Computer start niet op met voeding naar videokaart
  • Trekfolie
  • Laatst online: 19-06-2025
Vorige week heb ik onderstaand systeem in elkaar gezet. Dit werkte allemaal prima tot een paar uur geleden. Tijdens het spelen van GTA V viel de computer opeens uit. Ik heb in eerste instantie geprobeerd om de computer op een andere stop aan te sluiten zonder resultaat.
Uiteindelijk start de computer enkel op op het moment dat er geen stoomtoevoer is naar de videokaart. Zodra er een stekker zit tussen de videokaart en de psu gebeurt er helemaal niks.
Nadat ik dit gedaan heb en op probeer te starten zonder kabel tussen de videokaart en de psu duurt het enkele minuten voordat de computer boot.
Kan ik er zeker van zijn dat dit aan de videokaart ligt en ik deze terug moet sturen of zou het ook kunnen liggen aan de voeding?
Ik heb helaas geen ander systeem staan om te testen.
Alvast bedankt!
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 2600X Wraith Boxed€ 199,-€ 199,-
1MSI B350 Gaming Pro Carbon€ 110,90€ 110,90
1XFX Radeon RX 580 GTS XXX Edition 8GB€ 327,-€ 327,-
1Fractal Design Meshify C - TG€ 80,95€ 80,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 169,40€ 169,40
1Seasonic Focus Plus 550 Gold€ 79,95€ 79,95
1Samsung 860 EVO 500GB€ 113,90€ 113,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.081,10
  • apollo13
  • Laatst online: 23:38
Beide zijn een kandidaat.
Kun je niet van iemand een videokaart even lenen, hoeft natuurlijk niet een zelfde te zijn als je nu hebt.
Als je systeem dan wel werkt is de meest waarschijnlijke oorzaak de videokaart, plug die van te voren ook eens in iemand zijn systeem, als die dezelfde problemen heeft weet je de oorzaak.
apollo13
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:51
Testen met andere voeding en andere videokaart om de boosdoener te achterhalen.
  • Trekfolie
Ik heb in mijn vriendengroep helaas geen pcgamers dus een videokaart lenen wordt moeilijk. Ik kan wel m'n videokaart en voeding mee naar werk nemen morgen nen daar kijken of 1 van beide het niet doet. Is dit afdoende of zou het ook nog aan m'n moederbord kunnen liggen?
Deze lijkt het dus wel te doen op het moment dat de 580 er niet in zit en geeft enkel een een debug led bij de vga (wat logisch is). Ik kan dit echter niet zeker controleren omdat de 2600x geen IGP heeft.
Dank jullie wel iig!
