Digital Designs Subwoofer
Mijn vraag:
Hallo ik heb een Digital Designs dd515 15 inch Subwoofer 400 watt rms / 1200 watt piek 4 ohm
nu draai ik daar mee in een gepoorte 90 liter kist (zelf gemaakt )
met een fusion PP-AM10001 410 watt rms op 4 ohm
nu zijn die watts mooi gelijk maar mijn dd subwoofer ligt gewoon nog te slapen.
nu heb ik via marktplaats iets geregeld en heb dus een andere versterker dit weekend
een MTX Thunder 92001 die geeft 1000 watt rms op 4 ohm.
ik hoor van redelijk wat mensen en heb gelezen dat een dd subwoofer makkelijk wel 1000 watt rms aan kan
klopt dat een beetje? en word de bass nou straks ook veel beter?
bedankt alvast! :) :)
  • Peenutzz
  • Laatst online: 09-10 07:23
Ik denk dat je je versterker nog wel een stuk verder open kan draaien, als dat mogelijk is natuurlijk. Met de huidige versterker zou die sub je trommelvliezen al moeten kunnen laten bloeden.
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
ja oke je trommelvliezen kietelen inderdaad wel wat ja
maar hij kan voor mijn gevoel veel harder
  • Sluw
  • Laatst online: 06-10 15:55
Mij lijkt het ook een ander probleem dan puur de versterker, hoe is de crossover hier geregeld?
With a highly efficient design, the 500 series can easily be driven to high output levels on as little as 150-400 Watts.
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Ja of de poort tune frequentie klopt niet :)
Sluw schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 18:16:
nou die versterker is zeer zwaar
Jag schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 18:48:
de kist klopt precies
  • Jag
Jag
Ok, kort, bondig :+.
Slot poort zeker? Waarschijnlijk niet nagemeten met impedantie meting? Hoeveel excursie maakt de sub als je veel gas geeft? Is het niet hard genoeg of klinkt het niet goed / mis je iets?
  • Sluw
Verwijderd schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 10:33:
Ja maar vanaf welk bereik neemt de subwoofer het over van de normale speakers?
Jag schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 10:36:
nou het gaat wel al heel erg hard hoor neus jeukt als hij hard staar stuur gaat op en neer achterklep gaat op en neer. maar hij heeft gewoon nog niet zo veel excursion en heb gewoon het gevoel dat het harder kan
als je youtube filmpjes kijk zie je dat mensen er gewoon 900 watt rms op gooien en dat het nog veel harder gaat YouTube: dd515 and Kicx QS-1.900
Sluw schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 10:40:
ligt er aan als ik de subwoofer op +8 ze of gwn +4 of 0
en nee de kist is helemaal goed heeft iemand gemeten die dit soort werk doet
en heb ik laten maken door mijn schoon vader en hij is trappenmaker dus de kist is super mooi en klink super goed
alleen die gene die de kist berekend heeft zeg dat er veel meer vermogen op kan hij had ook altijd dd audio en deed er wedstrijden mee
hij had altijd 3 woofers van dd audio van 8 inch van 300 watt rms en gooide op elke woofer 1200 watt rms
maar dd audio is niet te vergelijken met pioneer of jbl dit zijn amerikaanse spl subwoofers handgemaakt
trouwens voor iedereen met hij ligt naar mijn idee te slapen.. hij geeft wel veel excursion hoor
maar als je die conus ziet heb ik heb gevoel dat hij veel meer kan zeg maar
hij slaapt in die zin echt niet
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
@Verwijderd Zet voortaan alles even in één reactie ipv drie of vier reacties achter elkaar door te plaatsen. Je kunt ook meerdere quotes in één bericht kwijt.
Verder is het subjectief of de sub met het huidige wattage "hard" gaat of niet, wat jij vindt "kietelen" zal een ander misschien al best lomp vinden. Als je er een veel zwaardere versterker op zet ga je qua continu vermogen buiten spec dus dat is eigen risico.
[ Voor 45% gewijzigd door MadMarky op 23-05-2018 11:15 ]
MadMarky schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 11:13:
bedankt !
uhm nou t gaat echt wel al hard hoor
maar ik lees en hoor gewoon dat je op een dd sub veel meer vermogen kan gooien
  • Sluw
Verwijderd schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 11:00:
Is dat niet + 8, 4 of 0 dB? Het gaat me meer om de scheiding van de tonen, dat kun je of op een filter in de subwoofer aanpassen (ik weet niet of je zo'n filter in hebt gebouwd) en het kan ook op sommige receivers. Het gaat er om wanneer (bij hoe veel Hz.) de subwoofer de tonen van de gewone speakers overneemt. Als alleen de allerlaagste tonen weergeeft kan het zachter klinken dan als 'ie ook meer midlaag overneemt. Hier een richtlijn met waardes gegoogeld.
On-wall or Tiny 'satellite' speakers: 150-200 Hz.
Small center, surround, bookshelf: 100-120 Hz.
Mid-size center, surround, bookshelf: 80-100 Hz.
Large center, surround and bookshelf: 60-80 Hz.
Very large center, surround, bookshelf: 40-60 Hz.
Tower speakers with 4”-6” woofers: 60 Hz.
Tower speakers with 8”-10” woofers: 40 Hz or Large/Full-Band (i.e., full-range).
Sluw schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 11:40:
ik heb de hertz op 60 staan op de versterker en op de radio
subsonic op 30 hz
low pass filter op 60 hz
en max gain
