AGV Transit Connect ECU - Wie herkent dit seriële formaat
  • Corn
  • Laatst online: 12-11 16:44
Corn
Raar jongetje
Achtergrond:
Mijn schoonvader heeft een poosje terug een elektrisch bestelautotje, een AGV Transit Connect gekocht. Dit is een gemodificeerde Ford Transit Connect, waar door het bedrijf AGV (All Green Vehicles) een volledig elektrische conversie op gedaan is. Er zit een 24 kWh Lithium pack onder, volgens de gebruikershandleiding een gewired als 400V unit.
Het apparaat begint wat kuren te vertonen, en hij heeft geen enkele garage bereid kunnen vinden om hun vingers (misschien ook wel letterlijk) er aan te branden. Het vervelendste is dat de SoC meter het af heeft laten weten. Deze blijft op 0 staan, met een brandend accu-lampje op het dashboard. De auto haalt nog steeds zijn opgegeven range, dus het lijkt geen groot probleem te zijn. Ik heb de hoop dat ik een custom SoC meter kan bouwen op basis van de gegevens die ongetwijfeld ergens uit een motormanagement/controller bus komen. SoC uitlezen op basis van de accuspanning zou mogelijk moeten zijn, maar is nogal onderhevig aan fluctuaties op basis van regeneratief remmen, of belasting van de motor. Daarnaast heb ik wel wat ontzag voor gelijkspanning van een paar honderd volt, dus als ik het kan doen zonder high-voltage leidingen af te tappen heeft dat mijn voorkeur.
Probleem is dat AGV ondertussen alweer even failliet is, en er geen enkel stukje documentatie online te vinden is. Geen schema's, geen maintenance manual, geen enkel stukje beschrijving hoe deze conversie in elkaar zit. Wel staat in de gebruikershandleiding dat motorcontroller en BMS door AGV gebouwd is. Aan de bestuurderskant zit de originele (E)OBD aansluiting, die wat CAN PID's streamed waaruit blijkt dat de originele ECU nog aanwezig lijkt te zijn. (Geeft een stuk of 9 codes aan, van sensoren die er allang niet meer in zitten). Onder de EOBD aansluiting zit een andere custom plug (wsl ook debug), en twee DB-9 aansluitingen. Deze zaten gewired op pin 2/3 en 5, wat mij het vermoeden gaf dat het om seriele bussen ging.
Dit bleek correct. Een van de twee komt uit op de off-the-shelf Brusa NLG5 DC charger, die de auto gebruikt om op te laden. Deze charger zet 230VAC om naar een +- 400V DC die naar de accu gaat. BMC/Balancing zal in de buurt van de accu zelf gebeuren, die in een dichtgelaste stalen doos onderop de auto zit. De charger doet weinig als ie niet verbonden is aan het lichtnet, maar eenmaal verbonden kun je zien waar ie mee bezig is:
*   Q  -  Quit Monitoring                E  -  Errors & Warnings             *
*   M  -  Main Characteristics           S  -  Status                        *
*   C  -  Main Characteristics (compact)                                     *
                         Limit:     Actual:      Power Stage Temp [C]:  35.50
 Batt Voltage [V] :     365.00      355.60       Batt Sens#1 Temp [C]: NOT ACT
 Total BattCurr[A]:      12.00        4.30       Batt Sens#2 Temp [C]: NOT ACT
 Charger Batt Current [A]  :          4.30       Batt Sens#3 Temp [C]: NOT ACT
 Bypass Batt Current [A]   :          NONE
                                                 Output Fault LED Red:    OFF
 Charging Profile Section #:             1       Output LED #1 Yellow:    OFF
 Charging Profile Phase    :             I       Output LED #2 Yellow:    OFF
                                                 Output LED #3 Green :    OFF
 Charger Mains Voltage [V] :        222.40
 Chg Mains Pwr [W]:    3680.00     1690.24       Input #1            :    OFF
 Chg Mains Curr[A]:      15.00        7.60       Input #2            :    OFF
 Total Mains Current [A]   :          7.60       Input #3            :    OFF
 Bypass Mains Current [A]  :          ----       Input #4            :    OFF
 Bypass Mains Line         :          NONE
                                                 Errors              :     NO
 Power Indicator Mains Limit [A]:    15.90       Warnings            :     NO
 Control Pilot Mains Limit [A]  :     7.60
Hartstikke grappig, maar het helpt me weinig verder met SoC bepalen.
De andere seriele poort spuugt (ook) op 19200 baud de volgende datastream uit:
q21007DC1S
w21007E010000G
q21007DA1Q
q09007E03I
q21007D07F
w21007DE10000[
q09007D0F[
q0A007D0Fc
q0A007E03Q
q0A007D0Fc
q0A007E03Q
00G
q21007D07F
q21007D
pFE00K
q0B007D0Fd
q0B007E03R
q21007D07F
q01007D0FS
q01007E03A
q21007D07F
q02007D0FT
q02007E03B
q21007D07F
q03007D0FU
q03007E03C
q21007D07F
q04007D0FV
q04007E03D
q21007D07F
q05007D0FW
q05007E03E
q21007D07F
q06007D0FX
q06007E03F
q21007D07F
q07007D0FY
q07007E03G
q21007D07F
q08007D0FZ
q08007E03H
q21007D07F
q09007D0F[
q09007E03I
pFE00K
q21007D07F
q0A007D0Fc
q0A007E03Q
q21007D07F
q0B007D0Fd
q0B007E03R
q21007D07F
q01007D0FS
q01007E03A
q21007D07F
q02007D0FT
q02007E03B
q21007D07F
q03007D0FU
q03007E03C
q21007D07F
q04007D0FV
q04007E03D
q21007D07F
q05007D0FW
q05007E03E
q21007D07F
q21007DC1S
w21007E010000G
q21007DA1Q
w21007DE10000[
q06007D0FX
q06007E03F
q09007D0F[
q09007E03I
q21007D07F
q0A007D0Fc
q21007D07F
q0A007E03Q
q21007D07F
q09007E03I
De stream wordt verzonden met een CR op het eind zonder LF, waardoor ie bij een gemiddelde terminal constant op dezelfde lijn overschrijft.
Herkent iemand dit? Zit ik te kijken naar een CAN-to-Serial in een interessant formaat? Alle hulp is welkom (ook eventuele documentatie van AGV!)
De vraag leek me het meest op z'n plek in /82, maar een eventuele move naar /49 kan ik ook begrijpen.
  • BCC
  • Laatst online: 21:27
BCC
Ik zou er ook eerder mee naar een alternatieve energie expert mee gaan dan naar een garage. Hier in de buurt zit bijvoorbeeld een bedrijf die elektrische boten ed maakt; die hebben veel meer parate kennis hierover. Success!
Ps is een stroomtang niet een simpele oplossing?
[ Voor 10% gewijzigd door BCC op 19-05-2018 21:59 ]
  • donny007
  • Laatst online: 03-11 14:01
donny007
Try the Nether!
Is de "state of charge" meter een los onderdeel (paneelmeter), of is dit een indicator binnen een digitaal instrumentenpaneel?
Misschien kun je eens kijken waar die meter precies op aangesloten is, welke bussen/signalen er allemaal naartoe lopen, etc. Wellicht is het instrumentenpaneel een off-the-shelf part waar wel documentatie voor te vinden is.
Kwestie van interieurdelen verwijderen, metingen verrichten, part numbers noteren, etc.
/dev/null
  • Corn
Corn
Raar jongetje
donny007 schreef op zaterdag 19 mei 2018 @ 22:29:
Is een paneelmeter in het instrumentencluster, maar ook dit is een custom AGV-part. De meter zelf lijkt niet defectief, hij gaat van negatief naar 0 als je het contact aanzet, maar doet verder niets... Het lampje wat aan moet geven wanneer je in je onderste paar % capaciteit gaat ook branden, wat doet vermoeden dat er een signaal van de ECU ontbreekt. Hij is ook een tijdje intermittent geweest, waar ie afwisselde tussen goeie indicatie, en 0 + lampje.
Het uitbouwen van een dashboard is nog wel een redelijk lastige klus! Daarnaast schiet je daar niet per-se iets mee op, je zit dan waarschijnlijk met een kabelboom die ergens aan de andere kant van de firewall verdwijnt, waar je niet per se wijzer van wordt... Maar misschien is het wel de enige optie.
  • Damic
  • Laatst online: 19:56
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Volgens mij kunnen de mensen die @mux hebben geholpen met de batterijen, jouw misschien helpen.
  • TommyboyNL
Waarom denk je dat het probleem in de meter zit, en niet in de BMC? Als eens wat connectors losgetrokken, gereinigd, en weer vastgemaakt? Dat het issue aanvankelijk periodiek optrad doet mij vermoeden dat het issue mechanisch is.
Edit: Heb je de opvolger van AGV al eens gecontacteerd? https://www.bndestem.nl/o...-uit-oosterhout~aed0bc64/
[ Voor 25% gewijzigd door TommyboyNL op 20-05-2018 00:28 ]
  • donny007
donny007
Try the Nether!
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/w29hQAal.png
Is dit het metertje waar het over gaat?
Zo te zien hebben ze een overlay/achtergrond gemaakt voor het standaard instrumentenpaneel met daarop een "accu" symbooltje op de plek van de brandstofmeter.
Meestal wordt de brandstofmeter aangestuurd door een potentiometer verbonden aan een vlotter in de brandstoftank, waarschijnlijk simuleren ze gewoon dat signaal om de meter te laten bewegen.
Dus: pinout van het standaard instrumentenpaneel opzoeken en controleren wat er voor signaal binnenkomt.
Als het "brandstof laag" waarschuwingslampje nog wel werkt kan het ook goed zijn dat het stappenmotortje zelf kapot is (als ze het rode "dynamo laadt niet bij" lampje gebruiken als "accuspanning laag" indicator gaat dit natuurlijk niet op).
Meten is weten ;)
[ Voor 17% gewijzigd door donny007 op 20-05-2018 01:09 . Reden: Linkje cluster toegevoegd ]
/dev/null
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Thx voor de suggesties!
TommyboyNL schreef op zondag 20 mei 2018 @ 00:26:
Ik heb niet écht een idee waar het zou kunnen zitten, maar had de hoop dat ik snel wat data van een seriele bus kon trekken en daarmee SoC kon laten zien zonder al teveel dashboard weg te hoeven slopen of onder de motorkap stekkers hoef te gaan trekken... Maar het kan inderdaad gewoon een brak contact in het instrumentencluster zijn...
Dat artikel had ik ook gevonden, maar ook dat bedrijf bestaat niet meer... Op hetzelfde adres als waar AGV zat, zit nu Emoss, die ik ook al een berichtje heb gestuurd. Hoop dat zij meer weten over het apparaat.
donny007 schreef op zondag 20 mei 2018 @ 00:58:
Meten is weten ;)
Goeie... Lijkt inderdaad verdacht veel op een overlay met dezelfde indeling. Als dat zo is, zullen ze waarschijnlijk inderdaad een tank/vlotter combo simuleren om zo dezelfde indicatie op het dash te kunnen tonen. Lijkt me alleen vreemd om daar een analoog signaal voor naar het dashboard te leggen.
Het lege-tank-lampje brand ook tegelijk met een indicatie van 'leeg', en gaat ook met een volledig opgeladen accu ook niet meer uit. Het signaal lijkt dus in z'n totaliteit niet op het dashboard aan te komen.
Dan is de volgende stap toch waarschijnlijk het dashboard slopen!
  • donny007
donny007
Try the Nether!
Corn schreef op zondag 20 mei 2018 @ 11:26:
Je ziet ook dat ze het bovenste gedeelte van het display hebben afgedekt, daar wordt bij de ICE-versie informatie over het brandstofverbruik en range getoond.
Bij de Azure conversie hebben ze precies hetzelfde gedaan, met als verschil dat de toerenteller een range-meter is geworden.
Eigenlijk is het best logisch dat ze het op deze manier doen. Een eigen cluster ontwerpen en laten produceren dat aan alle relevante typegoedkeuringen (omtrent snelheidsmeters en kilometertellers) voldoet is een zeer kostbare aangelegenheid. Inputs simuleren op het originele cluster is dan veruit de makkelijkste manier om de tellertjes te laten werken...
Grote kans dat de ECU van de ICE nog aanwezig is om de tellers/kilometerregistratie correct te laten werken.
/dev/null
  • itcouldbeanyone
  • Laatst online: 12-11 01:14
Een goeie State of charge, heeft voldoende aan Stroom meting vanaf de batterij en spanning van de batterij.
Je geeft de interne weerstand waarde oo van je batterij, of rekent deze realtime uit op basis van spanningsdippen onder een bepaalde load.
Zo kun je exact uitrekenen op basis van stroom, hoever jij je indicator moet bij stellen, en heb je alle flucaties van Regen , en optrekken eruit.
Heb zelf wel eens aan zon electrische ford transit gesleuteld, daar zat het bms boven op de accu,
Heb je enig id welke inverter er in zit ?
Je noemde Emos, das een klant van ons, dus mischien zit er dan een voor mij bekende motor controller in
Ben niet slim, maar wel dom
  • Corn
Corn
Raar jongetje
itcouldbeanyone schreef op vrijdag 25 mei 2018 @ 14:32:
Goeie tip! Heb er wat mee gedaan ;) De motorcontroller zit in een dichtgelaste kist, en er staat niets van type/model op...
Tijd voor beeldmateriaal!
Zo ziet het AGV-dashboard eruit:
Dashboard-ingebouwd
Achterkant, twee standaard ford-connectors en een los kabelboompje voor de custom AGV leds.
dashboard-achterkant
Voorkant van het cluster is open, markeringen voor de uiterste stand van de wijzers. Scheelt een hoop gekloot in een later stadium
Dashboard-opengehaald
De achterkant van de PCB van het cluster, met de stappenmotoren voor de wijzers duidelijk te zien
Achterkant-PCB
Een close-up van de PCB, duidelijk te zien hoe er ledjes vanaf gesloopt zijn om ruimte te maken voor de eigen leds...
closup-leds
Custom ledjes, met kabelboom en veel hotglue. Niet een super nette oplossing, maar het kan slechter I guess.
Custom-leds
Microcontroller voor het cluster, een Freescale MC9S12HZ256 . Een 16 bit micro met ingebouwde CAN interface.
freescale
Ik hoopte op een eenvoudige cold-joint, maar eigenlijk zag het soldeerwerk er niet onwijs beroerd uit. Heb de connectors/headers voor de zekerheid doorgesoldeerd, maar het mocht helaas niet baten. De wijzer blijft op 0 staan, het lampje blijft branden.
Nog even een chinese joenit aan de OBD gehangen, waar de FLI (Fuel Level Indicator) op 100% lijkt te staan. Zoals donny al aangaf, de ICE ECU lijkt er inderdaad nog in te zitten.
FLI
Hoe kan ik nu een SoC gaan aflezen... Ik heb m'n trusty scope erbij gepakt om de diagnostics aansluiting te proben. Naast een additionele CAN bus bleek daar een seriele bus bij te zitten. Deze bus spuugt op een duizelingwekkende snelheid van 1200 baud de volgende gegevens uit, met een 2 seconde interval.
scope
0001 1D28 0004 0003 8017 C829 014D 014F 003A 04FF 0053 0000 4D4E 4F48 ADEE 5538 0425 0000 0000 1008 024C 1004 2000 0000 0000 0000 0000 0000 20C0 1CE1
0001 1DF0 0004 0003 8017 C829 0150 0153 001A 04FF 002D 0000 4E4F 4F48 ADEE 5538 04DB 0000 0000 1008 024C 1004 2000 0000 0000 0000 0000 0000 20D7 1DA9
0001 1EB8 0004 0003 8017 C829 014C 014F 003C 04FF 0043 0000 4E4F 4F48 ADEE 5538 05B2 0000 0000 1008 024C 1004 2000 0000 0000 0000 0000 0000 20EE 1E70
0001 1F80 0004 0003 8017 C829 0147 0149 0068 04FF 0056 0000 4E4F 5048 ADEE 5538 07DD 0000 0000 1008 024C 1004 2000 0000 0000 0000 0000 0000 2105 1F38
0001 2048 0004 0003 8017 C829 0145 0148 007A 04FF 0061 0000 4F50 5148 ADEE 5538 09DB 0000 0000 1008 024C 1004 2000 0000 0000 0000 0000 0000 211C 2000
0001 2110 0004 0003 8017 C829 0146 0148 0069 04FF 0054 0000 5051 5149 ADEE 5538 0B88 0000 0000 1008 024C 1004 2000 0000 0000 0000 0000 0000 2133 20C8
0001 21D8 0004 0003 8017 C829 014B 014D 003A 04FF 0039 0000 5051 5249 ADEE 5538 0C3E 0000 0000 1008 024C 1004 2000 0000 0000 0000 0000 0000 214A 2190
0001 22A0 0004 0003 8017 C829 0153 0155 FFF3 04FF 0005 0000 5051 5149 ADEE 5538 0C10 0000 0000 1008 024C 1004 2000 0000 0000 0000 0000 0000 2161 2258
0001 2368 0004 0003 8097 D829 0154 0157 FFEB 04FF 0000 0009 4F51 5149 ADEE 5538 0B35 0000 0000 1008 024C 1004 2000 0000 0000 0000 0000 0009 2178 231F
0001 2430 0004 0003 8097 D829 0155 0157 FFE9 04FF 0000 0004 4F50 5149 ADEE 5538 09B9 0000 0000 1008 024C 1004 2000 0000 0000 0000 0000 0004 218F 23E7
0001 24F8 0004 0003 8097 C829 0155 0157 FFE9 04FF 0000 0000 4E4F 5049 ADEE 5538 090F 0000 0000 1008 024C 1004 2000 0000 0000 0000 0000 0000 21A6 24AF
0001 25C0 0004 0003 8097 D829 0155 0158 FFE9 04FF 0000 0018 4E4F 5049 ADEE 5538 0667 0000 0000 1008 024C 1004 2000 0000 0000 0000 0000 0018 21BD 2577
Super awesome! Op het eerste gezicht een stuk of 30 random 16 bits waardes, maar ze waren gelukkig niet onwijs random. Zo blijken er twee verschillende waardes voor voltage (in hele volts) te zitten, en powerflow indicatie, in (vermoedelijk) amperes. Ook een soort van status indicatie, wat temperatuur-data en een CRC-achtige waarde aan het eind. Een state-of-charge zat er helaas niet bij, maar zoals itcouldbeanyone al zei, hiermee had ik in principe genoeg data om wat mee te doen.
Ik wist door de charge-controller ook wat meer over het accu-pack, die op precies 365 volt stopt met laden. De spanning op ongeveer 50% SoC komt overeen met 330 volt, waardoor ik nu het donkerbruine vermoeden heb dat het 100 LiFePo4 cellen in serie zijn. Daarnaast kan ik op basis van de amperes en interne weerstand het unloaded voltage terugrekenen, waardoor je een aardige SoC kunt bepalen. Helaas is de discharge-curve niet zo onwijs stijl voor het grootste gedeelte van de operationele range, waardoor je een SoC tussen 90% en 20% uit moet rekenen op basis van een delta van +- 20 volt. Beetje onnauwkeurig.
Ik heb voorlopig even een andere oplossing bedacht, door de powerflow*voltage over tijd te integreren. Hierdoor kun je vrij nauwkeurig uitrekenen wat er aan power uit de batterijen is gegaan (of er weer terug in gegaan)
Nadeel: Daadwerkelijke SoC is niet te bepalen, alleen wat er uit is gegaan. Je moet dus een aanname doen over de beschikbare energie in het accupakket. Gelukkig is een volle charge vrij makkelijk te bepalen, omdat de spanning over het pack al heel snel onder de 360v zakt. Ook worden op dit moment tussentijdse, maar incomplete recharges niet herkend...
Om het zonder laptop af te lezen, heb ik een klein displaytje gebouwd op basis van een ESP8266 en een 128x32 OLED. Geeft meteen de mogelijkheid om de data over WiFi te kunnen bekijken, en eventueel chargestatus door te sturen bij thuiskomst.
esp1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/hH2bUbYQF6zfeWalP9Qd6OGR/thumb.jpg
Daarbij... meer schermpjes in een auto is altijd beter!
  • donny007
donny007
Try the Nether!
Nice, zo te zien heb je al heel wat research gedaan.
Heb je toevallig al gecontroleerd welke signalen er aanwezig zijn op de connectoren van het cluster, en dan in het bijzonder op de pinnen waar normaal de brandstofniveausensor op is aangesloten?
99% kans dat de "accu meter" wordt aangestuurd door ergens het analoge signaal van die sensor na te bootsen. Als je de kabelboom van die sensor te pakken hebt kun je verder zoeken naar de oorzaak van het probleem (of, mocht het niet/lastig te verhelpen zijn, kun je altijd zelf nog een signaal naar het cluster sturen om het wijzertje te laten bewegen).
/dev/null
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Ik wacht op dit moment op een MCP2515 CAN-controller zodat ik wat makkelijker de ruwe data kan uitlezen. Het is me niet gelukt om pinouts van de dash connectors te vinden; mogelijk staan ze in de wiring diagrams op de Ford service DVD's, maar die zijn lastig legaal te krijgen. Een technische beschrijving of service manual van AGV zou pas echt ideaal zijn....
Hallo, Je kan met een peak-can de bus uitlezen. Dan zie je code velden. Daar heb je echter niets aan omdat je niet weet waar ze voor staan. Dat weten ze bij de firma Magtec in sheffield. je kan ze voor een analyse tool vragen. Meestal echter is er een probleem met de lithium batterij. De cellen zijn van EIG en het BMS is van Lithium ballance uit denemarken. Bij bluekens bus en truck in oosterhout kunnen ze die uitlezen. vaak is er dan een cell kapot. reparatie kost je zon 1500 euro. Het beste kan je met werner mathijssen bij bluekens kontakt opnemen. Op dit moment heb ik zelf problemen met de lader.
Met vriendelijke groet,
Marcus van Emmerik
Beste Allemaal,
Ik heb hier ook een AGV Connect staan. Daarvan is een BMS print van een accucel stuk. Zoals ik hier lees, En wat mijn ervaring tot nu toe ook is. Is dat er geen informatie te vinden is. En al net zo min onderdelen.
Met bluekens is inmiddels al diverse malen contact geweest. Maar die kunnen mij niet meer verder helpen.
Is er wellicht iemand die nog onderdelen (BMS) weet te liggen of er aan kan komen? Wellicht kan een van jullie eem BMS controleren/repareren??
Gr. Carlo
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Die van m'n schoonpa is inmiddels alweer een tijdje geleden ingeruild. Sleutelen aan dit soort one-off conversies lijkt me echt om te huilen; zonder deugdelijke documentatie is het vaak gokken wat ze gedaan hebben, of moet je heel veel tijd/moeite/geld gaan investeren in reverse engineering. Er zullen veel keuzes min-of-meer standaard zijn, maar veel dingen zul je moeten uitzoeken. Het is daarnaast niet ongevaarlijk;er staat een flink potentiaal over de accu, en als je aan de verkeerde connector/aansluiting likt heb je een vervelende dag. Meestal is er een safety switch/plug die je kunt verwijderen zodat je er veilig aan kunt werken, maar zonder documentatie is dat ook gissen.
Er zijn wel wat EV helden op GoT, misschien dat er iemand zin heeft om naar je BMS te kijken. Als de cellen goed zijn, zou je in principe altijd een full rebuild kunnen doen met een eigen BMS, maar ook dan moet je veel werk verrichten om 'm met de rest van de auto te laten kletsen. Misschien dat je @mux lief aan moet kijken ;)
  • mux
  • Laatst online: 04-11 10:40
mux
99% efficient!
Ik weet vrij zeker dat EV Europe ervaring heeft met meerdere AGV-busjes/voertuigen, ik heb het althans recent nog langs zien komen hier. Stuur ze een mailtje en zeg ze dat muxsan je getipt heeft.
Verwijderd schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 15:14:
Beste Allemaal,
Gr. Carlo
Hallo Carlo,
Ik heb een paar van die LMU's (v3) liggen.
Maar daar heb je weinig aan zonder ze opnieuw te programmeren.
Wat is er kapot aan, ik vermoed een paar verbrande onderdelen ?
De AGV Ford Transit heeft nog de oude versie v3 LMU borden van het LithiumBalance systeem. Die borden hebben een ontwerp/productie fout vandaar dat je alle toepassingen met dit type bord na enige tijd ziet afsterven. Er is een nieuwere beter v6 uit van de hardware. Je kan dus wel je v3 installatie repareren maar de kans is dan erg groot dat er uiteindelijk een paar van je lithium cellen stuk gaan en dan ben je gelijk klaar want die zijn nauwelijks nog te koop.
Dus ja je v3 repareren kan maar 'beter' is naar de nieuwe v6 over te stappen. Dat kost wat maar het is plugnplay met de connectoren etc. Alternatief is een heel ander merk BMS systeem maar dat is nog meer werk vanwege de integratie met de rest vd componenten.
Paul
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2019 08:54 ]
Dear Ladies and Gentlemen, I am looking for an older Software from Eig BMS Battery named EigBMP_Setup_Kor.exe . It will help for Diagnose my Battery Pack 4/88s. Thanks so much. Best reguards Benjamin
[ Voor 6% gewijzigd door SA007 op 08-01-2020 12:10 . Reden: Asking to pay for something is not for the forum. ]
I forget I own a AGV all green vehicle 2011 e connect with 6000km.The Charger is an Brusa NLG513, Battery and BMS from EIG, Engine I don't know exact, Gearbox from Borg Warner.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Hi @Verwijderd, This is dutch forum, plese post in dutch.
Beste forumleden!
Sinds kort heb ik (ook) een AGV Ford Transit, hij doet het perfect, is ruim 11 jaar oud, en haalt zijn actieradius nog perfect. Alleen heb ik af en toe last van een uitvallende linker teller (zoals hierboven ook beschreven)
Ik was erg benieuwd of iemand tips heeft om deze auto zo lang mogelijk op de weg te houden, of dingen waar in op moet letten
B.v.d
  • Vorkie
@Verwijderd lees berichtje van @mux
mux schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 16:09:
Helaas krijg ik van EV Europe terug dat ze geen ervaring hebben met een AGV Transit
Vorkie schreef op donderdag 29 april 2021 @ 09:48:
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Denk dat je het beste de suggestie van @Verwijderd kunt volgen, waarschijnlijk is er een issue met v3 van de BMS waardoor de range-meter ermee stopt. Accubak losmaken en kijken of je verder komt.
Met de informatie dat er waarschijnlijk iets aan het BMS/Balancer stuk is, moet je je afvragen hoe veilig het is om 'm langdurig te blijven gebruiken. De lader heeft voor zover ik toen kon beoordelen geen communicatie met het balance-systeem; als de lader wordt gevraagd om een serie cellen te laden die niet meer in balans worden gehouden, zal deze dat vrolijk doen zonder ooit te weten dat er een mogelijk risicovolle onbalans zou kunnen ontstaan.
Just my two cents. Of je vind het zelf heel erg leuk om 'm te repareren en bent bereid de nodige tijd en moeite erin te investeren, of ik zou 'm inruilen voor iets gangbaars. Wetende dat er weinig garages zijn die er zin in hebben (en de benodigde kennis bezitten) om 'm te repareren, zou het wel eens hard in de papieren kunnen lopen om 'm rijdende te houden.
