GTX 1080 tiple monitor - DP adapter nodig?
  • flopdoc
  • Laatst online: 11-09 10:43
Ik heb momenteel een R9 290 triple monitor setup, daarvoor is een display port actieve adapter nodig naar 1 van de 3 monitoren. Ik wil upgraden naar een GTX 1080, ik heb eentje op t oog met 3 display ports, al mijn monitoren hebben VGA+HDMI+DVI zonder DP. Heb ik hiervoor ook actieve DP adapter(s?) nodig?
RPL MLA les op EHST | Aorus Z690 Pro | i9 13900K@5.8 | RTX 5090 | Varjo Aero | 64GB DDR5@5600 | HC Alpha Bravo Virpil Stick Collective | Buttkicker Gamer 2
  • Paprika
  • Laatst online: 12:19
Welk model heb je precies in gedachten? En nee, een passieve DP -> HDMI adapter zou moeten werken in dit geval.
  • Balance
  • Laatst online: 28-10 06:59
@flopdoc Hangt van de resolutie af. Voor 1080p op 60fps volstaat een passieve DisplayPort naar HDMI 1.4 adapter. Hoger heb je waarschijnlijk een actieve adapter nodig.
  • flopdoc
Ik dacht aan de MSI Geforce GTX 1080 Gaming X 8G. Mijn monitoren zijn 60 hz. Resolutie is 3 x 1920x1080 27 inch schermen.
PS Is voor triple monitor ook een mix van DP en DVI mogelijk? Dan zijn er meer kaarten als optie mogelijk.
[ Voor 31% gewijzigd door flopdoc op 25-05-2018 11:17 ]
  • Oaquasis
  • Laatst online: 28-10 21:03
Voor zover ik weet mag je bij zo goed als alle videokaarten maximaal 1 analoge poort (waaronder VGA en DVI) gelijktijdig gebruiken. De digitale poorten (DP en HDMI) kennen geen maximum.
Als je dus 3 monitoren wilt aansluiten, mag er daarvan maximaal 1 analoog (VGA,DVI) zijn en de rest moet dan digitaal (DP, HDMI) aangesloten zijn.
In jou geval koppel je met conversie kabels (DP->HDMI) de monitoren alsnog digitaal naar digitaal (geen actieve conversie noodzakelijk) en zou dat geen problemen op mogen leveren.
Je kunt maximaal 1 monitor via een passieve conversie kabel (DVI->DP) aansluiten.
Als je bij meer dan 1 monitor de DVI aansluiting wilt gebruiken moet je een actieve conversie adapter/kabel gebruiken.
  • Paprika
@Oaquasis, bij Nvidia is dit niet het geval. Ze hebben daar ook een goede pagina voor gemaakt:
https://www.geforce.com/h...round/system-requirements
Bijvoorbeeld de GTX780 die nog 2 DVI poorten had:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Ih2IJ9B.png
Zelf draai ik al Eyefinity/Surround sinds de HD5000 series (2009 dus). Ik heb al heel wat opstellingen gehad en spreek dus uit ervaring.
  • HKS-Skyline
  • Laatst online: 04-08 23:38
HKS-Skyline
Vroooom ?
Afhankelijk van het type scherm en of de resolutie en refreshrate worden ondersteund kan je een van de monitoren op DVI aandsluiten, gebruik dan wel een DVI-D kabel (dat is een kabel zonder de 4 pinnetjes in het kruisje) En bij 1080p met meer dan 60Hz of WQHD moet het een dual link DVI kabel zijn. Dan heeft hij 24 pinnetjes in het blok in plaats van 2 sets van 9.
Een monitor kan op HDMI, raadzaam is om op HDMI je primaire scherm aan te sluiten. (dit is doorgaans de default aansluiting waar je de POST en bios op kan zien)
En dan nog een met een passieve converter op DP. Dit werkt allemaal probleemloos, en alles is op deze manier digitaal aangesloten.
Sterker nog, de MSI kaart kan niet eens analoog uitsturen aangezien de DVI aansluiting enkel DVI-D is.
[ Voor 5% gewijzigd door HKS-Skyline op 25-05-2018 11:40 ]
  • Oaquasis
@Paprika
Goed om te weten, ik gebruikte vroeger inderdaad triple screen op AMD (in de tijd van de HD5850), waarbij ik ook nog eens 2 VGA monitoren had. Toen moest ik een actieve kabel hebben om het werkend te krijgen.
Tegenwoordig hebben al mijn monitoren DP en heb ik een NVIDIA kaart dus heb ik dat niet meer nodig.
  • flopdoc
Dank voor de info, ik ga het de komende dagen uitproberen.
