Refreshrate niet hoger dan 60hz op freesync 144hz monitor?
  • Krisk
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 01-09 12:33
Ik heb een Iiyama G-master Gb2488HSU 144hz monitor maar kan dus nooit naar 144hz veranderen in de beeldscherminstellingen en blijf steken op 60hz...
Ik gebruik displayport met een Sapphire Nitro+ AMD Radeon Rx 580 dus dat zou moeten lukken...
Iemand een idee?
[ Voor 3% gewijzigd door Krisk op 19-05-2018 19:06 ]
  • kladblokje
  • Laatst online: 28-10 10:02
gebruik je wel een displayport kabel?
  • Stronkie
  • Laatst online: 24-10 11:11
Stronkie
Where wind is Trouble
google is je beste vriend
tjemig.. eerste resultaat
https://arstechnica.com/c...ewtopic.php?f=6&t=1330951
Laat effe wat uitleggen ook.. Je denkt dat je een 144 hz monitor hebt. Maar zonder freesync/ juiste kabel gaat ie echt niet hoger draaien dan 60 HZ
uit de handleiding :
144 Hz
Het ingebouwde paneel kan 144 beelden per seconde weergeven, in plaats van de standaard 60 beelden. Hierdoor wordt het ervaren effect van motion blur aanzienelijk verminderd. De snelle bewegingen ogen soepeler, wat het meest opvalt tijdens het gamen, met name first person shooters.
Voor 144 fps game-play heb je een grafische kaart nodig die dual link 144Hz DVI ondersteunt.
Dus in het engels :
If it doesn't support 144hz over displayport that is odd and yes you'll need a 1080 Ti that does have a dual link DVI port to use it.
Otherwise there isn't any vendor based limitation on the monitor.
Conclusie:
Gebruik een Dual Link DVI Kabel wat hierboven ook al aangeraden word. (en staar je niet blind of Freesync)
[ Voor 103% gewijzigd door Stronkie op 19-05-2018 19:25 ]
  • Krisk
Hmm ik kan het wel op 144hz zetten als ik freesync afzet trouwens, daarom dat ik dacht dat displayportkabel niet de oorzaak was of ben ik verkeerd?
[ Voor 88% gewijzigd door Krisk op 19-05-2018 20:15 ]
  • Stronkie
Stronkie
nou ik weet niet wat voor kabel je hebt , maar het moet een Dual Link DVI kabel zijn
  • aminam
  • Laatst online: 16:03
BS met displayport 1.2 kun je dat gewoon draaien. Wat voor DP kabel gebruik je? Kwam deze bij de monitor?
Wat natuurlijk wel mogelijk is is dat de implementatie van freesync op dit scherm niet de range heeft welke het paneel aan kan. Maar op een 144hz paneel verwacht je dan wel een stuk meer dan 60..
[ Voor 48% gewijzigd door aminam op 19-05-2018 23:59 ]
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • White Feather
  • Laatst online: 14:01
https://iiyama.com/gl_en/...2488hsu-b2/19474.download
Dvi Dual lane 1920x1080@144hz
Hdmi 1920x1080@120hz
DisplayPort (Freesync off): 1920x1080@144hz
DisplayPort (Freesync on): 1920x1080@120hz.
Er staat nergens specifiek dat Freesync alleen werkt over DisplayPort en dus niet via DVI,maar op internet staat dat wel.
Maar tegelijkertijd 144hz en Freesync kan dus niet.
  • Krisk
Het staat er niet expeciet op dat het een 1.2 is, het gaat om deze kabel: https://www.amazon.de/gp/product/B00YOP0T7G/ref=ask_ql_qh_dp_hza
Wat enorm vreemd is...Gisteren zei ik dat ik het op 144hz kan zetten als ik freesync afzet. Dit is echter niet blijvend. Telkens ik de pc afzet en heropstart staat het weer automatisch op 60hz in de beeldscherminstellingen, ook als freesync in de IIyama monitor instellingen nog op off staat. Ik moet dus bij het opstarten van de pc de freesync in de IIama monitor instellingen aanzetten en dan off zetten en dan springt het automatisch op 144hz in de beeldscherminstellingen... anders werkt het niet.
Dus het zijn 2 problemen:
Op displayport freesync on 1920x1080 kan ik max 60hz selecteren ipv 120hz
Op displayport freesync off 1920x1080 kan ik ook max 60hz selecteren nooit 144hz tenzij het aan/ off zetten van freesync (verhaal hierboven) dan springt het automatisch op 144hz
