PC start pas na 3/4 keer op.
Mijn vraag
Ola...
Net al eerdere topics doorgelezen met soortgelijke problemen echter worden daar niet echt de precieze problemen beschreven die ik ervaar, vandaar eigen topic.
Probleem is als volgt, wanneer ik pc aanzet met aan/uit knop gaat de pc aan echter blijft zowel muis, toetsenbord uit en krijg ik de melding geen signaal. Wanneer ik daarna de pc uitzet doormiddel van de knop op de voeding en hem dan weer aanzet en dan de aan/uit knop gebruikt start hij op en start hij door. Hierna draai ik een analyze met WhoCrashed en daar blijven de meldingen leeg. Wanneer PC eenmaal is opgestart kan ik er uren achter zitten en gamen en ding blijft gewoon lopen. Lijkt echt alleen issues te geven met het opstarten. Krijg overigens ook geen biepjes te horen met het opstarten, ook niet wanneer ie wel doorstart.
ASrock Pro 3 Extreme.
AMD AM3+ 4350 Black edition.
MSI GeForce GTX 960 GAMING 4G
Corsair VS550 550W ATX PSU
GeIL Dragon RAM - DDR3
4 GB - DIMM 240-pins - 1333 MHz / PC3-10666 - CL9 - 1.5 V - niet-gebufferd - niet-ECC
WD Green 256 GB SSD.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
PC heb ik rechtstreekt op wandcontactdoos aangesloten, geen verschil. Voeding is 2 maanden oud, deze nog niet geswapt -> Ook geen voeding voorhande helaas. Ben ook begonnen met het kaal opstarten, 1 reepje ram etc etc.
Enige dat ik net heb gevonden is dat ik eens de CMOS batterij kan switchen, mobo is al aardig op leeftijd.n
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
De Corsair VS serie is niet echt van super kwaliteit. Gezien de onderdelenkeuze vermoed ik dat daar ook geen budget voor was ten tijde van de aankoop. Toch zou ik een andere voeding proberen, vraag desnoods iemand om er eentje te lenen. Niet elke willekeurige ouwe voeding eraan hangen natuurlijk, maar wel een beetje goede (Corsair CXM serie, Cooler Master GM serie, Seasonic etc.)
nelizmastr schreef op donderdag 24 mei 2018 @ 14:45:
Zou het al zo'n feest kunnen zijn dat de voeding na 3 maanden defect is? Ding is besteld op 9-2-2018 :|
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2018 @ 14:47:
Als de voeding qua ontwerp al niet best is, dan kan het op ieder moment foute boel zijn.
Zonder omwisselen en testen zal je echter nooit kunnen weten wat defect is. Kan ook het bord zijn, of geheugen, of CPU. Kwestie van uitsluiten.
nelizmastr schreef op donderdag 24 mei 2018 @ 14:50:
Nee, dat klopt inderdaad. Meten is weten :+ Vind het alleen dan vreemd dat wanneer ie onder load staat tijdens het gamen het gewoon soepeltjes loopt.
Ik zal eens gaan checken of ik hem wellicht kan switchen met een andere voeding!
Daar ben ik weer!~
Inmiddels heb ik voor mijzelf een nieuw systeem gebouwd, echter dient deze nu als streaming pc voor beneden.
De problemen houden aan echter heb ik wel het een en ander getest.
Op dit moment zijn er 3 verschillende voedingen getest die wel werken op mijn hoofd computer, ook heb ik ander ram geheugen getest is zowel single als dual channel en de oude HDD die ik in dit systeem had zitten is vervangen door een nieuwe SSD van Kingston.
Tot op heden blijft het probleem bestaan. Soms start hij in 1 keer op, de keer erop moet ik weer de voeding uitzetten en dan weer en opstarten en dan werkt hij weer.
Hoe kan ik op een goede manier testen of het moederbord of de CPU kapot is zonder meteen nieuwe onderdelen hiervoor aan te schaffen?
Ik weet niet meer wat ik nu het beste kan doen.
Graag hoor ik wederom jullie reacties :*) :*)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:49
Kom maar op met het lijstje met onderdelen waar het systeem uit bestaat. Dan hebben we een beeld waar het over gaat.
Uszka schreef op maandag 3 december 2018 @ 17:33:
Kingstond 120 Gb SSD
Corsair CX450 voeding op dit moment.
Er is ook een Seasonic Focus 450 in getest die nu in mijn "hoofd" pc weer dienst doet!
Ook nog vergeten te vermelden dat de videokaart ook is vervangen door een HD7790, en door een RX580. Alle 3 de kaarten maken geen verchil op het probleem }:|
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2018 17:39 ]
  • Uszka
CMOS batterij vervangen?
Bios gereset/geupdate?
Kan zijn dat het moederbord een defect heeft.
Uszka schreef op maandag 3 december 2018 @ 17:43:
Op beide vragen moet ik een nee antwoorden. Hier zelf nog niet aangedacht! CMOS batterij kan ik vanavond indd wel eens vervangen alsmede de bios reset.
Enig idee wat ik kan doen om te testen of het moederbord een defect heeft? Niet perse direkt zin erin om nieuwe onderdelen te bestellen haha
