Geen netwerkverbinding na Windows 10 update 1803
  • Stefuit
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 21-10 21:08
Mijn vraag
Na een update van win 10 versie 1803 krijgen we geen netwerk meer op de pc.
Het is zogezegd niet verbonden met een netwerk maar als ik de adapterinstellingen open en de status bekijk heb ik wel een snelheid van 1gbps.
In het systeemvak heb ik een pc met rood kruisje staan.
Als ik probeer met een wifi USB lukt het ook niet.
Met tablet en smartphones kan in wel verbinding met het internet maken.
Specs (is wel al een oud beestje)
Amd Athlon II X2 240
6GB RAM
GIGABYTE MA785GMT-UD2H
WINDOWS 10 V1803
Heb al geprobeerd:
Wan kabel vanuit router rechtstreeks aan pc hangen (hangt modem van Telenet voor die gebridged is)
Wifi USB stick aan pc hangen. ( Juist hetzelfde. Geen verbinding)
Netwerk opnieuw ingesteld
Router fabrieksinstellingen teruggezet.
Heeft er iemand nog een andere oplossing?
Pc volledig opnieuw installeren vind ik wat bruusk..
  • Detmer
  • Laatst online: 23:19
Detmer
Professioneel prutser
Probeer in apparaatbeheer de netwerkdriver eens te verwijderen en start het systeem daarna opnieuw op. Dat wil nog wel eens helpen bij dit soort problemen.
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • Stefuit
Detmer schreef op maandag 28 mei 2018 @ 10:05:
Had ik ook al geprobeerd. Helaas..
Ben aan het proberen om een vorige versie terug te plaatsen.
Wordt vervolgd...
  • bregweb
  • Laatst online: 22:55
Waarschijnlijk is je netwerkkaart te oud voor de nieuwe Win10 en zijn er geen standaard drivers in v1803.
Wat zie je in apparaat beheer bij je Netwerkadapters?
Hattrick: Thorgal Eagles
  • Stefuit
Vorige versie terugzetten heeft niet geholpen.
Zit nu op 1709 en is nog hetzelfde.
Bij apparaatbeheer zie ik de adapters staan.
Realtek pci-e gbe family controller
Realtek rtl8192cu wireless lan
Ga proberen met andere router nu.
Update: met andere router ook niks. Netwerkkabel ook vervangen.
[ Voor 12% gewijzigd door Stefuit op 28-05-2018 11:50 ]
  • flip77
  • Laatst online: 22:09
Ik ben tegen hetzelfde aangelopen op werk.
Onderstaande commando's in een CMD hebben het verholpen.
ipconfig /flushdns
netsh int ip reset
netsh winsock reset
shutdown -r -t 0
  • Kaalus
Begin eens bij de basics: Branden de lampjes wel op je NIC?
Als dat zo is kun je kijken naar hoe de adapter in Windows herkend wordt. Je kunt ook altijd even kijken wat een Live Linux je voor info kan verschaffen. Pas daarna zou ik aan de slag gaan met het resetten van allerlei dingen binnen Windows. Als je fysieke interface niet lekker is of de driver is incorrect heeft dat weinig zin.
  • FreshMaker
andere pc wel internet verbinding ?
Kabels goed aangedrukt ?
In de netwerksettings niet toevallig de ipv4 uitgezet ?
[ Voor 58% gewijzigd door FreshMaker op 28-05-2018 15:55 ]
  • Stefuit
Kaalus schreef op maandag 28 mei 2018 @ 15:52:
Lampjes branden zoals het moet. De adapter wordt herkent maar geeft geen verbinding.. Zal eens proberen met live linux.
FreshMaker schreef op maandag 28 mei 2018 @ 15:53:
Probleem is dat er maar 1 pc staat en er geen andere in de buurt is. Tablet en smartphones werken allemaal wel de router.
  • EricJH
  • Laatst online: 00:52
Drivers voor je NIC kun je hier bij Realtek downloaden.
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Geen netwerkverbinding of geen internetverbinding; daar zit wel verschil tussen... ;)
Begin bij het begin:
  • zijn de NIC drivers geïnstalleerd zonder foutmelding?
  • geen uitroeptekens in de device manager?
  • wat is de status van je netwerkkaart?
  • zie je wel/niet datatransfer van/naar je NIC?
  • checken of je überhaupt een IP adres krijgt van je DHCP server (indien DHCP) ipconfig /all
  • of bij een fixed IP adres; je subnet mask en dflt gateway checken
  • kun je andere devices in je netwerk PINGen?
  • check de event viewer bij iedere stap die je doet op specifieke meldingen
Als b.v. de NIC wel een fysieke Ethernet connectie heeft met de router (waarschijnlijk je lokale DHCP server?), wat gebeurt er dan (check meldingen in de event viewer), als je:
ipconfig /release
ipconfig /renew
doet?
Krijg je een IP adres?
Kortom, stap voor stap, bij het begin beginnen.
[ Voor 18% gewijzigd door ehtweak op 29-05-2018 08:55 ]
   Mooie Plaatjes
  • Stefuit
ehtweak schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 08:48:
ipconfig /release
ipconfig /renew
doet?
Drivers zijn ok. Geen uitroeptekens
Geen transfer te zien. Zie wel de LED-lampjes branden achteraan. Hij vindt ook draadloos signaal maar wil niet verbinden..
Als ik ipconfig /all doe krijg ik geen Ip. Wel volgende:
Node type.......... Hybrid
Ip routing enabled...... No
Wins Proxy enabled....... No
Kan niet pingen naar router
Ip/release werkt niet:
The operation failed as no adapter is in the state permissible doe this operation
  • Kaalus
Als je geen IP krijgt en ook geen release kan doen, staat je adapter dan niet op een verkeerd, fixed IP dat buiten de range van je router valt c.q. je router via DHCP al aan een ander apparaat uitgedeeld heeft?
En verder gewoon alles systematisch aflopen zolas @ehtweak al aanhaalt. Met willekeurig dingen proberen schiet je een stuk minder op.
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Ho stop, één ding tegelijk! ;)
Werk in eerste instantie met b.v. alleen de bedrade NIC. Dus geen WiFi (adapter) gebruiken.
Zorg dat je eerst 1 werkende NIC hebt.
Check in je BIOS of je daar nog iets kunt configureren qua ingebouwde netwerkkaart.
Reboot in Safe Mode; disable en verwijder NIC.
Reboot en enable/installeer de meest recente NIC driver voor jouw hardware, laat dit gewoon door Windows zelf uitvoeren
Later kun je de meest recente driver apart downloaden.
Stefuit schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 11:01:
Dat geeft aan dat, of je NIC vaste IP/DHCP waardes heeft, of dat je toch de driver(set) niet correct/werkend hebt geinstalleerd.
Check de NIC properties en protocol opties.
Als antwoord op een ipconfig /all zou je zoiets moeten krijgen:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : [name PC]
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : [name router]
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : [name router]
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Gigabit 2P I350-t Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : A0-xx-xx-xx-xx-4C
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : [ip address PC] (Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 24 mei 2018 08:25:11
Lease Expires . . . . . . . . . . : 8 juni 2018 10:43:14
Default Gateway . . . . . . . . . : [ip address router]
DHCP Server . . . . . . . . . . . : [ip address router]
DNS Servers . . . . . . . . . . . : [ip address router]
Je kunt ook nog ff snel een netsh int ip reset [logfile] proberen om te zien of een reset van TCP/IP het probleem verhelpt en tegelijkertijd eventuele static waardes weghaalt. Daarna ff een restart van je PC.
[ Voor 42% gewijzigd door ehtweak op 29-05-2018 11:26 ]
   Mooie Plaatjes
  • sugarlee89
  • Registratie: November 2016
bregweb schreef op maandag 28 mei 2018 @ 10:35:
Wat een kwats, Sinds windows 10 wordt er bewust hardware geweigerd. Kijk maar naar videokaarten. En helemaal geen reden toe. Want windows 10 is weinig anders dan 8. Die drama had je vroeger neit zoals nu met windows 10. het is echt kansloos met hoofdletters eigenlijk.
Mijn advies ga terug naar 7 (zit je goed tot 2020) of 8 (zit je goed tot 2023)
Daarna zie verder en kun je kijken of windows 12 wat is.
  • bregweb
sugarlee89 schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 13:44:
Dat is toch wat ik zeg in andere bewoordingen? Windows stopt met drivers die x jaar oud zijn. Maar ondertussen lijkt er iets anders aan de hand en was het verstandiger daar serieus op te reageren.
On Topic:
Laten we de antwoorden op de vragen van ehtweak afwachten
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
bregweb schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 14:01:
On Topic:
Dit moederbord heeft een Realtek 8111C chip die door Win10 prima ondersteund wordt. Een eenvoudig controleerbaar feitje waar niet over gespeculeerd hoeft te worden ;)
  • TheVMaster
  • Laatst online: 01:16
TheVMaster
Moderator WOS
sugarlee89 schreef op Tuesday 29 May 2018 @ 13:44:
Er zullen ongetwijfeld leveranciers zijn die voor de laatste versies van Windows 10 geen drivers meer hebben. Dat heeft weinig met Windows 10 te maken, maar meer met de leveranciers van de drivers (de fabrikanten dus). Windows 10 is zeer zeker niet hetzelfde als Windows 8 en daarnaast is terug gaan naar Windows 7 ook niet verstandig aangezien Windows 7 een stuk minder veilig is dan Windows 10 en inderdaad nog maar 1 1/2 jaar in (extended) support zit.
Windows 12 is er niet en gaat er ook niet komen, je bedoelt waarschijnlijk Windows 10 2303 ofzo dan :+
Maar goed, laten we eens wachten tot @Stefuit laat weten of hij al verder is gekomen.
Ik zie overigens wel dat Windows 10 op de configuratie van de TS officieel niet ondersteund wordt...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/n8oiZs5bqJvhEHXCBk5MVjxy/full.png
[ Voor 11% gewijzigd door TheVMaster op 30-05-2018 12:37 ]
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
  • EricJH
Ik draai ook op een MSI 785G-E53 moederboard met een AMD 785G en SB 710 chipset en die draait zonder problemen. De MSI website heeft geen drivers voor Windows 10 voor mijn moederbord maar dat blijkt dus geen indicatie te zijn over Windows 10 compatibiliteit.
  • Stefuit
ehtweak schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 11:09:
Sorry voor de late reactie..
Heb de Wifi USB eruit gehaald.
Heb in de BIOS niets gevonden
Daarna heb ik in veilige modus alle netwerkdrivers verwijderd en opnieuw opgestart. Stonden allemaal terug geïnstalleerd (door windows zelf dan waarschijnlijk). Maar is nog hetzelfde.
Om de NIC properties en protocol opties te zien moet ik dan bij adapterinstellingen zien? Heb een NL windows
Heb ook de netsh int ip reset gedaan en herstart maar heeft ook niet geholpen..
Zou het helpen als ik met windows 10 installatie usb een repair doe?
  • EricJH
Voor je een herinstallatie overweegt; wat zware overkill is voor dit probleem en je hebt geen garantie dat dat het op gaat lossen.
Het kan zijn dan je ethernet adapter overleden is. Dat gebeurt soms met on board NICs na verloop van jaren. Probeer eens LInux te draaien zoals voorgesteld. Dat is een snelle manier om te zien of het op een hardware of software probleem gaat.
Je kunt ook je pc even bij een buurman, vriend of bekende op hun internetverbinding aansluiten en kijken of je kunt verbinden. Vergewis je ervan dat het verkrijgen van een IP adres op jouw computer op automatisch staat als je dat doet.
  • Stefuit
Bedoel geen herinstallatie 😊.
Heeft Windows geen herstelfunctie waarbij het naar corrupte of beschadigde bestanden zoekt en enkel deze herstelt?
Zal morgen de pc aan de overkant van ons thuis aansluiten daar.
[ Voor 17% gewijzigd door Stefuit op 30-05-2018 18:37 ]
  • EricJH
Ik zou beginnen met eerst vast te stellen of het probleem hardware of software is door Linux te booten vanaf een CD of USB stick of door je computer even bij een bekende aan te sluiten.
  • Stefuit
Heb hem aangesloten aan de overkant op een verbinding maar het is nog niets.. heb een boot USB gemaakt met Linux live maar krijg em niet opgestart..
Zou eerder denken aan software problemen aangezien een wifi USB stick ook niet werkt
[ Voor 22% gewijzigd door Stefuit op 31-05-2018 10:59 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Stefuit schreef op donderdag 31 mei 2018 @ 10:56:
Dit topic loopt nu al drie dagen en je hebt nog steeds geen ipconfig /all gepost
Als je wilt dat 't opgelost wordt, zal je dat toch een keer moeten doen
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Stefuit
Wel, als je dan eerst leert lezen ipv zulke opmerkingen te geven zouden we ook opschieten
  • ResuCigam
  • Laatst online: 26-10 15:34
ResuCigam
BOFH
Het belangrijkste stuk uit ipconfig /all ontbreekt alleen, zie ook de post van @ehtweak ....
We do what we must because we can.
  • EricJH
Als het verkrijgen van IP adres en DNS servers op automatisch staan dan hebben we denk ik een hardware probleem.
Als je de Linux USB stick niet opgestart krijgt dan zitten we nog voor Windows en in de BIOS; dat is dus geen aanwijzing voor een software probleem. Dan is of de ISO niet goed gebrand of staat de USB stick niet in de BIOS als bootoptie. Duik even de BIOS in om de bootvolgorde aan te passen.
  • Stefuit
Heb gauw Windows 10 opnieuw geïnstalleerd en nu werkt alles weer zoals het moet. Is uiteindelijk sneller dan uren te liggen zoeken 😊. Was een gok, maar wel een goeie 😊. Had wel graag de oorzaak geweten maar kon men ouders niet langer zonder hun boekhouding pakket laten.
Toch bedankt @EricJH en al de rest van de tips.
  • MrBelloNLD
  • Laatst online: 08-09 09:08
toch erg benieuwd of meerdere mensen dit tegengekomen zijn, en wat dan de oplossing is/was...
zit nu namelijk met zelfde probleem, leek eventjes goed te gaan na herinstall van Win10 build 1803, maar na diverse uit/aan en herstarts toch weer het beruchte exclamation mark (gele waarschuwingsbordje) bij netwerk.
krijg een 169.254.xxx.xxx kan dchp client service ook niet stoppen/starten (denied op winhttp nogwat)
vast instellen helpt ook niet (kan dan nog steeds niet pingen) en een usb-ethernet adaptor geeft zelfde euvel
hardware is goed, probleem ontstaan na install 1803 en/of bijbehorende updates/patches...
en zoals gezegd na update-install vanaf usb-stick wel weer werkende...
kabel/netwerk 100% goed, oude win7 of iMac op zelfde touwtje hoppa, meteen werkend...
dacht eerst nog aan kpn experiabox v10 trammelanten, maar ook achter ander (ziggo) eigen internet / netwerk zelfde probleem...
help...
[ Voor 7% gewijzigd door MrBelloNLD op 11-06-2018 05:15 . Reden: aanvullende info ]
  • Stefuit
Bij mij is de exacte oorzaak ook niet gevonden... Ik had alleen een rood kruis staan ipv het gele driehoekje. Voorlopig is alles nog steeds in orde. Zal het nooit weten denk ik wat het kan geweest zijn.
Je kan misschien best een nieuw topic starten? Dan is de kans groter dat er reacties komen vermoed ik.
  • KopjeKoffy
Bij mij werkte dit, na update 1803 geen netwerk verbinding kunnen maken; Service Function Discovery Ressource Publication starten...
Click met rechts op "Deze PC" en kies "Beheren", scrol naar beneden naar Services en Toepassingen / Services en dubbel click op "Function Discovery Ressource Publication", daar kies je voor "Automatische" en start je computer opnieuw. Doe dat voor alle je pc's in je netwerk, en alles werkt weer zoals het hoort.
  • kendo
KopjeKoffy schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 04:26:
Microsoft heeft met de 1803 udate, een aantal dingen uit windows gesloopt die netwerk functionaliteit nogal negatief beïnvloeden. Een thuis netwerkje opzetten lukt niet meer en shares in bv. kodi werken ook niet meer.
Naast de "Service Function Discovery Resource Publication" is er ook nog de "Function Discovery Provider Host" . Beide even op automatisch, vertraagt starten zetten, en je netwerk locaties verschijnen weer in windows.
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
