Lage tonen zorgen voor flikkerend licht
  • Juice.
  • Laatst online: 15-10 21:50
Zoals de titel al aangeeft. Ik ben zojuist er achter gekomen dat zodra ik naar muziek luister met veel bass dat mijn spotjes gaan flikkeren. Dit is erg vervelend, en ik heb geen idee waar het aan zou kunnen liggen.
Ik heb gelezen dat het zou kunnen dat de subwoofer te veel stroom vraagt, maar ik heb een simpel Logitech Z623 setje met de EQ wel flink aangepast. De subwoofer zit dan ook bij 35-40% volume en 100% bass dan ook aan zijn max excursion. Echter, dit probleem betreft het flikkeren begint al bij pak en beet 25% volume 100% bass. De subwoofer beweegt wel flink, maar niet dusdanig hevig dat ik het volume lager moet zetten om beschadiging te voorkomen.
Ook andere apparaten op de groep trekken weinig tot geen stroom op dit moment.
Het volgende staat aan en zit op de groep:
- PC: idle ~ 100 watt
- Logitech Z623: trekt schat ik zo'n 300 watt
- 2x schermen: ~ 70 watt
- Mini-koelkast: ~10 watt
- Printer: stand-by
- 3x Spotjes: 150 watt
- Koelkast-combi: geen idee
- Magnetron: idle
  • TommyboyNL
Gezien het vermogen van je spotjes zijn het halogeen lampen, en geen LED lampen. Ik verwacht dat de oorzaak van het flikkeren eerder mechanisch is dan elektrisch.
Verder zal je speakerset écht geen 300W trekken, reken eerder op 10W continue en 100W voor zeer korte pieken.
  • Juice.
Ik heb getest zonder muziek en met. Met zorgt duidelijk voor meer flikkeren als dan niet het flikkeren.
Waar baseer jij het wattage op van de speaker set? En het zijn inderdaad halogeen lampen.
  • sypie
Juice. schreef op zondag 20 mei 2018 @ 00:48:
Die kun je gewoon online vinden: https://www.logitech.com/nl-nl/product/speaker-system-z623
Dat @TommyboyNL iets lagere vermogens aanhoudt kan door een aanname komen. Je set trekt in ieder geval niet het volledige vermogen van het net bij de volumes die jij schetst.
Om te controleren of het mechanisch is: pak eens een schroevendraaier, zet de lampen aan en tik met de achterkant van de schroevendraaier tegen het armatuur of de lamphouder. Kijken of ze dan ook flikkeren. Zo ja, dan weet je dat het flikkeren door trilling komt en niet door stroomperikelen.
[ Voor 1% gewijzigd door sypie op 20-05-2018 01:08 . Reden: Verkeerde Tweaker getagged. ]
  • Juice.
Ik weet ook dat je de wattage vanaf de site haalt. Maar dat hij op 10 en 100 uitkomt lijkt mij stug.
Ik testte het, zoals je aan gaf, even met de schroevendraaier, maar dit leverde geen resultaat op.
Het flikkeren begint wel pas op een hoger volume, bij bijv. 25% merk ik niks.
  • LA-384
  • Laatst online: 28-11 17:09
LA-384
Onwaarschijnlijk dat het met vermogen te maken heeft, tenzij de elektra in huis houtje-touwtje is aangelegd.
Je kunt eens met een verlengkabel proberen de sub via een andere groep van stroom te voorzien. Ik denk dat het resultaat hetzelfde blijft.
Zit er een dimmer op de spots? Daar kan misschien ook het probleem zitten.
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:20
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dat idd. Of je spotjes zitten gewoon los en beginnen een beetje mee te trillen. Dat is met een schroevendraaier ws wel te verhelpen :)
  • Bart2005
  • Laatst online: 11-09-2022
Spotjes die loszitten is heel onwaarschijnlijk. Het is best mogelijk dat de elektra zodanig is aangelegd dat als je het belast met enkele extra 10-tallen of honderd(en) watt's dat de spanning valt. Dat is slecht ontwerp. Werkt op de toppen van het kunnen dan. Je zou moeten meten of de spanning daalt als je muziek draait. Je hebt dan te dunne kabels qua stroomvoorziening. Ik ga dus voor het gemak wel uit van een houtje-touwtje installatie.
[ Voor 4% gewijzigd door Bart2005 op 20-05-2018 18:01 ]
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
als je met zoń setje werkelijk al een spanningsval kan krijgen zou ik nu acuut je huis verlaten voordat iemand een stofzuiger aanzet en je een implosie krijgt....
zelfs met mijn versterker die 6 kw kan trekken.... dimpt het licht (in de hele straat...) niet
wat wel kan is wellicht dat zowel logitech als je spotjes een slechte schakelende voeding hebben en die onderling zo storen (en dan wellicht nog een dimmer?) dat je dit effect hebt maar aan het vermogen zou het echt niet mogen liggen
je kan natuurlijk even voelen of je stop / schakelautomaat warm is. maar dat wordt ie pas als je structureel over de 20 ampere langere tijd er overheen gooit..
  • Bart2005
@Ray: als er bijvoorbeeld een 1,5 mm installatiedraadje is gebruikt dan kunnen dat soort effecten optreden. Spanningsval is het gevolg en dan gaan de lampen dimmen. Het circuit wordt dan te zwaar belast. Is helemaal niet vreemd verder.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 23:01
Losse draden?
Zijn het plafondspots? Wat gebeurt er als je een klap op het plafond geeft?
  • Ray
Ray
@Bart2005 dan zou de vanaf de meterkast al geklungeld moeten zijn door af te wijken vd minimale dikte installatie draad. die kans lijkt me niet zo heel groot toch ?
dat er daarna vanaf plafond dozen etc geklungeld is kan natuurlijk goed. maar dan nog zou imho een logitech setje. uitgaande dat die gewoon in een wcd zit niet zo veel invloed mogen hebben op een paar lampjes al zitten die dan 1,5 schakeldraad waar ook gewoon 16 amp overheen kan zo uit mijn hoofd toch ?
sure ontwerp kan de oorzaak zijn maar dan is het inderdaad zo dermate brak dat er een acuut veildigheids risico is en de draden ook erg warm zouden moeten zijn lijkt me
@Juice. wat als je ipv die logitech een stofzuiger of waterkoker aanzet bijvooorbeeld. dimmen dan de spotjes ook ?
[ Voor 8% gewijzigd door Ray op 20-05-2018 19:03 ]
  • Tokkes
  • Laatst online: 12-12-2022
Lijkt mij dat er wat mee resoneert? Een klap met een schroevendraaier hoeft niet meteen dezelfde frequentie aan trillingen te genereren.
GoTBF3 Race topic! -- Battlelog - Battalion'44 Servers :10Slots Wartide 213.32.98.194:7777 - TDM = 213.32.98.194:7781
  • Juice.
LA-384 schreef op zondag 20 mei 2018 @ 14:11:
Geen dimmer ertusen. Andere stroomgroep probeer ik later eventjes.
ThinkPadd schreef op zondag 20 mei 2018 @ 18:53:
Losse draden?
Het is geen plafondspot. Het is een lamp waar drie spotjes in zitten.
Ray schreef op zondag 20 mei 2018 @ 19:01:
Dan gaat alles gewoon goed.
Tokkes schreef op zondag 20 mei 2018 @ 19:01:
Enige wat resoneert is mijn bureau, PC en deur.
Ik ga nog wel even na wat het zou kunnen zijn. Alvast bedankt voor alle reacties!
  • Ray
Ray
@Juice. til de lamp eens op zodat je zelf als demping dienst doet. Stopt het knipperen dan ?
Zijn het 230 volt lampjes of zit er een voeding voor ?
  • BLACKfm
  • Laatst online: 27-11 14:06
BLACKfm
O_o
Als een powerdraw het probleem is kun je net zo goed even de stofzuiger (zo >500W voor een beetje antiek model) of magnetron aansluiten op het zelfde punt als de speakerset.
'Vroeger' merkte ik nog wel eens dat als de koelkast aansloeg dat je ook een dimming zag in de verlichting. Een dergelijke piek zou dus ook kunnen zorgen dat je spots dat vertonen. En gezien de speakers wat dat betreft een hele variabele range hebben met zo nu en dan (bij bass dreunen) een piek vind ik dat wel plausibel.
Maar er zijn in ieder geval genoeg manieren om het te testen, dus voordat je het hele huis afbreekt zou ik eerst kijken naar de piepbelasting en of het probleem ook aanwezig is met andere apparaten op dat zelfde stopcontact.
Je zou ook constante bastoon kunnen afspelen in plaatst van random muziek. Dan is de belasting van de speakerset wat constanter. Even je PC in de tussentijd een benchmark laten draaien voor extra effect :).
Als het nou ook gebeurt bij de magnetron of stofzuiger (of iets anders dat een paar honderd watt gebruikt) dan ligt het in ieder geval niet aan de trillingen van de bass.
[ Voor 8% gewijzigd door BLACKfm op 20-05-2018 19:55 ]
  • TBTL
BLACKfm schreef op zondag 20 mei 2018 @ 19:53:
Liever niet op vol volume, daar zijn die setjes niet op berekend.
  • BLACKfm
BLACKfm
O_o
TBTL schreef op zondag 20 mei 2018 @ 20:04:
Details. En als die toch al loopt te prutsen met een EQ voor de maximale bass zal die set het toch wel niet lang volhouden :+
En bijkomend voordeel, de lampen gaan dan niet meer knipperen, dus win-win.
[ Voor 11% gewijzigd door BLACKfm op 20-05-2018 20:28 ]
  • Juice.
BLACKfm schreef op zondag 20 mei 2018 @ 20:15:
Setje doet nu al 6 jaar zijn dienst bij mij thuis _/-\o_
Ray schreef op zondag 20 mei 2018 @ 19:41:
Het is een lamp die direct vast zit aan het plafond.
  • XallaX
  • Laatst online: 18:49
XallaX
Meow
^Dit.
Knipperende verlichting gehad als de wasdroger draaide.
Bleek in de centraaldoos de lasdop los te zitten en bij meer vermogen lekker te knetteren.
  • BLACKfm
BLACKfm
O_o
Juice. schreef op zondag 20 mei 2018 @ 20:39:
Maar voordat er nog meer scenario's voorbij komen, heb je het nou al getest? Want ik zie nog geen resultaat...
  • Juice.
BLACKfm schreef op zondag 20 mei 2018 @ 21:14:
Ik kan dat morgen even testen, en dan laat ik het ook direct weten.
  • Tim.k
Ik heb dit ook ooit meegemaakt, bij mij was het probleem opgelost toen de speakers van een normaal stopcontact naar een geaarde stopcontact gingen.
  • Juice.
Tim.k schreef op zondag 20 mei 2018 @ 23:12:
Momenteel inderdaad niet aangesloten op een geaard stopcontact. Laat ik dat morgen ook even proberen te veranderen. Heb namelijk een geaard stopcontact en niet-geaard stopcontact op mijn kamer.
  • Ray
Ray
heeft die logitech dan een geaarde aansluiting ???
meer info in de TS was inderdaad een stuk makkelijker geweest dan dit gepuzzel
heb je de bedrading van je lamp aan het plafond naar de centraaldoos al eens gecontroleerd ?
  • Tim.k
Juice. schreef op zondag 20 mei 2018 @ 23:40:
Zoals de post boven mij aangeeft, het zou zo maar kunnen zijn dat dit setje geen geaarde plug heeft. Kijk daar even naar.
  • BLACKfm
BLACKfm
O_o
Ik verwacht niet dat de aarding van een voornamelijk houten/plastic constructie nou zo nodig moet.
Daarbij heeft de Z623 helemaal geen stekker met randaarde.
  • Sissors
Bart2005 schreef op zondag 20 mei 2018 @ 18:00:
Ik heb zoiets zien gebeuren bij slecht electra wanneer de oven aansprong. Maar dan heb je het over duizend(en) watts. Bij tientallen lijkt het mij onwaarschijnlijk.
  • Juice.
Ik heb de speakerset nu op een ander geaard stopcontact aangesloten gehad en dat is ook gelijk een andere groep.
Ik heb er nu geen last meer van, het zit nu aangesloten op de zelfde groep als de huiskamer.
Het zou goed kunnen dat de aanleg van stroom minimaal is gedaan, het is namelijk snelbouw waar wij in wonen en nu zo'n 25 jaar oud. De meeste stopcontacten zijn ook niet geaard in huis.
Bedankt voor het meedenken mensen!
  • Chiron
  • Laatst online: 27-11 14:00
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
Even vanuit een hele andere hoek, hoe hard heb je je geluid staan, en hoe dicht zit je op je speakers?
Oogballen hebben een resonantiefrequentie van 18Hz, en bij heel luid infrageluid is bekend dat het zicht dan gaat 'knipperen'.
  • Ray
Ray
@Juice. ook 25 jaar geleden gebruikte men gewoon 2,5 mm2 installatiedraad met een kunstof mantel.. de tijd dat daar jutte om heen zat is ver daarvoor
het kan wel zijn dat het schakelmateriaal , dus de stopcontacten en schakelaar zelf, van zeer matige kwaliteit zijn en dat die dus geen lekker contact meer maken waardoor er storing op kan treden. Na 25 jaar een keer inspecteren en / of vervangen is sowieso altijd een goed idee
want wat wl je anders doen ? die verlengkabel altijd maar laten liggen.....?
en aarde heeft er in dit geval niets mee te maken aangezien zowel je lamp als je logitech niet eens geaard zijn..
[ Voor 18% gewijzigd door Ray op 21-05-2018 14:24 ]
  • Juice.
Chiron schreef op maandag 21 mei 2018 @ 12:12:
Subwoofer staat ong 1,5m van mij af. Maar ik heb niet dat alles trilt. Zoals ik al aan gaf, dit gebeurd zodra het volume op ongeveer 35% staat.
Ray schreef op maandag 21 mei 2018 @ 14:22:
Ik heb de subwoofer nu op een stekkerdoos die vervolgens in een nieuw geaard stopcontact zit. Eerst was dit niet het geval, en zat deze middels een haspel (volledig uitgerold) op een niet-geaard stopcontact aan de andere kant van mijn kamer.
  • Ray
Ray
@Juice. en nu is er opeens ook weer een haspel die niet in de TS voorkwam... ooit over gedacht dat de conacten van die haspel wellicht niet lekker zouden kunnen zijn
pro tip... volgende keer probeer eerst de 'obvious things' maak dan een topic met alle informatie en wellicht kom er dan wat zinnigs uit :)
want nu weet je nog steeds niet wat de oorzaak is
  • Juice.
Ray schreef op maandag 21 mei 2018 @ 14:50:
Haspel expres niet genoemd omdat we deze hiervoor met meerdere apparaten zonder problemen hebben gebruikt. Leek mij daarom niet nodig gezien ik daar vrij zeker van ben dat het daar niet aan heeft gelegen omdat ik deze al een tijdje heb gebruikt zowel op het nieuwe als oude stopcontact.
De obvious things heb ik er al uitgefilterd. Ik ga jullie niet bestoken met een laag overbodige informatie, tenzij het hier blijkbaar nodig is.
  • Ray
Ray
wat is nu je eigen conclusie dan wat de oorzaak is ..... ?
en wat ga je daar aan doen...
[ Voor 22% gewijzigd door Ray op 21-05-2018 15:03 ]
  • BLACKfm
BLACKfm
O_o
Ik ben geen techneut, maar of je de stekker nou in een geaard of ongepaard stopcontact stopt maakt volgens mij niks uit als het apparaat zelf ook geen aardestekker gebruikt. En het heeft volgens mij ook totaal niks te maken met de capaciteit van je energievoorziening.
Het is net zoiets als een polsbandje aan de verwarming voor de statische electriciteit als je aan een computer werkt. Of voor het wegvloeien van lekspanning.
Daarbij heeft je speakerset geen aarde, dus maakt het sowieso niet uit welk stopcontact je hebt gebruikt, anders dan dat het nu mogelijk op een andere groep zit.
Dat de haspel nu in het zicht komt is ook makkelijk uit te vinden of dat nog invloed heeft, deze er gewoon tussenuit halen.
En of informatie overbodig is 'bepalen we zelf wel'. Juist factoren waar je niet aan denkt die de oorzaak kunnen zijn kunnen het probleem zijn.
De kwaliteit van het draad in de haspel, de lengte... het speelt allemaal mee. Door weerstand van de draad heb je vermogensverlies, maar je speakers vragen ook stroom. Het kan dus zomaar zijn dat door je haspel meer verbruikt dan de speakerset eigenlijk hoort te gebruiken.
Als we het gaan uitrekenen zal deze specifieke situatie waarschijnlijk te verwaarlozen variabelen aan het licht brengen, maar overbodige informatie is het zeker niet :).
  • DjaRoel
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 25-11 12:41
Juice. schreef op maandag 21 mei 2018 @ 14:54:
Ik zou die groep toch maar eens nakijken op een slechte verbinding, als er ergens een (draai) lasdop los zit kan je bij veel lagere vermogens ook al spanningsdippen krijgen, dat lijkt sterk op wat jij ervaart, het zal niet de eerste woning brand zijn die ontstaat in een centraaldoos met een slechte verbinding.
Probeer de stofzuiger eens op diezelfde groep, om uit te sluiten dat het een rare interferentie is met die speakerset.
3300Wp Zuid Growatt 3000s / 3300Wp West Growatt 3000s / 1440Wp zuid Growatt 1500s / / 3x18HP, Zuid, 400L Buffervat
  • jadjong
DjaRoel schreef op maandag 21 mei 2018 @ 17:05:
En voor extra punten even de multimeter aansluiten. Als je begint met 230 en de spanning zakt tot onder de 200 wordt het tijd om de complete electronische infra na te kijken, of de brandverzekering raadplegen.
  • Juice.
Stofzuiger aangesloten gehad en subwoofer tegelijkertijd. Was niks vreemds te merken.
De spotjes hebben daar niet op gereageerd, maar ik merk nu weinig van het flikkeren.
Ik kijk het nog even aan :>
