Hoe gebruik ik deze open source php code?
  • BramCoding
  • Laatst online: 07-07 11:50
Hey allemaal,
ik ben op zoek naar een text profanity filter en deze heb ik volgens mij gevonden. Het gaat over deze; https://github.com/developerdino/ProfanityFilter
Alleen heb ik moeite met dit werkende te krijgen, de usage ziet er simpel uit, maar mijn php-script geeft een error dat de class "Check" niet gevonden kan worden. In dit volledige pakket zit ook composer.json en dergelijke, alleen weet ik niet meteen hoe ik hiermee weg moet.
EDIT: moet ik uberhaupt dit via composer installeren of kan ik ook gewoon files kopiëren?
Hoe gebruik ik zo'n soort open-source software (of maak ik de instellingen daarvoor)?
In mijn eigen PHP-file heb ik bovenaan
require __DIR__."/../ProfanityFilter/src/mofodojodino/ProfanityFilter/Check.php";
toegevoegd, maar bij het oproepen van een instantie van die klasse
$filterProfanity = new Check();
krijg ik een error: Fatal error: Uncaught Error: Class 'Check' not found in C:\xampp\htdocs\Ugesco\Controller\controller.php:210 Stack trace: #0 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\Ugesco\Controller\controller.php on line 210
Kan iemand mij op weg helpen hoe deze open-source software te gebruiken?
Alvast bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door BramCoding op 20-05-2018 18:45 ]
  • Room42
Ik moet bekennen dat ik zelf ook nog nooit met Composer gespeeld heb. Maar ik zie dat de namespace van Check.php mofodojodino\ProfanityFilter is, dus wat jij kunt gebruiken is:
PHP:
$filterProfanity = new mofodojodino\ProfanityFilter\Check();
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android te koop
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Je hoeft alleen de autoloader van composer te laden, alle classes van alle geïnstalleerde packages laden dan vanzelf.
PHP:
require 'vendor/autoload.php';
Daarna zoals bovenstaand wel de juiste FQN gebruiken.
[ Voor 15% gewijzigd door frickY op 20-05-2018 19:28 ]
  • DJMaze
Je hebt composer en de rest totaal niet nodig, het is maar 1 bestandje!
Doe gewoon wat Evanescent zegt en require zelf het bestand.
@frickY je antwoord is goed bedoeld. Echter weet ik uit eerdere posts dat Bram nog op school zit en nat achter de oren qua PHP ;)
[ Voor 53% gewijzigd door DJMaze op 20-05-2018 20:12 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • frickY
Des te meer reden het goede voorbeeld te geven; laad je third-party code met composer, en maak niet zelf een willekeurig kopietje.
Nu is het 1 file. Na een volgende update, die misschien wel een cruciale.bug fixt,. misschien niet meer.
  • BramCoding
frickY schreef op zondag 20 mei 2018 @ 20:41:
Klopt, maar voor de eenvoud ga ik het bij het kopietje houden.. :p
  • BramCoding
Room42 schreef op zondag 20 mei 2018 @ 19:02:
PHP:
Maar hoe komt het dan, als ik deze file al require, dat deze de Check() niet herkent?
  • Room42
BramVanha schreef op zondag 20 mei 2018 @ 22:25:
Dat zeg ik, de file gebruikt een eigen name space:
PHP:
namespace mofodojodino\ProfanityFilter;
Dus de class Check() bestaat enkel in die name space.
BramVanha schreef op zondag 20 mei 2018 @ 22:24:
Let op dat hij ook de config.php include. Dus je kunt beter een clone maken van het project:
git clone https://github.com/developerdino/ProfanityFilter.git
[ Voor 40% gewijzigd door Room42 op 20-05-2018 22:28 ]
  • BramCoding
Room42 schreef op zondag 20 mei 2018 @ 22:26:
PHP:
Ah, ik zie dat nu inderdaad, had dit gelezen als gewoon het pad. Ik probeer dit even.
Moet ik dan ook nog bovenaan in mijn PHP-file het volgende zetten?
require __DIR__."/../ProfanityFilter/config/profanities.php";
Of is het reeds aanspreken van de namespace reeds voldoende?
  • BramCoding
Ik heb de config en de src gekopieerd, en het lijkt nu te werken. Wel is er nog een klein probleem. Het woord "ass" zit erin om eruit gefilterd te worden, maar als ik dan in de tekst bvb schrijf "Hasselt" dan ziet hij dit ook als slecht taalgebruik.
Dit ligt waarschijnlijk puur aan het script?
  • Room42
BramVanha schreef op zondag 20 mei 2018 @ 22:35:
Ja, dat is een feature.
  • BramCoding
Room42 schreef op zondag 20 mei 2018 @ 22:36:
Ik zoek even uit of ik dit kan fixen. Alvast bedankt om de opmerking over de namespace te maken!
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2019 15:35 . Reden: Leeg ivm privacy ]
  • BCC
  • Laatst online: 07:54
BCC
https://thedailywtf.com/articles/The-Clbuttic-Mistake-
[ Voor 38% gewijzigd door BCC op 20-05-2018 22:40 ]
  • DJMaze
@BCC hehe maar goed dat ik niet composer gebruik en deze f-up clbutt klbuttieker.
De clbutt bevat idd fouten :)
Goed nu weer de film verder kijken met de bbutt op 10 in de woofer
[ Voor 52% gewijzigd door DJMaze op 21-05-2018 02:36 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Dat kan goed zijn. Wat zegt de documentatie? Al eens bij de issues gekeken? Een issue aangemaakt? Wat doe je nou eigenlijk zélf behalve hier steeds terugkomen vragen of we je handje willen vasthouden en je opdracht (half) voor je maken?
Nogmaals: we willen je best helpen door je in de juiste richting te sturen en we kunnen je heus wel wat hints en tips geven (zie mijn vorige post die je, klaarblijkelijk, een eind op weg geholpen heeft). Maar als je bij elke scheet zodra je 't even niet meer snapt naar ons terug komt rennen: a) leer je zélf niets en b) worden wij je al snel beu. Onderneem nou zélf eerst eens iets; dan kun je ook hier komen met je vraag en zeggen: "kijk, dit heb ik al geprobeerd, maar dat werkt niet". Wat je nu in je topicstart laat zien is: "kijk, ik heb wat met require lopen rommelen, want dat ken ik, maar eigenlijk ben ik gewoon te lam om even op te zoeken wat composer is en om de documentatie daarvan door te nemen". Je bent gewoon in 't wilde weg dingen aan 't proberen i.p.v. een stapje achteruit te doen en proberen het grotere plaatje te zien. "Kan iemand mij op weg helpen hoe deze open-source software te gebruiken?" Jazeker! How about de makers van die software en diens documentatie! Veel beter dan dat zul je 't niet vinden / krijgen. Heb je na 't lezen ervan nog concrete vragen over die niet beantwoord worden in die documentatie en na een google-tochtje ook nog onbeantwoord blijven dan kun je hier prachtige vragen stellen zonder dat we die kunnen beantwoorden met een enkel google linkje of het gevoel krijgen je aan 't handje te moeten houden ;)
Verder; je weet dat het internet niet ophoudt bij die ene class hé? Er zijn tientallen, waarschijnlijk honderden, alternatieven. Kijk gerust eens verder voordat je dingen gaat "fixen" of alsnog het wiel opnieuw gaat uitvinden.
[ Voor 77% gewijzigd door RobIII op 21-05-2018 01:26 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Josk79
  • Laatst online: 09:51
Deze heeft bijv. een fullWords optie: http://banbuilder.com
Blijft sowieso een lastig iets, Profanity filters... in veel gevallen hangt het van de context af of iets 'Profane' is.
  • Cartman!
BramVanha schreef op zondag 20 mei 2018 @ 18:39:
Met Composer dus zoals n paar keer gezegd is... waarom blijf je dit negeren? Elke taal heeft zo zo'n dependency manager en daar om heen willen werken is gewoon heel erg onpraktisch. Lees ook deze pagina over namespaces eens.
  • Josk79
@BramVanha, waar reageer je op? TS heeft er voor gekozen de files te includen zonder Composer en dat is hem gelukt, dus dat is in dit geval geen issue meer.
  • burne
burne
Mine! Waah!
BramVanha schreef op zondag 20 mei 2018 @ 22:40:
Die pagina vind ik precies niet..
In een poging van al die obscene woorden af te komen heeft iemand een keer 'ass' vervangen door het iets minder obscene 'butt'. Maar: dat moet je wel goed doen, anders bega je een clbuttic mistake.
(wel stom dat je niet kunt googlen op 'clbutt'. Nouja, het kan wel, maar je krijgt alleen maar hits voor 'class'. Alsof Google een reverse dom-obscenityfilter-filter gebruikt..)
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
burne schreef op maandag 21 mei 2018 @ 12:23:
Huh :?
http://archive.is/em4i4
[ Voor 20% gewijzigd door RobIII op 21-05-2018 13:25 ]
Over mij
  • BramCoding
Hey, en bedankt allen voor de duidelijke reacties.
Ik probeer in het vervolg zelf wat meer onderzoek te doen in plaats van hier meteen te posten. Meestal raak ik wat in paniek als het allemaal niet lijkt te lukken omdat ik dacht dat ik het op de goede manier aan het doen was.
Ik heb het op dit moment opgelost met een kopietje te nemen, en dit omdat ik nog andere dingen moet afkrijgen voor mijn deadline, maar ik kijk deze composer zeker in aangezien het volgens de meerderheid een echte must is voor PHP.
Wel lees ik even wat meer over banbuilder, aangezien deze een fullWords-optie heeft.
  • burne
burne
Mine! Waah!
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Dat was 't punt niet ;) Je kunt er dus prima wél op zoeken ;) :>
Over mij
  • DJMaze
BramVanha schreef op maandag 21 mei 2018 @ 13:52:
Ik snap niet dat je bezig bent met profanity filters als je eigenlijk net 1 week weet wat PHP doet.
Bijna elke profanity filter werkt namelijk niet. Neem nou eens het voorbeeld van "ass" in unicode:
  • het is een engels woord
  • a$$
  • a55
  • a = AªÀÁÂÃÄÅàáâãäåĀāĂ㥹ǍǎǞǟǠǡǺǻȀȁȂȃȦȧɐᴀᶏḀḁẚẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặÅAaΆΑάἀἁἂἃἄἅἆἇἈἉἊἋἌἍἎἏὰάᾀᾁᾂᾃᾄᾅᾆᾇᾈᾉᾊᾋᾌᾍᾎᾏᾰᾱᾲᾳᾴᾶᾷᾸᾹᾺΆᾼАӐӑӒӓаα
  • s = SŚśŜŝŞşŜšſȘșȿʂᵴᶊṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩẛſtstSsѕЅ
  • kont
  • reet
  • anus
  • aars
  • anu$
  • bil
  • billen
  • bips
  • achterste
  • derrière
  • zitvlak
  • poeper
  • krent
  • toges
  • butt
  • buttocks
  • etc. noem het maar op en in welke taal dan ook
Noem eens 1 profanity filter die alle versies "netjes" maakt ;)
krent: kont, zuing met geld, gedroogde druif
achterste: kan ook in context iets anders zijn "hij is de achterste in de rij"
Het is ook niet makkelijk als je weet hoe groot https://unicode.org/ v10 is, en dan moet je ook nog de bytes omzetten naar UTF-8 en een mapping maken 8)7
De enige profanity filter die werkt heet: human :+
[ Voor 13% gewijzigd door DJMaze op 21-05-2018 20:03 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
DJMaze schreef op maandag 21 mei 2018 @ 19:51:
Ik snap dan juist wel degelijk dat je na 1 week je heil zoekt in third party libraries i.p.v. proberen het wiel zelf uit te vinden :?
  • a$$
  • a55
  • kont
  • reet
  • anus
  • aars
  • anu$
  • bil
  • billen
  • bips
  • achterste
  • derrière
  • zitvlak
  • poeper
  • krent
  • toges
  • butt
  • buttocks
Ik zeg zéker niet dat de filter die @BramVanha gevonden heeft een goeie is, maar heb je de README al eens bekeken? Een deel van wat je hier opsomt beweert het ding wel degelijk op te lossen? (Of dat zo is, is een tweede). Dus tekens met diakrieten en allerlei 'm|a|n|i|e|r|e|n' om het filter te pogen te omzeilen zou het ding moeten voorkomen (again: dat valt nog te bezien). En allerlei variaties die jij nu op "ass" verzint is natuurlijk gewoon een kwestie van de lijst met 'bad words' aanvullen. Evenals je argument "het is engels"; ja, d'uh 8)7 Dan maak je een NL woordenlijst. Of je traint een neural-net om bad words in willekeurige talen op te pikken. En alles ertussenin.
Again; die library die TS heeft gevonden is echt maar een mager karig ding, maar dat neemt niet weg dat er geheid (vele) betere zijn. Vraag is: wat is het doel van TS? De 'gelegenheidsvloeker' eruit pikken of een horde pubers die er sport van maken op alle mogelijke manieren dat filter te omzeilen de mond snoeren?
De vraag is of dat de requirement is of dat 5% ook goed genoeg is.
En laat dat nou net de enige zijn die je kunt oplappen na 't doorpluizen van 5TB aan data dus misschien moeten we toch even verder kijken en creatiever zijn/worden ("out of the box" denken), beter ons best doen of genoegen nemen met een niet-100% success rate. Er zijn legio mogelijkheden en zolang TS niet aangeeft wat de minimum success-rate is of wat het doel is of wat de opdracht behelst is deze hele discussie vrij zinloos (en offtopic) ;)
[ Voor 10% gewijzigd door RobIII op 21-05-2018 21:08 ]
Over mij
  • DJMaze
RobIII schreef op maandag 21 mei 2018 @ 21:02:
Natuurlijk!
Ik had het anders moeten formulieren: waarom moet dit van school als je net 1 week les hebt gehad in PHP?
My bad.
