[ Voor 21% gewijzigd door Balance op 01-07-2020 13:04 . Reden: Nieuwe 802.11ax (Wi-Fi 6) routers toegevoegd ]
[ Voor 25% gewijzigd door route99 op 17-05-2020 12:18 . Reden: Opgeschoond tav off-topic. ]
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Ofkavjgcb355KGdPYSAV4KNS.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Va90dfSHuVeItmYcla7WagpH.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1yicmAKiIepleIFV1fJcG9bJ.jpg?f=user_large)
[ Voor 18% gewijzigd door route99 op 17-05-2020 12:29 ]
[ Voor 4% gewijzigd door route99 op 20-05-2020 12:11 ]
Dynaudio Contour 20i | Naim Nait XS 3 | Naim ND5 XS 2 | Naim HiCap DR | Audes ST-900DC
:strip_exif()/f/image/0DFEHGKAWXvHZSRHyj1WaNHm.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 71% gewijzigd door jansentim1979 op 29-10-2020 15:58 ]
Hij werkt als router, net als de Zyxel, WAN is DHCP (Automatic IP). Rechtstreeks aansluiten op de media convertor en VLAN 300 configureren. VLAN 640 als je ook TV afneemt. Zo draait hier een RT-AX88U met een 92U in aimesh. Als je niet direct een IP van T-Mobile krijgt, kan je de hostname en mac van de Zyxel clonen.marteltor schreef op donderdag 3 december 2020 @ 16:10:
Werkt die dan niet ook als modem? Of is dat niet van toepassing bij glasvezel?
[ Voor 21% gewijzigd door Stefano op 03-12-2020 17:15 ]
:strip_exif()/f/image/skApsiPp0WrQMYDeoFIbFI8e.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 3% gewijzigd door Jeuvie op 04-12-2020 16:22 ]
In de AX58 zie ik niet zo snel "toegang heeft tot het intranet" staan. Waar staat dat?Janpief schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 14:19:
Ik heb sinds kort ook een aimesh netwerk draaiende AX58U hoofdrouter bedraad verbonden via een insight switch met een AX55 en lig wat te sukkelen met mijn guest netwerk waar ik al mijn tuya smart home spullen op wil zetten.
Ik kan met mijn gsm geen wifi verbinding krijgen met de node tenzij ik in de settings selecteer dat guest netwerk ook toegang heeft tot mijn intranet. ....
Sorry dat ik het nog een keertje vraag maar ik heb me rot gezocht en zie de optie niet. Waar zou dit moeten staan?Jay_Snake schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 13:11:
Met de nieuwe Aimesh 2.0 firmwares kan je die koppeling idd maken
Vraag 1: Met de hierboven al benoemde FW kan je die koppeling maken dat een device standaard met een bepaalde node connect.
Vraag 2: Moet volgens mij kunnen ja.
Ik zie bij jou de optie idd niet staan.Rensaru schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 08:40:
[ Voor 11% gewijzigd door Lord_Dain op 26-02-2021 14:17 ]
Je kunt de XT's in AP mode zetten met behoud van Aimesh. Dit heb ik met mijn CT8 ook gedaan.[b]drernie in "[Asus AiMesh] Ervaringen & Discussie"Het is mij niet duidelijk hoe ik alles moet aansluiten.
[ Voor 10% gewijzigd door Jeuvie op 02-04-2021 12:11 ]
/f/image/mMSI0dlghbx5wn3HxVCpiNfP.png?f=fotoalbum_large)
Dat kan alleen als er een 2e router met Aimesh achter de Experia box staat.JME schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 10:34:
Toch nog even scherp krijgen. Het is dus mogelijk om twee ASUSsen beide als AP in te stellen achter een Experiabox, waarbij de AP’s samen een volwaardig aimesh netwerk met wired backhaul vormen (geen gewone roaming assistent) en de Experiabox de ip’s uitdeelt zonder zelf een ssid uit te zenden? Iemand daar ervaring mee die een aansluitschema wil delen?
[ Voor 33% gewijzigd door route99 op 08-05-2021 12:39 ]
:strip_exif()/f/image/2vNdpDXiipVDpImBQCVJ2Zb6.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 79% gewijzigd door 330d op 18-05-2021 14:47 ]
:fill(white):strip_exif()/f/image/uZUWHVngHa8fXQyLrXwveSR0.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/A8cr6GQhd43oYcg00edF8JA7.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/3KmXUEOR8wzRT7gB3eszV0NT.png?f=user_large)
[ Voor 0% gewijzigd door zoetbb1 op 03-12-2021 12:21 . Reden: typo ]
/f/image/qKjB3WOtyh9Y95Xtm1h7n9no.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 32% gewijzigd door STolsma op 27-12-2021 15:34 ]
[ Voor 8% gewijzigd door Tutti-frutti op 19-04-2022 18:33 ]
[ Voor 13% gewijzigd door route99 op 31-05-2022 09:37 ]
dreddie schreef op donderdag 17 november 2022 @ 10:00:
XT8 icm Experiabox 10
Ik heb net een Asus XT8 set binnen, omdat ik van de AImesh wifi 6 gebruik wilde gaan maken. Ik wil deze eigenlijk simpelweg aan de expierabox aansluiten (LAN-WAN) zoals ook mijn huidige RT-AC68U zit. Echter , hoewel het een half uur tot een uur werkte.
Ziet de Experiabox nu de XT8 niet meer. de XT8 geeft de melding dat de DHCP server niet goed werkt van de Experiabox. Uiteraard staat de DHCP aan.
Ook het toekennen van een vast ip adress in de XT8 werkt niet, XT8 niet te zien in de experiabox v10.
Heeft iemand een idee , of en hoe dit op te lossen is? De Asus RT-AC68U werkt namelijk wel goed. maar is natuurlijk AC en al wat ouder. De XT heeft wat meer capaciteit om het e.e.a te kunnen managen, maar als dit niet werkt dan heb ik er niks aan. (het gaat me ook juist om parental control functionaliteiten e.d.)
bij voorbaat dank voor tips en trics.
Modem en router moeten direct achter elkaar staan en dus verbonden zijn met een ethernet kabel (stabdaard cat5e bijvoorbeeld met rj45 stekker) zonder dat er een switch tussen staat.330d schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 13:16:
Ik heb hem normaal al achter de modem. Is nu zo dat ik eerst naar switch wilt en dan pas maar router. Maar ik heb net uitgebreid getest. Het werkt niet.
ik heb Gisteren extra een AX4200 gekocht. Deze zit bedraad in de meterkast.Whiskey48 schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 10:44:
Heeft je router een wireless of wired backhaul? Ofwel zijn beide routers bekabeld aangesloten of werkt er eentje als "repeater"?
Ter land, ter zee en in de kroeg
/f/image/beTh1pDxplFlR3IKSfaxxFqi.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 9% gewijzigd door Vos op 10-07-2023 16:26 ]
#36
