fail2ban <name> is altijd default
  • Paultje3181
  • Laatst online: 16:04
Als ik een mail krijg van fail2ban is het stukje <name> altijd default. In /etc/fail2ban/action.d/sendmail.conf
staat dan ook onder init name = default. Op zich dus redelijk logisch.
Maar ik zou wel verwachten dat die naam gewijzigd wordt als er een block is op ssh ofzo? Ik ben al even aan het googlen, maar kom alleen tegen hoe te configureren. Maar daar staat dit dus niet in.
Of moet je bij iedere jail een optie name = ssh invoeren, of name = exim? Lijkt me toch niet handig.
Debian Jessie met webmin 1.881, helemaal up to date.
  • valkenier
  • Laatst online: 01-10 19:12
Bij mij ziet die mail er zo uit:
[Fail2Ban] dovecot: banned 117.158.187.110 from *****
In dit geval dus een ban van dovecot. Ik heb niets bewust ingesteld voor wat jij noemt. Op Ubuntu 16.04.3 LTS server.
  • Paultje3181
Zou je je jail.local en jail.conf eens willen posten? Wellicht dat ik daar wat uit kan halen
  • valkenier
jail.conf is gewoon de standaard, die heb ik niet ge-edit. jail.local staat hieronder, ook niet zoveel aan veranderd.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
*****@*****:/etc/fail2ban$ cat jail.local
# WARNING: heavily refactored in 0.9.0 release.  Please review and
#          customize settings for your setup.
# Changes:  in most of the cases you should not modify this
#           file, but provide customizations in jail.local file,
#           or separate .conf files under jail.d/ directory, e.g.:
# HOW TO ACTIVATE JAILS:
# YOU SHOULD NOT MODIFY THIS FILE.
# It will probably be overwritten or improved in a distribution update.
# Provide customizations in a jail.local file or a jail.d/customisation.local.
# For example to change the default bantime for all jails and to enable the
# ssh-iptables jail the following (uncommented) would appear in the .local file.
# See man 5 jail.conf for details.
# [DEFAULT]
# bantime = 3600
# [sshd]
# enabled = true
# See jail.conf(5) man page for more information
# Comments: use '#' for comment lines and ';' (following a space) for inline comments
[INCLUDES]
#before = paths-distro.conf
before = paths-debian.conf
# The DEFAULT allows a global definition of the options. They can be overridden
# in each jail afterwards.
[DEFAULT]
# MISCELLANEOUS OPTIONS
# "ignoreip" can be an IP address, a CIDR mask or a DNS host. Fail2ban will not
# ban a host which matches an address in this list. Several addresses can be
# defined using space separator.
ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.2.0/24
# External command that will take an tagged arguments to ignore, e.g. <ip>,
# and return true if the IP is to be ignored. False otherwise.
# ignorecommand = /path/to/command <ip>
ignorecommand =
# "bantime" is the number of seconds that a host is banned.
bantime  = 86400
# A host is banned if it has generated "maxretry" during the last "findtime"
# seconds.
findtime  = 900
# "maxretry" is the number of failures before a host get banned.
maxretry = 3
# "backend" specifies the backend used to get files modification.
# Available options are "pyinotify", "gamin", "polling", "systemd" and "auto".
# This option can be overridden in each jail as well.
# pyinotify: requires pyinotify (a file alteration monitor) to be installed.
#              If pyinotify is not installed, Fail2ban will use auto.
# gamin:     requires Gamin (a file alteration monitor) to be installed.
#              If Gamin is not installed, Fail2ban will use auto.
# polling:   uses a polling algorithm which does not require external libraries.
# systemd:   uses systemd python library to access the systemd journal.
#              Specifying "logpath" is not valid for this backend.
#              See "journalmatch" in the jails associated filter config
# auto:      will try to use the following backends, in order:
#              pyinotify, gamin, polling.
# Note: if systemd backend is choses as the default but you enable a jail
#       for which logs are present only in its own log files, specify some other
#       backend for that jail (e.g. polling) and provide empty value for
#       journalmatch. See https://github.com/fail2ban/fail2ban/issues/959#issuecomment-74901200
backend = auto
# "usedns" specifies if jails should trust hostnames in logs,
#   warn when DNS lookups are performed, or ignore all hostnames in logs
# yes:   if a hostname is encountered, a DNS lookup will be performed.
# warn:  if a hostname is encountered, a DNS lookup will be performed,
#        but it will be logged as a warning.
# no:    if a hostname is encountered, will not be used for banning,
#        but it will be logged as info.
usedns = warn
# "logencoding" specifies the encoding of the log files handled by the jail
#   This is used to decode the lines from the log file.
#   Typical examples:  "ascii", "utf-8"
#   auto:   will use the system locale setting
logencoding = auto
# "enabled" enables the jails.
#  By default all jails are disabled, and it should stay this way.
#  Enable only relevant to your setup jails in your .local or jail.d/*.conf
# true:  jail will be enabled and log files will get monitored for changes
# false: jail is not enabled
enabled = false
# "filter" defines the filter to use by the jail.
#  By default jails have names matching their filter name
filter = %(__name__)s
# ACTIONS
# Some options used for actions
# Destination email address used solely for the interpolations in
# jail.{conf,local,d/*} configuration files.
destemail = admin@**.**
# Sender email address used solely for some actions
sender = fail2ban@server.*****.***
# E-mail action. Since 0.8.1 Fail2Ban uses sendmail MTA for the
# mailing. Change mta configuration parameter to mail if you want to
# revert to conventional 'mail'.
mta = sendmail
# Default protocol
protocol = tcp
# Specify chain where jumps would need to be added in iptables-* actions
chain = INPUT
# Ports to be banned
# Usually should be overridden in a particular jail
port = 0:65535
# Action shortcuts. To be used to define action parameter
# Default banning action (e.g. iptables, iptables-new,
# iptables-multiport, shorewall, etc) It is used to define
# action_* variables. Can be overridden globally or per
# section within jail.local file
banaction = iptables-multiport
# The simplest action to take: ban only
action_ = %(banaction)s[name=%(__name__)s, bantime="%(bantime)s", port="%(port)s", protocol="%(protocol)s", chain="%(chain)s"]
# ban & send an e-mail with whois report to the destemail.
action_mw = %(banaction)s[name=%(__name__)s, bantime="%(bantime)s", port="%(port)s", protocol="%(protocol)s", chain="%(chain)s"]
            %(mta)s-whois[name=%(__name__)s, dest="%(destemail)s", protocol="%(protocol)s", chain="%(chain)s"]
# ban & send an e-mail with whois report and relevant log lines
# to the destemail.
action_mwl = %(banaction)s[name=%(__name__)s, bantime="%(bantime)s", port="%(port)s", protocol="%(protocol)s", chain="%(chain)s"]
             %(mta)s-whois-lines[name=%(__name__)s, dest="%(destemail)s", logpath=%(logpath)s, chain="%(chain)s"]
# See the IMPORTANT note in action.d/xarf-login-attack for when to use this action
# ban & send a xarf e-mail to abuse contact of IP address and include relevant log lines
# to the destemail.
action_xarf = %(banaction)s[name=%(__name__)s, bantime="%(bantime)s", port="%(port)s", protocol="%(protocol)s", chain="%(chain)s"]
             xarf-login-attack[service=%(__name__)s, sender="%(sender)s", logpath=%(logpath)s, port="%(port)s"]
# ban IP on CloudFlare & send an e-mail with whois report and relevant log lines
# to the destemail.
action_cf_mwl = cloudflare[cfuser="%(cfemail)s", cftoken="%(cfapikey)s"]
# Report block via blocklist.de fail2ban reporting service API
# See the IMPORTANT note in action.d/blocklist_de.conf for when to
# use this action. Create a file jail.d/blocklist_de.local containing
# [Init]
# blocklist_de_apikey = {api key from registration]
action_blocklist_de  = blocklist_de[email="%(sender)s", service=%(filter)s, apikey="%(blocklist_de_apikey)s"]
# Report ban via badips.com, and use as blacklist
# See BadIPsAction docstring in config/action.d/badips.py for
# documentation for this action.
# NOTE: This action relies on banaction being present on start and therefore
# should be last action defined for a jail.
action_badips = badips.py[category="%(name)s", banaction="%(banaction)s"]
# Choose default action.  To change, just override value of 'action' with the
# interpolation to the chosen action shortcut (e.g.  action_mw, action_mwl, etc) in jail.local
# globally (section [DEFAULT]) or per specific section
action = %(action_mwl)s
# JAILS
# SSH servers
[sshd]
port    = ssh
logpath = %(sshd_log)s
[sshd-ddos]
# This jail corresponds to the standard configuration in Fail2ban.
# The mail-whois action send a notification e-mail with a whois request
# in the body.
port    = ssh
[dropbear]
port     = ssh
logpath  = %(dropbear_log)s
[selinux-ssh]
port     = ssh
logpath  = %(auditd_log)s
maxretry = 5
# HTTP servers
[apache-auth]
port     = http,https
logpath  = %(apache_error_log)s
[apache-badbots]
# Ban hosts which agent identifies spammer robots crawling the web
# for email addresses. The mail outputs are buffered.
port     = http,https
logpath  = %(apache_access_log)s
bantime  = 172800
maxretry = 1
[apache-noscript]
port     = http,https
maxretry = 6
[apache-overflows]
port     = http,https
maxretry = 2
[apache-nohome]
port     = http,https
maxretry = 2
[apache-botsearch]
port     = http,https
maxretry = 2
[apache-fakegooglebot]
port     = http,https
maxretry = 1
ignorecommand = %(ignorecommands_dir)s/apache-fakegooglebot <ip>
[apache-modsecurity]
port     = http,https
maxretry = 2
[apache-shellshock]
port    = http,https
maxretry = 1
[nginx-http-auth]
port    = http,https
logpath = %(nginx_error_log)s
[nginx-botsearch]
port     = http,https
maxretry = 2
# Ban attackers that try to use PHP's URL-fopen() functionality
# through GET/POST variables. - Experimental, with more than a year
# of usage in production environments.
[php-url-fopen]
port    = http,https
logpath = %(nginx_access_log)s
[suhosin]
port    = http,https
logpath = %(suhosin_log)s
[lighttpd-auth]
# Same as above for Apache's mod_auth
# It catches wrong authentifications
port    = http,https
logpath = %(lighttpd_error_log)s
# Webmail and groupware servers
[roundcube-auth]
port     = http,https
logpath  = logpath = %(roundcube_errors_log)s
[openwebmail]
port     = http,https
logpath  = /var/log/openwebmail.log
[horde]
port     = http,https
logpath  = /var/log/horde/horde.log
[groupoffice]
port     = http,https
logpath  = /home/groupoffice/log/info.log
[sogo-auth]
# Monitor SOGo groupware server
# without proxy this would be:
# port    = 20000
port     = http,https
logpath  = /var/log/sogo/sogo.log
[tine20]
logpath  = /var/log/tine20/tine20.log
port     = http,https
maxretry = 5
# Web Applications
[drupal-auth]
port     = http,https
logpath  = %(syslog_daemon)s
[guacamole]
port     = http,https
logpath  = /var/log/tomcat*/catalina.out
[monit]
#Ban clients brute-forcing the monit gui login
filter   = monit
port = 2812
logpath  = /var/log/monit
[webmin-auth]
port    = 10000
logpath = %(syslog_authpriv)s
[froxlor-auth]
port    = http,https
# HTTP Proxy servers
[squid]
port     =  80,443,3128,8080
logpath = /var/log/squid/access.log
[3proxy]
port    = 3128
logpath = /var/log/3proxy.log
# FTP servers
[proftpd]
port     = ftp,ftp-data,ftps,ftps-data
logpath  = %(proftpd_log)s
[pure-ftpd]
logpath  = %(pureftpd_log)s
maxretry = 6
[gssftpd]
maxretry = 6
[wuftpd]
logpath  = %(wuftpd_log)s
maxretry = 6
[vsftpd]
# or overwrite it in jails.local to be
# logpath = %(syslog_authpriv)s
# if you want to rely on PAM failed login attempts
# vsftpd's failregex should match both of those formats
logpath  = %(vsftpd_log)s
# Mail servers
# ASSP SMTP Proxy Jail
[assp]
port     = smtp,465,submission
logpath  = /root/path/to/assp/logs/maillog.txt
[courier-smtp]
logpath  = %(syslog_mail)s
[postfix]
logpath  = %(postfix_log)s
[postfix-rbl]
maxretry = 1
[sendmail-auth]
port    = submission,465,smtp
[sendmail-reject]
[qmail-rbl]
filter  = qmail
logpath = /service/qmail/log/main/current
# dovecot defaults to logging to the mail syslog facility
# but can be set by syslog_facility in the dovecot configuration.
[dovecot]
enabled = true
port    = pop3,pop3s,imap,imaps,submission
logpath = /var/log/mail.log
maxretry = 1
bantime = 604800
[sieve]
logpath = %(dovecot_log)s
[solid-pop3d]
port    = pop3,pop3s
logpath = %(solidpop3d_log)s
[exim]
logpath = %(exim_main_log)s
[exim-spam]
[kerio]
port    = imap,smtp,imaps,465
logpath = /opt/kerio/mailserver/store/logs/security.log
# Mail servers authenticators: might be used for smtp,ftp,imap servers, so
# all relevant ports get banned
[courier-auth]
port     = smtp,465,submission,imap3,imaps,pop3,pop3s
[postfix-sasl]
# You might consider monitoring /var/log/mail.warn instead if you are
# running postfix since it would provide the same log lines at the
# "warn" level but overall at the smaller filesize.
[perdition]
port   = imap3,imaps,pop3,pop3s
[squirrelmail]
port = smtp,465,submission,imap2,imap3,imaps,pop3,pop3s,http,https,socks
logpath = /var/lib/squirrelmail/prefs/squirrelmail_access_log
[cyrus-imap]
port   = imap3,imaps
[uwimap-auth]
port   = imap3,imaps
# DNS servers
# !!! WARNING !!!
#   Since UDP is connection-less protocol, spoofing of IP and imitation
#   of illegal actions is way too simple.  Thus enabling of this filter
#   might provide an easy way for implementing a DoS against a chosen
#   victim. See
#    http://nion.modprobe.de/blog/archives/690-fail2ban-+-dns-fail.html
#   Please DO NOT USE this jail unless you know what you are doing.
# IMPORTANT: see filter.d/named-refused for instructions to enable logging
# This jail blocks UDP traffic for DNS requests.
# [named-refused-udp]
# filter   = named-refused
# port     = domain,953
# protocol = udp
# logpath  = /var/log/named/security.log
# This jail blocks TCP traffic for DNS requests.
[named-refused]
port     = domain,953
[nsd]
port     = 53
action   = %(banaction)s[name=%(__name__)s-tcp, port="%(port)s", protocol="tcp", chain="%(chain)s", actname=%(banaction)s-tcp]
           %(banaction)s[name=%(__name__)s-udp, port="%(port)s", protocol="udp", chain="%(chain)s", actname=%(banaction)s-udp]
logpath = /var/log/nsd.log
# Miscellaneous
[asterisk]
port     = 5060,5061
           %(mta)s-whois[name=%(__name__)s, dest="%(destemail)s"]
logpath  = /var/log/asterisk/messages
maxretry = 10
[freeswitch]
port     = 5060,5061
logpath  = /var/log/freeswitch.log
maxretry = 10
# To log wrong MySQL access attempts add to /etc/my.cnf in [mysqld] or
# equivalent section:
# log-warning = 2
# for syslog (daemon facility)
# [mysqld_safe]
# syslog
# for own logfile
# [mysqld]
# log-error=/var/log/mysqld.log
[mysqld-auth]
port     = 3306
logpath  = %(mysql_log)s
maxretry = 5
# Jail for more extended banning of persistent abusers
# !!! WARNINGS !!!
# 1. Make sure that your loglevel specified in fail2ban.conf/.local
#    is not at DEBUG level -- which might then cause fail2ban to fall into
#    an infinite loop constantly feeding itself with non-informative lines
# 2. Increase dbpurgeage defined in fail2ban.conf to e.g. 648000 (7.5 days)
#    to maintain entries for failed logins for sufficient amount of time
[recidive]
logpath  = /var/log/fail2ban.log
banaction = iptables-allports
bantime  = 604800  ; 1 week
findtime = 86400   ; 1 day
maxretry = 5
# Generic filter for PAM. Has to be used with action which bans all
# ports such as iptables-allports, shorewall
[pam-generic]
# pam-generic filter can be customized to monitor specific subset of 'tty's
[xinetd-fail]
banaction = iptables-multiport-log
maxretry  = 2
# stunnel - need to set port for this
[stunnel]
logpath = /var/log/stunnel4/stunnel.log
[ejabberd-auth]
port    = 5222
logpath = /var/log/ejabberd/ejabberd.log
[counter-strike]
logpath = /opt/cstrike/logs/L[0-9]*.log
# Firewall: http://www.cstrike-planet.com/faq/6
tcpport = 27030,27031,27032,27033,27034,27035,27036,27037,27038,27039
udpport = 1200,27000,27001,27002,27003,27004,27005,27006,27007,27008,27009,27010,27011,27012,27013,27014,27015
action  = %(banaction)s[name=%(__name__)s-tcp, port="%(tcpport)s", protocol="tcp", chain="%(chain)s", actname=%(banaction)s-tcp]
           %(banaction)s[name=%(__name__)s-udp, port="%(udpport)s", protocol="udp", chain="%(chain)s", actname=%(banaction)s-udp]
# consider low maxretry and a long bantime
# nobody except your own Nagios server should ever probe nrpe
[nagios]
enabled  = false
logpath  = %(syslog_daemon)s     ; nrpe.cfg may define a different log_facility
maxretry = 1
[oracleims]
# see "oracleims" filter file for configuration requirement for Oracle IMS v6 and above
enabled = false
logpath = /opt/sun/comms/messaging64/log/mail.log_current
maxretry = 6
[directadmin]
enabled = false
logpath = /var/log/directadmin/login.log
port = 2222
[portsentry]
enabled  = false
logpath  = /var/lib/portsentry/portsentry.history
maxretry = 1
[pass2allow-ftp]
# this pass2allow example allows FTP traffic after successful HTTP authentication
# knocking_url variable must be overridden to some secret value in filter.d/apache-pass.local
filter       = apache-pass
# access log of the website with HTTP auth
blocktype    = RETURN
returntype   = DROP
bantime      = 3600
maxretry     = 1
findtime     = 1
[ Voor 0% gewijzigd door Hero of Time op 28-05-2018 13:08 . Reden: Lange lappen tekst in quote box scheelt scrollen ;) ]
  • Paultje3181
Het probleem gevonden. In jail.d/debian-defaults stond sshd enabled. Dat ik die vervolgens ook in jail.local enabled had staan maakte niet uit. Hij bande hem eerst vanuit de default.
