Ja Solar zonnepanelen met Solaredge: welke omvormer?
  • mic-x
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 27-12-2025
Ik heb 4 zonnepanelen aangeschaft van Ja-Solar (type JAM6-60-265). Deze zijn alle 4 voorzien van optimizers van SolarEdge, die met module en al aan het paneel vast zitten. De panelen zijn 265wP per stuk.
Nu heb ik ze aangesloten op een Growatt 1000S omvormer, maar nu doet de hele boel niets. De panalen geven ieder maar 1 volt, wat, na lang zoeken, komt omdat er geen signaal komt vanaf de omvormer... (die niet aan gaat omdat er geen startvoltage van 70V is).
Vraag is dus: Wat doe ik hier fout?
Vraag 2: heb ik een specifieke omvormer van SolarEdge nodig om deze panelen te laten werken?
Ik hoop dat iemand de kennis heeft om me te helpen. De vorige keer dat ik ze plaatste ('gewone' panelen zonder solaredge) sloot ik ze aan op een Soladin 1000 en werkte de boel direct...)
Beste antwoord (via mic-x op 30-05-2018 13:46)
  • peulkn
  • Laatst online: 25-05 13:47
Klopt, als je de 2jumpers verwijderd en de 2 buitenste doorverbind heb je een normaal paneel zonder optimizer
Gasloos | techneco loria 6004 | atlantic explorer 200fs | 5525wp ZZO 45° Twente
  • The Wizard
  • Laatst online: 22-08 14:56
The Wizard
Moderator Mobile
Kort antwoord; ja, voor de SolarEdge optimizers heb je een SolarEdge omvormer nodig.
7740 kWp, 3 subsystemen (20x 320 Wp / 2x 230 Wp / 2x 440 Wp)
  • mic-x
kijk, dat is een snel antwoord. Dan maar op zoek naar een andere omvormer...
  • No Hands
  • Laatst online: 21:04
Dan zul je tot eind van het jaar moeten wachten of meer panelen kopen.
SE werkt vanaf 8 panelen op een 2200Wp omvormer. Eind van het haar komt er een oplossing voor 4 en 6 panelen, maar of die ook met optimizers gaat werken is me nog niet bekend, kan zijn dat ze dat anders aanpakken.
  • mic-x
En de SE1000 dan? is die niet meer leverbaar?
  • Rouske
  • Laatst online: 22:46
@No Hands dat is deze oplossing dan zeker voor 4 tot 8 panelen.
Omvormers: SE1000M, SE1500M, SE1500M
Met optimizer: M2640
Maar dan heb je niks aan panelen met ingebouwde optimizers.
@mic-x Je hebt een of ander 'SolarEdge key' nodig om het met een normale string omvormer aan de praat te krijgen!
Zie note 1 onderaan van de datasheet van de OPJ300-LV.
Hier is de handleiding. Iets van een paar klikken op dat kastje, dat wordt zoeken of je die van iemand kan lenen.
Misschien kan mgroen81 in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 5" iets voor je betekenen?
[ Voor 23% gewijzigd door Rouske op 28-05-2018 22:43 ]
  • No Hands
mic-x schreef op maandag 28 mei 2018 @ 20:25:
Die is er nog niet, althans niet bij de groothandels waar wij bestellen. Waar woon je? Ik heb wel een SE key beschikbaar maar weet niet of dat echt werkt zoals @Rouske zegt.
  • jee-weetje
  • Laatst online: 18-08 10:19
Als ik het goed heb kun je de geintegreerde optimizer overullen (met jumpers). Dit wordt ook gedaan bij defect geraakte optimizers. Er wordt dan een externe (p300) optimizer geplaats als vervanging.
Kortom, je kunt eens uitzoeken of je hem zonder optimizer kunt gebruiken
[ Voor 20% gewijzigd door jee-weetje op 29-05-2018 08:03 ]
Jan-Willem
  • Beste antwoord
  • peulkn
  • mic-x
Ik neem aan met behulp van deze handleiding?
https://profinrg.nl/wp-co...Optimizer-Replacement.pdf
want dat is te doen!
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
@mic-x Correct
  • Crazy-
  • Laatst online: 10-08 08:15
Crazy-
Best life ever
peulkn schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 08:02:
Dit inderdaad. Stelt niets voor :-) en werkt het paneel normaal. Is een bypass oplossing
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • mic-x
ga ik dat eens even proberen.
  • mic-x
En ik heb de jumpers omgezet, resultaat: werkende zonnepanelen! Ik ben jullie dankbaar :)
  • Rouske
@mic-x Ik vraag me dan alleen af waarom je dan deze panelen met geïntergreerde optimizers gekocht hebt... :? 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door Rouske op 30-05-2018 22:42 ]
  • Lardman
@Rouske Ik gok 2e hands of restpartij oid.
  • mic-x
Klopt. 2dehands.
Echter ben ik er nog niet heel tevreden over, want met 3 van de 4 panelen (4e lag nogal in de schaduw) aangesloten leveren ze, gelegen op het zuidwesten bij een hoek van 10 graden om half 1 overdag slechts 150 watt... Ik begrijp niet zo goed waarom.
edit: 14.25: 360wp En dat is oke, want er valt een beetje schaduw op een paneel.
[ Voor 13% gewijzigd door mic-x op 06-06-2018 14:26 ]
