Platenspeler Thorens TD160 laag volume Sonos Play5
  • SamuraiP1zzaCat
  • Laatst online: 02-10 08:27
Hi,
Ik heb een Thorens TD160 platenspeler, en die is aangesloten op een Sonos Play5. Echter is het volume erg zacht/laag.
Wat heb ik al gedaan?
  • De Line-In input verhoogd op mijn Play5, die staat nu op de hoogste waarde van 10.
  • Een extra pre-amp tussen de platenspeler en Sonos gehangen. Geluid wordt al harder, maar ik krijg dan toch wel storing/ruis te horen, alsof ik het te hard overstuur.
  • De coax tulp kabels vervangen op de platenspeler, die kraakte nogal. Nu niet meer.
Nu twijfel ik om een nieuw element te kopen, maar voordat ik 100+ euro uitgeef aan een platenspeler van 40-50 jaar oud ben ik benieuwd of jullie nog tips hebben om te controleren?
Hoor het graag.
  • DukeBox
Voor een platen speler heb je meestal een voorversterker nodig (of een phono ingang).
  • SamuraiP1zzaCat
DukeBox schreef op zaterdag 26 mei 2018 @ 21:26:
Dit is bij een Sonos Play 5 niet nodig.
  • rubbish1973
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 10-03-2024
Wat voor element zit er in de platenspeler ?
Als er een MC-element in zit zal het inderdaad zacht zijn. Die hebben een uitgangsspanning die een factor 10 lager ligt dan de meer gangbare md-elementen.
RUB
  • DukeBox
SamuraiP1zzaCat schreef op zaterdag 26 mei 2018 @ 21:31:
Volgens de handleiding wel:
To connect the Play:5 to your turntable or phono preamp, you’ll need a 3.5mm male to RCA cable, which is more commonly referred to as an RCA y-cable. The y-cable will connect to the RCA Out on either the turntable with a built-in phono preamp (shown below) or the RCA Out of the standalone phono preamp. The 3.5mm end will then be connected to the Line-In port located on the back of the Play:5. Although they are not seen all that often, there are some phono preamps that include a 3.5mm out. In this scenario, you’ll want to use an aux cable, which is 3.5mm male to 3.5mm male.
  • SamuraiP1zzaCat
DukeBox schreef op zaterdag 26 mei 2018 @ 21:59:
Je hebt gelijk, ben in de marketing praat getrapt van Sonos waarin ze zeiden dat je direct je platenspeler kon aansluiten. Maar ze praten over pre-amped platenspelers als voorbeeld.
Thanks, dan maar een losse kleine phono preamp halen bestellen uit China :p
  • TMon
  • Laatst online: 11-10 01:36
kijk eens bij Shiit. Die hebben erg goede apparatuur voor relatief mooie prijzen.
http://www.schiit.com/products/mani
hmm toch tikkie prijzig zie ik.
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Shiit probeert no nonsens over te komen, maar de site staat vol (prijzige) nonsens :).
