Verspringend raamkozijn
Wij hebben plannen om een huis te bouwen, +- begin volgend jaar mits alle vergunning en bestemmingsplan wijzigingen binnen zijn.
Nu hebben we een idee qua ontwerp m.b.t. de kozijnen. We hebben op meerdere positie twee ramen naast elkaar.
Het ene raam ligt in het kozijn en het tweede raam ligt gelijk met de gevel zodat er een verspringing in de ramen ontstaat.
Nu wou ik hier graag wat voorbeelden van zien, echter zijn deze lastig te vinden dus mijn vraag of iemand hier meer info over heeft?
Een bepaald forum eventueel wat de informatie ook heeft?
Alvast bedankt!
  • bangkirai
  • Laatst online: 13-09 20:57
https://www.google.nl/sea...Q_AUICSgB&biw=360&bih=512
Daar hebben ze google afbeeldingen voor uitgevonden.
Echter ga je voor hout,alu,staal, kunststof, daarna heb je vaak nog wat keuzes, qua aanzichtbreedtes etc. Per type/merk.
Dat klopt maar echter staan er weinig tot geen voorbeelden bij. De bedoeling is Alu. met een hout-ral kleur met de nerven erin.
Hetgeen waar ik vooral naar opzoek ben is een voorbeeld waarbij de ramen verspringen t.o.v. elkaar.
Raam een gelijk met de buitenkantmuur het raam ernaast gelijk met de binnenkant van de muur, dit verspringt dus halverwege +-5cm. Waarschijnlijk word dit d.m.v. een breed kozijn gemaakt.
  • Ernemmer
Ik heb dit 3 jaar geleden eens als schets in een huisontwerp gezet maar dat is later niet verder uitgewerkt. In de schets vond ik het zelf niet mooi staan en het is ook wel erg duur om uit te voeren. In aluminium denk ik dat het nog veel moeilijker is om een betaalbare fabrikant te vinden
Bedankt voor de reactie!
Welke gedeelte was het wat de prijs erg omhoog bracht?
Theoretisch gezien zijn het twee verspringende kozijnen waarbij de middelste zorgt dat het volgende raam naar voren springt. Een raam ervan is een vast raam en het tweede 'raam' word een paneel (hout tint/latten idee) die je als ware als raam opgeklapt.
  • Ernemmer
Alle kozijnprofielen hebben een standaard maat en komen als lange stukken van de fabrikant. De kozijnboer zaagt dit op maat en maakt er een kozijn van.
Als jij een verspringing in je kozijn wilt zijn daar geen profielen voor en moeten die dus met de hand gemaakt worden. In hout is dit nog wel te doen, maar in aluminium moet je echt een specialist vinden die dit kan maken.
  • Cheesy
Wat bedoel je met ramen 'naast elkaar'? Zit er geen metselwerk tussen?
Als er wel metselwerk tussen zit kun je simpelweg met je negge variëren.
Leuk voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://docplayer.nl/docs-images/69/61211792/images/7-0.jpg
Met de ramen naast elkaar bedoel ik hetzelfde als op de foto is aangegeven. Het raam zelf komt naar achteren te liggen (achterzijde van de bakstenen) het raam wat ernaast komt aan de voorkant van de bakstenen aan. Het zijn dus 2 ramen in een kozijn (zoals op de foto links), deze word op de helft onderbroken door een tussen balk (kozijn) en maakt hierin de verspringing van +- 5cm waardoor erg wat diepte wordt gecreëerd.
Een van de twee ramen word ipv glas gemaakt door een paneel, waarschijnlijk hout latten look.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 22-11 15:29
Dit ga je denk ik niet vinden. Het is een prutconstructie om wind- en waterdicht te krijgen. :P
Maak eens een schets wat je wilt? De afstand van het kozijn tot de voorkant van de gevel heet de negge. Wellicht kan je op die zoekterm wat vinden.
Titelfix
[ Voor 3% gewijzigd door Señor Sjon op 29-05-2018 11:55 ]
