Dak stevig genoeg voor 14 zonnepanelen?
  • geerttttt
  • Laatst online: 17:15
geerttttt
Manisch positief
Binnenkort wil ik graag 14 zonnepanelen gaan plaatsen op het platte dak van onze overkapping, namelijk deze
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/SCAimgB.jpg
Het gaat om 14 zonnepanelen in 2 rijen van 7 panelen (in landscape ligging). Op elke steun van de zonnepanelen (2 steunen per paneel) wil ik 6 betontegels leggen van zo'n 9,5 kilo per tegel.
Elk zonnepaneel zelf weegt 18 kilo. Daarnaast komen er nog wat rubbermatjes (Die bij de steunen horen) erbij, die wegen in totaal ook nog zo'n 40 kilo.
Dus, 40 + (18*14) + ((9,5*6)*28) = 1888 kilo aan gewicht wat er op dat dak komt.
Nu het dak, de achterkant is gemetseld steen (net als de stenen van de schuur), en zoals je kunt zien is het rechterdeel een gemetselde ruimte die geisoleerd is. Er is tijdens de bouw beton gestort onder de overkapping en de schuur die er links van staat is ook geisoleerd.
Als je aan de onderkant kijkt van het dak (dus het plafond van de overkapping) zitten er ongeveer om de 30 cm behoorlijk dikke balken in de diepte.
Het dakoppervlak is ongeveer 12 meter x 3,5 meter.
Wat denken jullie, zou het een probleem zijn om al dit gewicht op het dak te leggen? :)
Oost west, 127.0.0.1 best!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik denk dat dat gewicht nog wel meevalt hoor, zeker als het verdeeld over bijna 40 vierkante meter. Dan is de belasting minder dan 50KG per m2.
Als je in je eentje op het dak staat creeer je dus al meer druk op een kleiner oppervlak (tenzij je een hele grote schoenmaat hebt misschien). En dat zal ook geen issue zijn (want bij het maken ervan hebben er vast mensen op het dak gestaan.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Zorg voor een frame over de hele breedte.
  • Wolly
TERW_DAN schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 13:46:
Als persoon incidenteel op het dak staan is natuurlijk een geheel andere belasting dan een continu last.
@geerttttt Welke afmeting hebben de balken?
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Ik heb er zelf ook al is overheen gelopen, opzich geen probleem behalve dat de dakbedekking beetje glad was (geen dakleer, weet niet precies wat het wel is, EPDM?)
enige wat me opviel is dat de dakbedekking wat 'flexibel is', her en der kun je het ook wat indrukken alsof er een houten frame onder ligt ofzo...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Wolly schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 13:48:
Klopt, maar dat is wel een veel hogere last per m2. Het was ook een beetje om het gewicht in perspectief te zetten. 1888 kilo lijkt veel, maar op het moment dat je het voor elkaar krijgt om het netjes te verdelen over het gehele oppervlak is het best te doen.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Moest ff zoeken, heb een foto uitgeknipt waar je de onderkant van het dak kunt zien.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wE6BFRa.jpg
Kan nu niet meten, maar het zijn best flinke balken... wat zal het zijn, 5x10cm?
Nu ik het zo zie denk ik eerder dat het elke 50cm een balk is, neem aan dat de stenen zo'n 20cm breed zijn?
[ Voor 9% gewijzigd door geerttttt op 18-05-2018 13:55 ]
  • TheGhostInc
geerttttt schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 13:43:
Eerlijk antwoord is dat je dat alleen met zekerheid kan zeggen als je daar een nette berekening voor maakt. Een constructeur kan dat netjes doorrekenen en bepalen. En zelfs dan zijn er nog wat aannames over de kwaliteit van bijvoorbeeld de balken.
Waarom kies je trouwens voor balast? Dat is namelijk 1596kg (85%) van je 'probleem'.
Dit dak zit niet boven je huis, dus waarom niet gewoon aan het dak verankeren. Het risico van lekkage is sowieso al heel klein en dan lekt het onder de overkapping zonder blijvende schade. Je kunt er ook zo bij om het te repareren en je kunt vanaf het huis het dak zien, dus de kans dat er continu een dikke laag water op staat is ook niet groot.
  • Ravefiend
  • Laatst online: 29-10 13:15
Ravefiend
Carpe diem!
De balk tegen de muur die gaat geen kant op lijkt me zo, rest alleen de vraag hoe die dwarsbalken boven je terras zijn vastgemaakt aan die balk tegen de muur. Maw. zijn ze met pakweg 2 nagels aan elkaar verbonden, of is dat op een deftige / stevige manier gebeurd ev. met een paar schroeven.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Ravefiend schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 14:17:
Je bedoelt de achterste dwarsbalk? Nou het is een beetje moeilijk te zien op de foto, maar om de 30 cm zit is het uiteinde van een vrij dikke moer zichtbaar, op een of andere manier zit dat dus op veel plekken vast met dikke schroeven.
Edit: En wat je wel kunt zien, her en der staan van die gemetselde 'palen' in donkerder steen, daar rust hij sowieso op. en daar zitten ook van die metalen steunen aan de zijkant aan gemonteerd...
[ Voor 13% gewijzigd door geerttttt op 18-05-2018 15:23 ]
  • Paragon93
Let ook op de eventuele sneeuwbelasting. Voor dit dak zou je +- 50kg/m2 moeten aanhouden, volgens de NEN normen.
Trust me, I'm an engineer
  • Andre1973
  • Laatst online: 10-10 20:49
Andre1973
2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW
Krijg je geen 8 steunen per rij van 7 panelen? dus 14 x 6 x 9,5? i.p.v 28 x 6 9,5? dat scheelt een boel.
bij oude flatfix werd er op een rij landscape onder het eerste en laatst paneel 5 x een 30x30x4,5 tegel geplaatst en achterop de hele rand vol. dus 38 ((7x1,65)/0,30) +(2x5) = 48 stuks van 9,5 kg. = 456 per rij.
dus 912 kg ballast voor het geheel, en dat stond dan in wind gebied 1 (zwaarste) en tot een meter of 6 - 7.
  • grigori1
  • Laatst online: 24-10 10:01
Misschien is dit wat: http://jualsolar.nl
  • s_schimmel
  • Laatst online: 08-10-2025
Dat is wel heel veel gewicht per paneel. Komt die ballast van de berekening van je leverancier? Ik heb op mijn platte dak op 8 meter hoog 16 tot 32 kilo per paneel. Op 19 panelen is dat 570 kg inclusief de panelen zelf.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/AgNWFS3.png
Op dit dak zou ik het montagesysteem vast schroeven aan de constructie. De kans op lekkage bij een goede afwerking is al klein en mocht het toch gaan lekken dan heb je er geen last van. Bespaart weer het gewicht van de ballast en het gesleep met die tegels.
Overigens, de panelen heb ik zelf geïnstalleerd bij mij thuis. De ballast berekening zat bij de offerte voor het montagesysteem. Die zou je leverancier je dus moeten kunnen geven ook als je de installatie zelf doet.
  • Theo
  • Laatst online: 12:08
Theo
moederbord
Ik heb op mijn platte dak van de terrasoverkapping in totaal 9 panelen liggen. Deze liggen op een constructie van aluminium hoekprofielen die met RVS band op zes punten aan de zijkant van het dak zijn gemonteerd, plus nog ongeveer 15kg aan ballasgewicht per paneel.
Totaal weegt de gehele constructie nog geen 350 kilo.
Door de constructie aan de zijkant van het dak vast te maken heb je het voordeel dat de kans op lekkages gewoon nul is, immers gaan er geen schroeven door het dakleer heen. Bijkomend voordeel; omdat de panelen nu op het dak vastgeschroefd zijn vallen ze onder de opstalverzekering, iets dat niet altijd het geval is wanneer ze los op het dak liggen.
[ Voor 4% gewijzigd door Theo op 19-05-2018 09:27 ]
  • twain4me
twain4me
eigenlijk kan je dit alleen maar bepalen met de volgende gegevens
Het huidige afschot.
De Hart op hart afstand van de balken en de afmetingen van de balken
De overspannings lengte
De bevestigen van de balken aan de randbalken
En welke sterkte klasse het balk hout heeft
