LG Oled 55E6V springt niet aan.
  • Jmwpvg
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 19-08-2025
Mijn LG Oled 55e6v springt niet aan.
Als ik op het afstandbediening de tv aan zet, zie ik het rode lampje 3x knipperen, daarna gebeurd er niets.
Stekker heb ik al langer als 30 sec. eruit gehaald, maar geen resultaat.
Wat kan het zijn ?
  • RvDoubleU
  • Laatst online: 16-05-2023
Ik zou contact opnemen met de winkel waar je het toestel gekocht hebt of LG.
Heb dit afgelopen weekend met me Sony Oled A1 gehad.
Bij mij knipperde hij 4x rood. Volgens klantenservice Sony was er niks meer aan te doen en aankomende maandag komt er een vervangend toestel.
Wel zuur is nog maar 7 maand oud maar gelukkig onder garantie.
  • ByteMe_
Een beetje onderzoek geeft:
I just bought a LG 55UHD61. When I try to turn it on, the red light will go on, but the screen will remain black. When I push ANY button, the red light flashes 3 times and then goes off. I tried with unplugging the TV for 6 hours and then plugging it back again, still nothing.
I had the same problem after a lightning. Changed the main board(cost was £45) and solved it.
More than likely the main power supply circuit needs repair. These TV's have a tendency to burn through the main capacitors on the power supply board it's been a known problem for awhile yet they continue to use under rated caps. There is typically four of them usually the four biggest ones on the board all you have to do is replace them with new ones of the same capacitance value but of a higher voltage usually ones rated for 16v will do the job and you can even substitute with an even higher voltage rating so long as the capacitance value is the same as OEM. Good Luck
Dus daar ligt waarschijnlijk het probleem. Even een onderzoek aanvragen bij LG dus. En is er nog garantie dan mogen ze het sowieso oplossen,
  • Jmwpvg
Mooi, en dank je wel voor je antwoord.
A.s maandag komt de monteur.
Kan ik met hem overleggen.👍
