  • F A
  • Laatst online: 19:47
Mijn vraag
Mijn pc is plotseling erg sloom geworden, en volgens een benchmark werkt mijn videokaart erg slecht,
weet iemand hier een oplossing op?
Software: Windows 10
Videokaart: Nvidia Gtx 760 (2 jaar gebruikt)
CPU: Intel i3-7100 (1 jaar gebruikt)
Moederbord: MSI H110m Pro-D (1 jaar gebruikt)
Drivers herinstalleren, rotzooi verwijderen uit de pc opslag, stof weghalen uit de pc, Ccleaner en AVG.
Volgens een benchmark is de videokaart erg sloom
~F
  • Microkid
  • Laatst online: 23:46
Microkid
Smile
Geef eens wat meer informatie? Welke drivers? Welke bios, firmware enz? Welke Windows 10 build? Wat is de uitkomt van je benchmark? Wat had het volgens jou moeten zijn? Wat is er recentelijk gewijzigd? enz enz. PC's worden niet uit zichzelf ineens sloom, vaak gaat daar iets aan vooraf.
Wat zijn de temperaturen van CPU en videokaart idle/onder belasting? Als die erg hoog zijn, overwegen om de koelpasta te vervangen zodat er beter contact komt naar de koelers.
Heb je onlangs software / updates geinstalleerd?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2018 21:28 ]
  • F A
Ik heb de nieuwe Nvidia drivers geïnstalleerd, bios en firmware weet ik niet.
Windows 10 zit op 1803(1)
Laatste software updates waren een paar dagen geleden, daarnaast heb ik niks geïnstalleerd.
De videokaart temperatuur ligt rond de 60°C als niks open staat
Info over GPU
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/a/EnnIrIr
[ Voor 20% gewijzigd door F A op 25-05-2018 22:05 ]
~F
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Maar welke benchmark heb je gedraaid, en wat voor resultaten krijg je daaruit?
  • F A
Ik heb de User Benchmark gedraait
Resultaten van nu: http://www.userbenchmark.com/UserRun/8925301
~F
  • jugger naut
  • Laatst online: 19-11 01:34
Wat is de temperatuur van je videokaart onder load?
  • F A
M’n pc crashte terwijl ik BF4 wilde opstarten :/
[ Voor 8% gewijzigd door F A op 25-05-2018 22:18 ]
~F
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Al in je eventlog gekeken wat de crash veroorzaakte?
  • F A
Waar kan ik die zien?
~F
  • Aionicus
  • Laatst online: 08-08-2023
nvidia kaart op 60 graden idle... dat klinkt alsof hij te warm wordt , BF4 is een zware belasting op je GPU.
Zet je pc is uit , half uur later aanzetten en kijken wat dan de idle temp is van je gpu en hoe snel hij weer klimt
  • F A
Ik had hem de hele dag uitstaan, zette hem rond 5 uur weer aan, en de temperatuur klom meteen naar ongeveer 50°C.
~F
  • TERW_DAN
TERW_DAN
  • F A
Ze hadden de permissions voor iets niet
~F
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dus nu werkt 't weer?
  • F A
Mijn pc werkt, maar is nog steeds sloom
~F
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar wat was dat permissieprobleem dan?
Test je videokaart nog eens met een andere benchmark (3dMark bijvoorbeeld), en zet Afterburner dan eens open om te zien wat de temperaturen en clockspeeds zijn.
  • F A
Oke, maar ik moet nu stoppen, dus ik zal dat morgen doen
~F
  • jugger naut
Probeer dan morgen iets duidelijker te zijn en vertel ons dan even de temperatuur van de videokaart onder load.
  • dion_b
  • Laatst online: 21:00
dion_b
say Baah
Guarded_Finnbar, zoals je ziet willen veel mensen je helpen, maar wordt iedereen redelijk gefrustreerd van gebrek aan informatie. Probeer alsjeblieft de situatie wat duidelijke te schetsen.
In de eerste plaats: wat noem jij exact "sloom"? Hoe en wanneer (bij welke handeling) constateer je dat? Wat was het gedrag voorheen bij dezelfde handelingen?
Gezien 'plotseling' samenvalt met erg warm weer ligt een verband voor de hand. Je post de temperaturen van je GPU idle, maar verder niets. Kijk ook vooral naar case temperatuur. Als die ook hoog is, verklaart het gelijk waarom je GPU z'n temperatuur niet kwijt kan- dan is je airflow het probleem. Zijn de case temps nauwelijks boven omgevingstemperatuur, dan is het specifiek de koeling van de GPU waar je op moet letten. Maar wees bovenal niet zo passief. Als je denkt dat temperatuur een probleem is, trek die kast open en richt een grote ventilator erop en kijk wat dat doet. Maar dan nog: de relevantie hiervan hangt totaal af van wat "traag" is. Als het bijv de HDD laadtijden zijn moet je in een totaal andere richting kijken.
Dringend verzoek dus om meer pro-actief te zijn en bovenal uitgebreider de situatie te beschrijven. Doe je dat niet, dan heeft dit topic weinig zin en gaat hij op slot :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 28-11 01:22
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
60 graden op idle lijkt me niet heel erg normaal, ook al zou het niet heel veel kwaad kunnen. Mijn RX580 met een iets hoger TDP dan de GTX760 (170W) is op idle (met fans uit) ~50 graden.
Ik denk dat gewoon je hele case vol zit met stof. Even de kast openmaken en alle stof verwijderen.
Dit kan (voorzichtig) met een kwastje of stofzuiger, het beste is om compressed air te gebruiken.
Het ''sloom'' worden kan eraan liggen dat je kaart veel te heet wordt en dus gaat trottlen of compleet uitvalt.
Monitor even de temperaturen tijdens dat je een game laadt of start.
Edit: lijkt alsof er een miner actief is, je GPU gebruik staat op 100% (op deze afbeelding: https://imgur.com/a/EnnIrIr)
[ Voor 9% gewijzigd door d22wth op 26-05-2018 18:00 ]
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
