. Zou je de volgende informatie kunnen toevoegen?
- Heb je dit op alle apparaten, met dezelfde worklast?
- Hoe zit alles aangesloten op elkaar?
- Waarop staat je Torrent / Usenet downloader?
Op die manier kunnen we je een stuk beter helpen.
  • picardo
rens-br schreef op woensdag 30 mei 2018 @ 08:06:
[mbr]@picardo je openingspost is momenteel een beetje aan de karige kant. Zou je de volgende informatie kunnen toevoegen?
Op die manier kunnen we je een stuk beter helpen.[/]
Gedaan.. Sorry.
  • LopendeVogel
picardo schreef op woensdag 30 mei 2018 @ 03:33:
Heb je heel veel peers/seeds ingesteld? Ik kan me dit nog uit mijn foute tijd van vroeger herinneren (het illegale downloade) dat we de peers/seeds hoog instelde om hogere snelheden te halen, dit ging standaard gepaard met crashende modems/routers.
Dus... gooi die peers/seeds naar 10-20 en dan zal het wel opgelost zijn.
  • picardo
LopendeVogel schreef op woensdag 30 mei 2018 @ 10:58:
Dat is het probleem niet. Heb ik al geprobeerd. En gaat al jaren goed.
Edit : Terug gezet naar 2 peers en hij blijft nu wel lopen maar met natuurlijk maar 50 Mbit ipv 200… Is echt niet goed . Als ik hem hoger zet gaat hij resetten … Zou he toch een kwestie van oververhitting zijn ?
In de standaard logs kon ik er niets over terug vinden ..
Afbeeldingslocatie: https://1snuqw.db.files.1drv.com/y4mi6h2YtAjGjyXp-_ckNq9j1jraalp6JpHkSRD5efQizpdyheLCRpaY6FAOrTyeK2Bv3mJvKpn81JjqA3VItn9ciRmwwAszcDzZOGmu-n5ZRWNyG-FbhXkIkA2BL0xqMPw-gX79t0MdUt2UrV8tfV8Ne1HEKPLH7a5RADkL9J5wE__Cfv00yd0-YF6_Hk6ZIsXlsC8TUJCUukXzRwRtwDgCw?width=660&height=371&cropmode=none
Ik krijg mijn email melding niet werkend om mijn log te mailen … Weet iemand wat ik fout doe ?
Hij zeg steeds email send failed ...
[ Voor 42% gewijzigd door picardo op 30-05-2018 18:08 ]
  • New Yorker
Misschien is je R7000 defect? Het moet echt wel meer dan 2 peers kunnen.
Mijn Ziggo met R7000 kan 100 peers zonder problemen.
Weg
  • picardo
New Yorker schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 04:49:
Daar heb ik aan zitten denken. Moet eigenlijk ff testen met andere router.
  • New Yorker
picardo schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 10:35:
Je kan je modem tijdelijk op router mode zetten.
En R7000 op AP.
[ Voor 3% gewijzigd door New Yorker op 01-06-2018 11:29 ]
Weg
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
http://xvtx.ru/xwrt/download.htm
Zet die firmware er eens op. Kun je ook de temparatuur van je 2 cpu`s zien. Mijn R7000 is ook een tijdje instabiel geweest totdat ik versie 384.50 heb geinstalleerd.
Denk er wel om dat je eerst de 380.70 moet installeren voordat je de hogere firmwares kunt flashen.
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • Marber
  • Laatst online: 18:14
Ik heb ooit iets vergelijkbaars gehad met een Ubee modem. Op het moment dat ik gebeld werd, kreeg ik ook een reboot. Wat bleek, doordat de stroomadapter wat ouder was, kon die de extra stroomvraag niet aan en gaf daardoor maar even niets. Nieuwe adapter lostte het probleem op. Wellicht speelt dit hier ook?
  • picardo
arbraxas schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 10:55:
Geprobeerd … Temp is oke .. Hij is wel wat onstabieler …Hij knalt er nog sneller uit ..Ik heb hem terug geflashed.
[ Voor 10% gewijzigd door picardo op 01-06-2018 19:17 ]
  • Knowbody
  • Laatst online: 18-09 22:04
Uitgaande SMTP van je ISP provider daar invullen.
Al geprobeerd?
picardo schreef op woensdag 30 mei 2018 @ 13:39:
Ik stop ermee.
  • Beste antwoord ✓
  • picardo
