Lankabel werkt niet op nieuwe laptop
  • daantjecool
  • Laatst online: 28-08 19:44
Mijn vraag:
De nieuwe laptop werkt niet met het bekabelde netwerk, wifi werkt echter wel. Dit probleem was er ook al met de vorige laptop, wat kan ik doen? de ip adressen lijken te botsen
Er staat geen software op de pc, die het netwerk zou kunnen beïnvloeden. Volgens mij zit er een standaard intel netwerkkaartje in. De provider is KPN en ik heb dus een experiabox, v8 volgens mij.
- port forwarding (bleek geen goed idee)
-Modem aan uit
-andere kabel
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 12-10 12:46
Misschien de poort kapot van de router of switch. Probeer eens een andere poort.
  • Deurstopper
Staat de ethernetpoort op de laptop wel op enable?
Steam/Epic: Deurstopper
  • Johan9711
  • Laatst online: 10:33
Johan9711
Verslaaft aan Tweakers
Wat bedoel je precies met "de IP adressen lijken te botsen"?
In principe zijn WiFi en Ethernet controller 2 aparte netwerkkaarten die dus ook op het zelfde netwerk verschillende IP adressen zouden moeten hebben.
Wat zie je precies als je in command prompt ipconfig /all draait?
Ziet de computer wel dat de kabel verbonden is?
Mijn tweakblog: http://johan9711.tweakblogs.net/
  • Frogmen
Ik gok een niet zo'n goede kabel of niet goed geknepen of een slecht passend stekkertje. Of de kabel vervangen of de kabel testen.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
> "Dit probleem was er ook al met de vorige laptop, wat kan ik doen?"
Het ligt dus niet aan de laptop :P. Dingen om te testen:
- Werken andere apparaten wel op die kabel?
- Test een andere kabel.
- Test een andere poort op je modem of router
  • rens-br
  • Laatst online: 10:58
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
daantjecool schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 21:06:
Wanneer je de lan-kabel erin stop, krijg je dan foutmeldingen? Zoja, wat zijn die?
Verder zou je eens kunnen vertellen hoe je netwerk nu in elkaar zit? Welke apparatuur hangt er allemaal aan elkaar etc.
