Advies 1 netwerk in 2 woningen
  • yorroy
  • Laatst online: 15:42
Beste Tweakers,
Momenteel woon ik in een woning waarin ik een paar jaar geleden druk ben geweest om in elke kamer een bedraad netwerk te leggen. Uiteraard werkt dit fantastisch en stabiel, maar nu ga ik verhuizen naar een andere woning waarin alleen in de meterkast en op zolder een netwerkkabel ligt.
Tegenover mijn woning, van muur tot muur ongeveer 20 meter, wonen mijn ouders.
Aangezien zij vrij weinig internet gebruiken wil ik vanuit het nieuwe huis de internetverbinding gaan delen met mijn ouders. Een kabel leggen is dus geen optie en dus ben ik op zoek naar een oplossing waarin we in beide woningen stabiel internet hebben.
Ik heb al wat rond gekeken naar bijvoorbeeld een Ubiquiti Mesh systeem of eventueel een 5 pack Ubiquiti AC-lite.
Mijn voorkeur gaat echter uit naar een systeem waarbij ik in de woning van mijn ouders het signaal sterk draadloos kan opvangen en van daaruit eventueel ook bedraad verder kan.
Kan iemand mij in de goede richting duwen naar wat voor systeem ik ongeveer naar op zoek moet gaan?
De aansluiting betreft een 1000/1000 glasvezel verbinding.
[ Voor 6% gewijzigd door yorroy op 18-05-2018 14:32 ]
Beste antwoord (via yorroy op 18-05-2018 22:47)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 15:30
Die Nanobeam dingen kunnen, maar met 20m is dat nogal overkill.
Ik zou in dat geval eerder gaan voor een Mikrotik wireless wire oplossing
pricewatch: MikroTik Wireless Wire - RBwAPG-60ad kit
Dat is ook wat minder opvallend te monteren. Zo'n nanobeam ding aan een gevel of op een mast is toch wel wat lomp
Bij je ouders plaats je dan binnen een simpele AC Lite en hun hebben prima wifi.
Bijkomend voordeel van die Wireless wire is dat het een snelle verbinding is. Nanobeam is langzamer, maar met 20m heb je dat long-range deel toch niet nodig.
Je kan dan ook nog eens een (2e) nas bij je ouders zetten tbv backups, of je ouders jouw nas laten gebruiken.
[ Voor 30% gewijzigd door DJSmiley op 18-05-2018 20:26 ]
  • Tommie12
  • Laatst online: 17:34
Kijk eens of je hier iets kan vinden?
http://www.allesoverdraad...ategory/internet-camping/
Spaar niet te hard op het materiaal, je krijgt dat terug met een stabiele verbinding.
Ik weet niet of je provider dit toestaat. Kans is klein dat ze lastig gaan doen, maar je weet nooit.
  • Nukubu
Straalverbinding opzetten?
Zoiets?
https://www.ubnt.com/airfiber/airfiber5/
  • yorroy
Dat ziet er strak uit zeg, maar dan iets betaalbaarder :o
Of MikroTik als AP / client, waarmee je het netwerk kan bridgen. Iedere AP/wifi die in client-modus draait zou voldoen, waar je nog een AP nodig hebt bij je ouders (3 devices: 2 AP's en een client-wifi-bridge. Of een met 2 devices: AP+client in one en een los AP).
  • RobinF
  • Laatst online: 10:30
Gewoon NanoBeam lijkt me? AirFiber is veel te duur en NanoStation is meer voor PtMP. Die even goed instellen qua kanaalbreedte en goed afstellen en dan moet een hoge snelheid haalbaar zijn. Gigabit wordt iets te hoog gegrepen denk ik, maar er moet makkelijk enkele honderden Mbit/s doorheenkunnen.
PowerBeam is ook nog een optie
Mocht je per se iets meer willen halen kan je nog naar Airfiber X kijken maar zo heel veel verbetering is dat vast niet en wel veel duurder.
[ Voor 30% gewijzigd door RobinF op 18-05-2018 15:59 ]
  • laurens0619
Zie hier voor airfiber alternatieven: https://help.ubnt.com/hc/...ich-product-should-I-use-
Nanobeam ac lijkt mij idd goede keuze. Gigabit gaat m dan alleen nog steefs niet worden
  • Arunia
Als ze weinig internet gebruiken en ook niet geen hoge snelheid nodig hebben, zou ik ook denken aan een straalverbinding. Is die 20m over prive terrein? Dat geeft je wat meer opties.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Is er een zichtverbinding? Zijn er veel andere (2.4Ghz) netwerken?
  • PD2JK
  • Laatst online: 16:44
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Met die NanoBeam AC Gen2 heb ik goede ervaringen, bij één toepassing zat er zelfs een stukje 'dak' van een woning tussen. En dan nog een strakke verbinding, zowel bandbreedte als latency.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • yorroy
MadMarky schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 16:00:
Ja er zitten wel heel veel 2.4Ghz netwerken. Zichtverbinding is er wel.
5Ghz geniet dus wel de voorkeur.
Arunia schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 15:59:
De huizen staan tegenover elkaar in de straat, iets schuin tegenover elkaar dan.
PD2JK schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 16:01:
Dat is wel behoorlijk betaalbaar.
Nu zoek ik eigenlijk ook wel iets waarmee ik bedraad in het tweede huis weer verder kan.
de UAP-AC-PRO heeft 2 gigabit poorten. Ik kan alleen niet vinden of dit ook een uitgang is.
Zou ik dan bijvoorbeeld het modem in de meterkast kunnen laten, vervolgens 3x een UAP-AC-LITE op kunnen hangen waarvan er 1 tegen de buitenmuur komt en vervolgens met een UAP-AC-PRO de verbinding draadloos in het andere huis weer op pik om vervolgens verder te verspreiden? Of is dit vragen om problemen?
  • Arunia
Met je uitspraak ga ik er vanuit dat er dus een gemeente straat tussen zit. En je dus niet even een kabel zou kunnen leggen naar de overkant.
Die UAP-AC-PRO is een Accesspoint. Het is niet zo dat die ontvangt en dan door gaat.
Je moet iets hebben wat dus de verbinding draadloos opvangt en dan via draad weer verder kan al dan niet met een switch.
https://dl.ubnt.com/guide...NanoBeam_5AC-Gen2_QSG.pdf
De handleiding van die Nano Beam. Denk dat je die nodig hebt en iets wat daar naartoe zend. Geen idee of je er twee nodig zou hebben. Er zit iig twee keer ethernet in. Dus kun je iig 1 kabel in een switch steken bij je ouders zodat je daar weer verder kunt. De andere zou voor een AP gebruikt kunnen worden, maar maakt verder niet uit eigenlijk. Hij is PoE, dus als je een switch hebt die voeding door ethernet kunt sturen op wat hij kan gebruiken, dan ben je eigenlijk klaar en hoef je niet nog extra een voeding te regelen.
[ Voor 45% gewijzigd door Arunia op 18-05-2018 16:45 ]
  • RobinF
Ja de UAP AC PRO geeft het signaal van de 1e poort door aan de 2e (br0).
Je kan hem niet als WiFi ontvanger gebruiken (of nouja, het moet wel kunnen (is niet het beste)
Moet het goedkoop? Twee stuks tweedehands htk-"router" met OpenWRT of een andere aftermarket firmware (dd-wrt, tomato, ...) erop. Instellen, achter de ramen neerzetten, verbinden. Ik heb een tijd een wrt54gv2 met openwrt en een freeantennas.com windsurfer erop gebruik om wel iets meer dan 20 meter te overbruggen en de andere kant had niet eens een richtantenne. Werkte heel aardig, en met iets moderners kun je sneller. Een richtantenne (bijvoorbeeld die windsurfer) verbetert het signaal van jezelf en drukt ruis (APs van de buren) weg, dus voor zo'n toepassing al snel een goed idee.
Maargoed, als je geld gaat uitgeven, kijk nog maar eens goed naar toch een kabeltje trekken. Over de openbare weg is wel vervelend vanwege de vergunningen maar dat wil niet zeggen dat je hoeft te graven: Je kan tegenwoordig een lege pijp zo onder een kruispunt doorschieten, en daar dan een kabeltje door leggen. Glas kost niet eens zo gek veel extra, het is vooral het afmonteren, en SFPs voor in je switches (hoeft geen router te zijn, je weet wel waarom) kosten ook niet veel meer.
Je kan eens vragen wat zo'n geintje kost. Zeggens het huren van zo'n pijpschieter en de vergunning bij de gemeente.
Ik heb zo'n vermoeden dat er een straat tussen de 2 huizen ligt. Dan is een kabel trekken geen (legale) optie.
  • laurens0619
yorroy schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 16:35:
De nanobeam moet je zien als een draadloze utp kabel. Je hangt ze bij beide huizen op en knoopt ze met kabeltje aan de huidige infra. Dat is in huis1 aan de router, switch en accespoints, huis 2 aan switch en accesspoints.
Afbeeldingslocatie: https://telcoantennas.com.au/site/sites/default/files/images/ubiquiti-nanobridge-setup-instructions-diagram.png
Die uap ac pro/lite zou ik niet inzetten voor de verbinding naar het andere huis, het zijn nl geen straalantennes, die nanobeam wel.
Je kunt er evt nog extra router tussen zetten om de netwerken te scheiden (maar kan ook zonder)
Afbeeldingslocatie: https://community.ubnt.com/ubnt/attachments/ubnt/airMAX_Troubleshooting/111254/1/Network%20Map-01.png
[ Voor 18% gewijzigd door laurens0619 op 18-05-2018 17:34 ]
  • yorroy
laurens0619 schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 17:06:
Deze uitleg maakt het in één klap heel duidelijk, dit is precies wat ik zoek.
Ik ga eens verder inlezen, ik zie namelijk dat Ubiquiti meer van dit soort beamers heeft.
Bedankt!
[ Voor 5% gewijzigd door yorroy op 18-05-2018 20:18 ]
  • Beste antwoord ✓
  • DJSmiley
  • yorroy
DJSmiley schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 20:23:
Dat is inderdaad ook een mooie oplossing en wellicht iets minder opvallend inderdaad.
  • laurens0619
yorroy schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 20:39:
Dat niet alleen, hij is ook vele male sneller dan de ubiquiti. Ik kende hem nog niet maar ik zou voor deze mikrotik gaan. Principe blijft hetzelfde :)
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Als het tegenover elkaar is, in de straat, beide hebben een voortuin, dan is er ook een andere optie wanneer je over een meter of 20 praat. Ik weet niet of het helemaal legaal is, maar weat je zou kunnen doen is PVC pijp kopen. Een gat graven in je voortuin, en dan een pvc pijp onder de straat door slaan. Over een meter of 10 moet dat te doen zijn. Daarna gewoon cat kabel er door heen.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • yorroy
Wim-Bart schreef op zaterdag 19 mei 2018 @ 04:54:
Het betreft niet voortuin aan voortuin. Ik kijk tegen de zijkant van het huis aan en er zit een stug weg en een grasvlak van de gemeente tussen. Het zou de beste optie zijn, maar hier ga ik me toch niet aan wagen :)
