• Emiellio11
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 30-06 20:05
Ik heb met core parking utility cores unparked en frequenty omghoog gedaan maar ik wil dat graag allemaal weer op de weg hebben en eigenlijk mijn cpu resetten naar de factory settings plz help :O
Cpu: i7 7700
Gpu: Gtx 1070 8gb armor
Ram: 8gb
  • KiddieDiamond
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 25-08 09:41
Ik heb nog nooit gehoord dat core parking of overclocking een op-cpu-opgeslagen iets is. Kloksnelheid wordt doro de klok op het MB bepaald wat softwarematig kan aangepakt worden. Core parking is volledig softwarematig bediend zover dat ik kan zien.
  • Emiellio11
hoe kan ik het dan verwijderen?
ik wil gewoon mn cpu weer normaal hebben
[ Voor 40% gewijzigd door Emiellio11 op 27-05-2018 10:24 ]
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Emiellio11 schreef op zondag 27 mei 2018 @ 10:19:
Je BIOS instellingen resetten naar Factory Default zou de truuk moeten doen.
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • Emiellio11
WhizzCat schreef op zondag 27 mei 2018 @ 10:28:
ook als je de core parking niet via de bios hebt gedaan?
  • WhizzCat
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Emiellio11 schreef op zondag 27 mei 2018 @ 10:29:
Yep. Waarschijnlijk zet dat programma onder water gewoon BIOS instellingen. Dat kan :)
  • Emiellio11
okey ga het proberen :)
  • Emiellio11
heb het net geprobeerd heeft niet geholpen :'(
  • KiddieDiamond
Wat heb je dan gebruikt voor Core Parking? Als het in je OS is gaat het programma iedere keer als je de BIOS reset het gewoon opnieuw doen.
  • White Feather
  • Laatst online: 08:37
Kom op zeg, wat heb je zelf al geprobeerd?
Je hebt toch zelf met software instellingen gewijzigd, dan kun je ze toch gewoon weer terugzetten? Of anders het programma verwijderen zodat het niet meer bij iedere start van Windows je eigen instellingen doorvoert.
Er wordt hier eigen inzet gevraagd op GoT.
En graag niet dubbelposten, als je zelf als laatste hebt gereageerd, wordt je gevraagd je eigen post aan te passen.
[ Voor 23% gewijzigd door White Feather op 27-05-2018 10:53 ]
  • KiddieDiamond
Kleine checklist dan, volgens White Feather's recommendaties.
- Verwijder alle 3rd partij software.
- Herstel de registerwaarden van de Core Parking waardes (*1)
- Herstart je OS. Core parking veranderingen wel/niet weg?
- Is je overclock software (indien gebruikt, Intel XTU of gelijkaardig) weg?
- Herstart je OS. Overclock veranderingen wel/niet weg?
Als laatste, BIOS reset. Zijn de veranderingen wel/niet weg?
(*1)
Credit: TomG @ Cakewalk Forums
In short, here is the better method from sky60234:-
- Go to Regedit
- Find this key:- " 0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583 "
- Within this key, there is a value called: " ValueMax "
- This value represents the % number of cores the system will park - the default 100% ie: all Cores are potentially park-able
- Change the value from 64 to 0 so the " ValueMin " and " ValueMax " are both zero
- You will have to find the key a few times and repeat the process for each time it is found - the number of instances will depend on the number of power profiles in your system [ in my DAW it was only found twice ]
- Do a full shutdown and power-off and cold-re-start
[ Voor 49% gewijzigd door KiddieDiamond op 27-05-2018 10:56 ]
  • Emiellio11
laat maar heb het al opgelost.
  • Ron
Ron
Hoe heb je het opgelost?
wat was het probleem nou?
je geeft bijzonder sumiere informatie...
  • br00ky
  • Laatst online: 22:50
br00ky
@Emiellio11, hoe dan? Als iemand anders hetzelfde probleem heeft zou hij/zij hier graag willen lezen hoe je het gefixed hebt.
  • KillerbeeNL66
  • Laatst online: 19-04-2023
*knip* reageer maar niet, hier zijn modjes voor.
[ Voor 139% gewijzigd door br00ky op 27-05-2018 13:13 ]
  • Mel33
  • Laatst online: 09-11 19:34
ach hij zal dat overcklock hulp programma wel verwijdert hebben, en nu met een bios default lekker standaard draaien. haha
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Emiellio11
wat ik heb gedaan is helemaal niks
want ik had net een computer technicus aan de lijn en die zij dat het niks uit maakt
  • KiddieDiamond
Dus, je hebt je probleem niet opgelost maar je vindt het gewoon geen probleem meer?
  • Emiellio11
precies XD
