  • cooLopke
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11:27
Beste tweakers,
Ik heb een HP Proliant DL380p G8 onlangs opnieuw geïnstalleerd via HP Intelligent Provisioning, zodat ik server 2016 kon installeren. Nu, na installatie merk ik op dat niet alle logsiche processors worden getoond binnen Server 2016. Hier stond eerst Server 2012R2 op en was er geen probleem. Binnen ILO toont deze wel de correcte aantallen. Binnen device manager in server2016 toont deze ook 32 items, maar task manager toont er maar 14. Ook binnen Hyper-V wordt alles gezien alsof er maar 14 processors zijn.
Iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
https://ibb.co/jpgdCd
https://ibb.co/dC7eJJ
https://ibb.co/hr7Pky
Alvast bedankt voor de hulp.
Beste antwoord (via rens-br op 14-06-2018 14:43)
  • cooLopke
Ik heb het gisteren kunnen oplossen. Het probleem lag dus aan het geheugen dat dit er verkeerd in stak. Bedankt voor jullie antwoorden ! Deze mag dicht.
  • ThomVis
  • Laatst online: 28-03 19:55
ThomVis
Detected rambling:
Start eens "msconfig.exe" -> Boot tab -> Advanced options knop -> Number of processors vinkje hoort uit te staan.
You don't have to know how the computer works, just how to work the computer.
  • itlee
  • Laatst online: 22-10 18:25
itlee
Gas erop!
heb je op je G8, de laatste versie ILO draaien? heeft je server de laatste versie firmware (Rombios)?
Welke Windows server versie gebruik je? standard of enterprise?
  • cooLopke
Thanks voor het antwoorden. Inderdaad msconfig al gecheckt en vinkje bij processen staat uit. Dat had ik ook gevonden. Maar dat is het niet.
ILO is versie 4. Bios firmware moet ik even controleren. Daar ben ik niet zeker van. Ik heb wel intelligent provisioning naar 1.70 gebracht en de smart storage Array met laatste firmware geupdate.
Ik gebruik windows server 2016 datacenter editie.
Zal eens de bios firmware updaten, als iemand ondertussen nog suggesties heeft altijd welkom. Bedankt.
  • Rolfie
  • Laatst online: 11:56
Ziet die er ook echt 14 en niet toevallig 16? Want Je hebt 2 * 8 core CPU's en logisch gezien, zou die er dan 16 moeten zien en niet een vreemd getal zoals 14...
Laat maar, plaatje geeft al antwoord.
Ik vind op Internet wel issues terug, indien de CPU's niet exact het zelfde zijn, inclusies de steppings.
win 2012 datacenter missing cpu
Windows Server 2012 R2 Standar: task manager, missing cores
[ Voor 65% gewijzigd door Rolfie op 29-05-2018 10:56 ]
  • cooLopke
Hmm, hiervoor stond er server 2012R2 op geïnstalleerd. Toen waren wel alle logical processors zichtbaar. Het is bij het installeren van server 2016 met Intelligent Provisioning dat dit probleem zich nu voordoet. Ik hoop dat het met de BIOS update in orde is.
Wat ik wel gewijzigd heb is geheugen er bij gestoken. Normaal zou dit goed verdeeld moeten zijn:
https://ibb.co/i6SkDJ
[ Voor 19% gewijzigd door cooLopke op 29-05-2018 13:30 ]
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 14:42
cooLopke schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 13:21:
Haal het nieuwe geheugen er eens uit, werkt het dan wel? Dan heb je de modules in verkeerde volgorde.
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • u_nix_we_all
Windows 2016 heeft toch extra licenties nodig voor >16 cores ?
https://www.microsoft.com...rm/windows-server-pricing
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Dan zou TS toch in elk geval 2 cores extra moeten zien?
  • RGAT
Licentie zou voldoende moeten zijn, staat er in de BIOS/iLO niet een core oid disabled?
Fixing things to the breaking point...
  • cooLopke
Ik denk niet dat het aan licensing ligt. Even de memory modules opgehaald via ilo:
https://ibb.co/eKYCcd
Ik heb gewoon rekening gehouden met de verspreiding van het geheugen, maar niet met de frequenties. Is er daar iets mis mee?
[ Voor 37% gewijzigd door cooLopke op 29-05-2018 14:07 ]
  • RammY
  • Laatst online: 14-11 03:33
RammY
Dát!
Ik heb het idee dat in de BIOS er een aantal cores staan uitgeschakeld.
Windows laat ook maar 1 CPU zien ipv 2.
1 CPU/7 Cores/ 14 Threads.
Check je BIOS eens?
Afbeeldingslocatie: https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/imageServlet?DOCID=emr_na-c03503454-4/c03505170.jpg
Ik vermoed dat daar nu 7 staat.
Vul even 16 in en je zou alles moeten hebben.
[ Voor 13% gewijzigd door RammY op 29-05-2018 14:30 ]
Deze advertentieplaats is te huur!
  • rippiedoos
  • Laatst online: 12:58
RammY schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 14:28:
Check je BIOS eens?
Ik zou bij Core Disable niet 16 invullen maar 0.
En geheugen zou in principe wat betreft snelheid niet veel uit moeten maken.
Heb je al geprobeerd om er weer Server 201R2 op te zetten of met misschien daar nu ook stuk is? Wellicht een goede testcase om te kijken of het probleem in OS of firmware/hardware zit.
  • bobby022
  • Laatst online: 01-10 01:02
in de Datasheet staat idd hetzelfde.
http://download.microsoft...016LicensingDatasheet.pdf
maar wat is lees is dat je 'standaard' 8 cores krijgt, en op de Datacenter 16 cores hebt.
Ik geef na Ontvangst V&A ALTIJD een Rating.
  • Beste antwoord ✓
  • cooLopke
  • Equator
  • Laatst online: 12-11 16:32
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
@cooLopke Wat ik wel nog vreemd vind, is dat het onder W2k12R2 geen issue was.. Of had je op dat moment nog geen memory toegevoegd?
We sluiten topics niet als ze opgelost zijn. zo blijven ze beter vindbaar voor anderen met vergelijkbare problemen.
[ Voor 33% gewijzigd door Equator op 13-06-2018 13:35 ]
  • cooLopke
Equator schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 13:34:
Inderdaad, ik had op dat moment geen geheugen toegevoegd. Dus als je een server hebt met 2 processors moet je eigenlijk P1 slot A, dan P2 slot A, dan P1 slot B, P2 slot B enzovoort. Dat had ik eerst niet gedaan.
  • Felyrion
  • Laatst online: 14:59
Felyrion
goodgoan!
Kleine wellicht nutteloze toevoeging, maar als je een geheugensteuntje nodig hebt voor het plaatsen van het geheugen: Op de binnenkant van de klep van de server zit een sticker met de juiste volgordes voor het bijprikken van het geheugen :)
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
