• Tom kw
  • Laatst online: 03-09-2023
Video:
YouTube: PC not showing anything on monitor. Please help!
Mijn pc viel tijdens het gamen vast(wat al vaker gebeurt is). Maar dit keer liet hij na het opstarten van de pc geen beeld meer op mijn monitor zien. Ik heb een oude videokaart erin gedaan om eerst te testen of die kapot was. Daarna heb ik mijn memory sticks even verplaatst van slots. Ook heb ik de cmos geprobeerd te resetten. Is mijn PSU gewoon kapot?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
PSU is inderdaad wel een verdachte. Ik zou sowieso eens testen of je systeem het wel doet met een andere. Het kan natuurlijk aan van alles liggen, maar PSU zou mijn eerste gok zijn.
  • Tom kw
Bedankt voor de snelle reactie. Wat voor soort test zou ik dan hiervoor moeten uitvoeren?
[ Voor 5% gewijzigd door Tom kw op 21-05-2018 12:59 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Andere PSU erin schroeven en kijken of dat wel werkt.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:54
Een lijstje met merk en type van de onderdelen waar het systeem uit bestaat zou wel handig zijn.
Tom kw schreef op maandag 21 mei 2018 @ 12:44:
Je hebt het eea geprobeerd maar je vertelt niet wat het resultaat was.
  • Tom kw
Uszka schreef op maandag 21 mei 2018 @ 13:13:
Uit al deze testen is geen verschil gekomen in het systeem
  • Tom kw
TERW_DAN schreef op maandag 21 mei 2018 @ 13:04:
Ik heb alleen geen machine met een reserve 550 watt voeding. Kan ik dit ook op een andere manier testen?
  • Tom kw
Mijn hardware:
Voeding: CoolerMaster VS Series V550S
CPU: AMD FX 8350
GPU: MSI r9 270x
MOBO: Gigabyte 970A-ud3p
RAM : 2x Crucial 8GB DDR3 PC3-12800
[ Voor 9% gewijzigd door Tom kw op 21-05-2018 13:27 ]
  • Uszka
Een goede 400w voeding is genoeg om te testen.
Tom kw schreef op maandag 21 mei 2018 @ 13:27:
Mijn hardware:
Heb je een exact typenummer van de voeding? Cooler Master VS ken ik niet, wel Corsair VS.
[ Voor 73% gewijzigd door Uszka op 21-05-2018 14:32 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Tom kw schreef op maandag 21 mei 2018 @ 13:25:
Nee. Niet als je het goed wilt testen moet je gewoon een andere voeding erin duwen.
  • Tom kw
Ik zal dan een nieuwe voeding moeten kopen wat voor voeding raden jullie aan voor onder de €100,-
  • Tom kw
Update:
Ik heb een nieuwe voeding erin gedaan en heb weer hetzelfde probleem. Ik snap het niet meer.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Probeer dan eens een ander moederbord, eigenlijk alle stappen uit Hangen en Opstartproblemen troubleshooter zijn belangrijk om door te lopen. De voeding was eigenlijk alleen de meest voor de hand liggende.
  • Tom kw
Update nieuw moederbord erin en nog steeds geen beeld. Betekent dit dat mijn processor stuk is?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Hoor je of de PC aanstaat en heb je alleen geen beeld?
Als het alleen beeld is, dat kan een loszittende of kapotte kabel een reden zijn. Leen bijvoorbeeld van iemand een kabel en kijk of hij het dan doet. Misschien is de monitor defect. Sommige monitoren laten in beeld zien dat ze zoeken naar beeldsignaal. Doet jouw monitor dat normaal gesproken wel en nu niet? Sluit je monitor dan aan op een andere PC en test of die niet stuk is.
Test met 1 stick tegelijk en met iedere stick apart. Als je steeds opnieuw met dezelfde paar sticks test die mogelijk defect zijn, dan heb je die mogelijkheid niet uitgesloten.
Naar mijn mening kun je beter met de computer naar een lokale reparateur gaan dan onderdelen aankopen zonder dat je weet wat de oorzaak is.
Heb je je bestaande processor overgezet op het nieuwe moederbord? Als je dat gedaan hebt, dan is inderdaad de kans aanwezig dat de processor stuk is (als het geheugen goed is getest). Omgebogen pinnen komen ook voor. Ook in dat geval lijkt het beter het op te laten lossen door een betrouwbare reparateur.
Het is mogelijk dat kapotte onderdelen een kortsluiting veroorzaken en zodoende ook een nieuw onderdeel kapot maken.
