27amp stekker UK stekker vervangen. Welke nodig?
  • IndoBoy
  • Laatst online: 18-08 20:32
IndoBoy
Een kok moet dik zijn!!!!
Ik heb een zwembadverwarming gezien van Elecro. Het heeft helaas een Engelse stekker. Ik dacht eerst die gewoon even te vervangen, maar nu ik zie dat stekkers een bepaalde hoeveelheid ampere aankunnen.
De zwembadverwarming heeft een vermogen van 6kw en gebruikt 27 ampere.
Ik heb al gezocht op internet voor een "gewone" stekker vervanging. Echter, boven de 16 ampere kom ik geen standaard stekkers tegen.
Ik wil de verwarming graag op een gewone stekkerdoos aansluiten. Ik kom alleen tot 16 ampere gewone stekkers tegen om te vervangen. Maakt dat wat uit.
Iemand een idee welke stekker ik kan gebruiken?
Chieftec Dragon DA-01-BD,MSI K8T NEO,Athlon 64 3200+,1024DDR400,2xMaxtor,AsusV8200GeForce3 64MB DeLuxe,Creative LIVE Platimum5.1,DesktopTheater3500Digital,DVD Encore5x,Plextor DVD-RW 708A,Iiyama A201HT Vision 510 22" D'tron NF ,5 x Enermax 80m
  • Detmer
  • Laatst online: 10:49
Detmer
Professioneel prutser
Een standaard zekering is volgens mij op 230v / 16 ampere gezekerd. 230*16= 3680, dus 6kw gaat je niet lukken vrees ik. Weet je zeker dat het een Engelse stekker is en niet een speciale stekker? Wellicht kun je een foto van de stekker posten / een link naar het product toevoegen?
Edit: Een snelle zoekactie op het aangegeven merk doet krachtstroom vermoeden :)
[ Voor 23% gewijzigd door Detmer op 17-05-2018 21:59 ]
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • Croga
  • Laatst online: 10:01
Croga
The Unreasonable Man
Engelse stekkers zijn standaard altijd gezekerd. In nederland is dat niet nodig omdat de meterkast gezekerd is.
Dat gezegd hebbende is een 27A zekering in een stekker wel een reden tot zorgen. Trekt dat ding ook echt 27A uit het stopcontact? Dan ga je hem namelijk zowieso niet kunnen gebruiken hier.
  • MarZ_E
  • Laatst online: 20-07 21:05
probleem is het volgende:
je kan een 400v stekker gebruiken welke tot 63A kan, zie bv https://www.elektroshop.n...contact-stekker-400v.html
Maar waar haal je een (minimaal) 27A groep vandaan, immers, je moet 6kW (230v * 27A = 6210W) voeden. Je kan niet als een koopplaat 2 groepen combineren bij zo'n verwarmingselement.
m.a.w. je zal een andere moeten uitzoeken.
  • IndoBoy
IndoBoy
Dit is wat ik heb gevonden.
http://www.elecro.co.uk/evo-swimming-pool-heater#tab4
https://www.heatpumps4poo...evo-electric-pool-heaters
https://www.splashandrela...se+Pool+Heater/1905830343
Het is een Engels verkoper. Er zijn ook 2 versies in omloop UK en EU zag ik.
Croga schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 21:55:
Ze verkopen het apparaat ook gewoon in Nederland.
MarZ_E schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 22:00:
Dat zijn dus die niet standaard stekkers die ik heb gezien inderdaad, maar dan kan ik hem niet in mijn stopcontact plaatsen. Of eventueel met een verloop denk ik.
Maar ze verkopen het apparaat dus ook in Nederland.
[ Voor 57% gewijzigd door IndoBoy op 17-05-2018 22:08 ]
  • MarZ_E
Heb net je linkjes bekeken, maar als je naar de eerste link kijkt, heb je verschillende versies: 1 fase of 3 fase aansluitingen. Belangrijk is dus eerst uit te zoeken wat je thuis heb: 1 fase of 3 fases.
1 fase op 16A geeft max 3kW (tabje "models", bovenste tabel, 1e model)
3 fase op 15A geeft wel 6kW (tabje models, onderste tabel, 1e model)
meer smaken zal je in NL niet kunnen plaatsen zonder een extreme aanpassing te doen aan je meterkast...
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Is het een optie om een engelse WCD te monteren?
Zo maar een idee.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • MarZ_E
MrMonkE schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 22:16:
Zo maar een idee.
Op voorwaarde dat je voldoende vermogen kan leveren vanuit je meterkast. Wcd en stekker zijn niet het probleem. Die kan je vervangen met de eerdere link.
  • IndoBoy
IndoBoy
MarZ_E schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 22:12:
Ik ben niet zo'n electra man. Hoe zie ik of het 1 fase is of 3 fase?
Als het 3 fase is, zag ik inderdaad dat die minder ampere nodig heeft. Kan ik dan gewoon deze stekker erop zetten?
https://www.praxis.nl/ger...44-vergrendelbaar/5402456
Zo maar een idee.
Nee, mijn pomp voor het zwembad staat er ook op aangesloten.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
De Engelse gebruiken mbt elektriciteit zijn anders dan hier. De stekker die je aanhaalt is 1 fase en in NL gaan die tot maximaal 16A. Bij grotere vermogens stappen we hier over op 3 fasen met een perilex stekker.
Een 6kw / 27A krijg je in NL met goed fatsoen niet veilig aangesloten zonder grote aanpassingen aan aansluiting en meterkast.
Hetzelfde vermogen op 3 fase gaat wel goed maar vraagt dus speciale kabels en speciale stekkers.
  • jeronimo
De 6KW versie kan zowel op 1 fase, als op 3 fases aangesloten worden. Op 1 fase trekt die 27A, op 3 fases maar 9A per fase. De afbeeldingen van de verwarming suggereren in ieder geval dat je zelf een kabel door de wartel in de behuizing moet voeren en aansluiten op de klemmenstrook. Twijfel je aan je eigen kunde, roep dan hulp in.
Afbeeldingslocatie: https://www.elecro.co.uk/images/83xv.png
Heb je thuis een 1 fase aansluiting dan zit met alleen de verwarming al aardig vol. Eigenlijk geef je ons net iets te weinig informatie voor een goed antwoord. Om te beginnen een foto van je meterkast om te bezien of je een 1 of 3 fase aansluiting hebt zou al helpen. Voor een 3 fase aansluiting zou je onderstaande kunnen nemen.
Afbeeldingslocatie: https://image.allekabels.nl/image/1064932-0/netstekker-380v-16a-3p-n-e-ip44-ampere-16-a.jpg
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
MarZ_E schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 22:20:
Leek me handig, maar als er wat stuk gaat is het natuurlijk super onhandig omdat niemand die spullen hier op voorraad heeft. Je zou ze dan zelf moeten hebben voor het geval dat.
Even te kort door de bocht gedacht, sorry. :)
  • RocketKoen
  • Laatst online: 11-08 11:45
IndoBoy schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 22:04:
Maak eens een (duidelijke) foto van de groepen in je meterkast en zet die hier neer.
Er is namelijk een behoorlijk grote kans dat je je pomp gewoon niet aan kan sluiten zonder je complete elektrische installatie thuis om te (laten) bouwen.
Een "engelse" stekker is namelijk 1 fase. De 1 fase versie heeft 27A nodig. En zo'n grote groepen worden in Nederland bijna nooit geplaatst bij woonhuizen (tenzij je een laadpaal hebt ofzo).
Verder is de aansluitwaarde van je elektriciteitsverbinding een nuttig gegeven. Die staat op de rekening van je energieleverancier. Daar zie je of je 1 of 3 fasen hebt. En ook hoeveel ampere.
1x32A of 3x25A zijn de meeste gebruikelijke.
TheS4ndm4n#1919
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 18-08 20:05
Dubbel.. Oeps
[ Voor 97% gewijzigd door WEBGAMING op 17-05-2018 23:02 ]
  • WEBGAMING
En wat voor stekker zit er dan aan het apparaat? Dat ze hem hier verkopen wil natuurlijk niet zeggen dat er een normale europlug aan zit. In Nederland hebben we ook gewoon krachtstroom, en worden er apparaten verkocht die alleen geschikt zijn voor krachtstroom. Die worden natuurlijk niet aangesloten met een normale europlug.
[ Voor 4% gewijzigd door WEBGAMING op 17-05-2018 23:08 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 10:35
WEBGAMING schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 23:02:
Als ik de website bekijk zit er geen stekker aan, slechts een aansluitblok voor draden.
Dus je mag nog zelf kiezen.
Als je er een normale schuko stekker aan wilt hebben, dan is er maar één geschikt model.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Kuhzosd.png
  • Sine
  • Laatst online: 18-08 22:19
En een beetje afhankelijk van het formaat van je zwembad, is 3 tot 7kW ERG magertjes.
Repareren doe je zo.
  • ReneK
Afgezien van meterkast en zekeringen zal 27A i.h.a. veel te veel zijn voor standaard bedrading
van een huis in NL.
Voor de veiligheid zal je je moeten beperken tot de 3 kW / single phase versie, al is dat i.d.d. erg weinig
vermogen voor een zwembad. Een 3-fase systeem lijkt dan ook beter geschikt.
De bedrading van Engelse huizen zit anders in elkaar dan in NL, en werkt met een soort ringleiding systeem
waardoor er meer stroom geleverd kan worden.
Hier een aardige uitleg over hoe dit werkt, inclusief het waarom van zekeringen in de netstekers:
YouTube: Why do British plugs have fuses?
  • IndoBoy
IndoBoy
jeronimo schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 22:37:
RocketKoen schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 22:53:
Foto van mijn meterkast. Er staat wel 230V en op de één na laatste staat 80A. Op de rekening van mijn energieleverancier staat geen info over de fasen en het aantal ampere.
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/fSWYRJ/P_20180518_121729_1_p.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/nkqSmJ/P_20180518_121800_1_p.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/hkSU0d/P_20180518_121816_1_p.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/mXiPYy/P_20180518_121931_1_p.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/dotrDy/P_20180518_121937_1_p.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/fttrDy/P_20180518_121958_1_p.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/kKGBDy/P_20180518_122049_1_p.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/k5bYRJ/P_20180518_122053_1_p.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/ccubfd/P_20180518_122205_1_p.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/i3T2Ld/P_20180518_122227_1_p.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/c2fhLd/P_20180518_122258_1_p.jpg
Er worden 2 typen verkocht. Eén waar UK in het type staat en één waar EU in staat.
Verder is die o.a.
hier https://www.limburgkoi.nl...wembad-heater-6-kw-detail
en hier te koop.
https://www.azalp.be/elec...&utm_medium=cpc&utm_term=
  • pyrofielo
dat is een 1 fase meterkast.
jij kan dus max een 3680 watt heater gebruiken voor je zwembad
Astennu lvl 110 Warrior - Bethesda lvl 104 Warlock - Ezrah lvl 110 Druid
  • MarZ_E
IndoBoy schreef op donderdag 17 mei 2018 @ 22:26:
Simpel: post ff een foto van je groepenkast: heeft je hoofdschakelaar 2polen: 1 fase, 4polen: 3 fasen
omdat je deze verdeeld over de 3 fasen ipv alles op 1 fase gooien
Nee, dit is een 1 fase 16A stekker: 2polen + aarde
pyrofielo schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 13:46:
Dit dus...
[ Voor 13% gewijzigd door MarZ_E op 18-05-2018 15:17 ]
  • Exigence
  • Laatst online: 18-08 19:40
Exigence
dnkroz
Of een 25A (aardlek)automaat in de kast bij (laten) plaatsen (want 40A hoofdzekering) en met 3x6mm² aansluiten. Moet je alleen nog op zoek naar een contactdoos en stekker die 25A aankan.
Of een kookgroep (2x16A) en aansluiten op een Perilex met 2x bruin, 2x blauw en 1x groengeel (2,5mm²).
  • RocketKoen
Groep 5 en 6 lijken op kookgroepen (2xB16A). Alleen de foto's zijn niet scherp genoeg om het definitief te zeggen. Maar daar zou je eventueel wat mee kunnen. Weet je waar die heen gaan? Je moet dan een Perilex (5 polige) stekker gebruiken.
De andere groepen kun je zeker weten geen 6kW op aansluiten.
TheS4ndm4n#1919
  • Dre
Dre
Zo wat een forse stroom :o . Nu begrijp ik wel waarom men vaak een warmtepomp gebruikt voor de verwarming.
  • sypie
Een hoofdschakelaar van 40A, tweepolig. Dat betekent dus dat je een éénfase aansluiting hebt, heel simpel.
Je zult dus ook voor de lichtere variant moeten gaan van het model wat je gezien hebt. Die andere van 6kW kun je simpelweg niet aansluiten op een éénfase installatie. Ook niet met wat gefröbel.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 09:14
No offense, maar ik zou met zulke gebrekkige kennis niet zelf aan die stekker gaan klussen, dat is vragen om problemen.
  • timleferink
  • Laatst online: 01-08 20:00
Dit is echt iets om een elektricien te laten regelen inderdaad. Je kan dit zeker niet in een stekkerdoos steken tenzij je brand wil !!
De enige praktische oplossing is 1 van deze 2:
-neem de 3kW Heater (en dan nog; laat hier een extra groep voor aanleggen naar je zwembad! Anders vliegt deze groep er bij het geringste verbruik uit, of laat je draden smelten.)
Dit zal wel erg traag verwarmen.
-neem de 6kW tm 11kW heater, laat je meterkastje opbouwen naar krachtstroom (3 fasen). Laat een extra krachtgroep aanleggen naar je zwembad.
  • sypie
timleferink schreef op zaterdag 19 mei 2018 @ 23:53:
Je kunt een éénfase groepenkast niet ombouwen naar een driefasen groepenkast zonder daadwerkelijk een driefasen aansluiting af te nemen van de netbeheerder. Ombouwen zit er dus niet in.
Daarbij 3kW kun je prima op een stopcontact aansluiten zonder dat de draden smelten, mits je draden fatsoenlijk zijn aangesloten en goed contact maken. Wandcontactdozen zijn berekend en gemaakt voor een maximale belasting van 3680W = 3,68kW. 3kW trekt daardoor slechts 13A i.p.v. de maximale 16A die een wandcontactdoos mag hebben bij 230V.
  • timleferink
sypie schreef op zondag 20 mei 2018 @ 01:13:
Ja uiteraard bedoel ik ook het aanvragen bij de netbeheerder van een 3x25A...
Waarom zou dat geen optie zijn?
Ja maar ik zei een stekkerdoos; daar zou ik voor langdurige tijd geen 3kW willen trekken. Daarnaast zie ik vaak genoeg dat lasklemmetjes ergens in t plafond toch niet super lekker zitten. Plus als de groep al voor meer zaken gebruikt wordt is de kans op regelmatige overbelasting ook een stuk groter; wat toch een risico kan zijn.
  • PetervdM
vergeet dit hele verhaal, tenzij je volledig wil leeglopen op de verbruikskostenkosten. 6kW voor een zwembad is peanuts, als je zwembad niet geïsoleerd is ( wand en oppervlak ) is dat al niet voldoende om het warmteverlies te compenseren, laat staan de temperatuur te verhogen. in je tweede link hebben ze het over 1.5kW per 4.5m3, met 6kW kan je dan 18m3 verwarmen. bij een diepte van 1.5 meter is dat dan een zwembad van 4 bij 3 meter ......
kies voor een warmtepomp, die genereert tenminste drie maal zoveel energie dan je er als elektriciteit in stopt ( de overige 6kW wordt onttrokken aan de lucht ). met een 3kW warmtepomp genereer je dus minimaal 9kW. dat is nog niet geweldig, maar in ieder geval beter dan 6kW. die 3kW kun je ook op een "normale" groep aansluiten mbv een "normale" stekker.
en qua aanschaf: ik denk dat als je de kosten van de aanpassing van je meterkast en leiding naar het zwembad mede in aanmerking neemt die warmtepomp nog wel eens goedkoper zou kunnen zijn ook.
[ Voor 9% gewijzigd door PetervdM op 20-05-2018 08:27 ]
  • larsg
  • Laatst online: 18-08 13:38
Ik vind je groepenkast heel onduidelijk, deels omwille van de wazige foto's. Ik kan al wel zeggen dat deze sowieso enkel fasig is. Het lijkt dat je hoofdzekering 40A is.
Een normaal stopcontact zoals wij die kennen levert maxiaal 16A, jou apparaat doet er 27A, dat is heel veel.
Er is bij mijn weten maar 1 geschikte stekker, dat is een 32A 3 polige CEE stekker (google geeft je voldoende webshops). Je legt een 3x6 mm² kabel naar je verwarming en zet daar een wandstekker, vervolgens knip je de engelse stekker eraf en monteer je een CEE stekker. Je zekert alles af in je meterkast met een 32A zekering.
Afbeeldingslocatie: https://images.elektroshop.nl/images/detailed/80/cee-stekker-230v-3-polig-16a-campingstekker-blauw.jpg?t=1522530818
Een andere optie is eveneens een zelfde 3x6 mm² kabel te leggen en af te zekeren met 32A in de meterkast. Je koppelt je verwarming dan direct aan de nieuwe kabel.
Uiteraard laat je best alle werken door een elektricien uitvoeren, zo'n stromen zijn vreselijk hoog en daar wil je niet mee goochelen. Uit financieel, praktisch en milieutechnisch oogpunt raad ik je eigenlijk aan dat ding terug te brengen naar de winkel en een warmtepomp te kopen. Een warmtepomp kost een flinke duit maar zal warmte uit de lucht halen waardoor deze 4 à 6 keer meer warmte genereert uit dezelfde hoeveelheid elektriciteit. Je zal immers ook problemen krijgen met het totaal beschikbaar vermogen in je meterkast, met 27A aan verwarming en dan nog een zwembad pomp (1-5 A) heb je weinig over voor andere zaken. Een zwembad verwarmen kost tevens veel energie dus zal die installatie meerdere uren aan moeten staan je kan in zo'n tijden weinig andere zaken doen of je hebt te weinig capaciteit. Je zal je aansluiting dus moeten verzwaren.
  • Theo
  • Laatst online: 06:33
Theo
moederbord
Juist voor dit soort dingen hebben ze de warmtepomp uitgevonden! Die levert 6 KW aan warmte terwijl deze maar 1.5 KW gebruikt (of minder maar wel in de verhouding 1 KW stroom levert 4 KW aan warmte op)
Stel je hebt je beoogde zwembadverwarming van 6 KW 1.000 uur per jaar aanstaan dan kost je dat 6.000 Kwh aan stroom, en heb je ook 6.000 Kwh aan warmte. Dit kost je 1200 euro aan stroom.
Zo'n warmtepompverwarming levert dezelfde warmte voor maar 300 euro aan stroom, dus je bespaart 900 euro per jaar aan stroom door de warmtepomp.
Een warmtepomp heb je daarmee met twee jaar weer terugverdient.
Voordeel is ook dat een zwembadwarmtepomp wel gewoon aangesloten kan worden op je meterkast :)
Stop dus met je beoogde verwarming en ga kijken naar een zwembad warmtepomp!
  • IndoBoy
IndoBoy
RocketKoen schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 16:05:
Sorry voor de late reactie. Ik had foto al gemaakt, maar had geen tijd om het eerder te doen. Groep 6 is precies de schakelaar waar het omgaat. Die is van de tuin. Ik hoop dat de foto's duidelijk genoeg zijn.
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/ejp0cd/P_20180519_154248_1_p.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/bNkOxd/P_20180519_154317_1_p.jpg
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/cqc8Vy/P_20180519_154326_1_p.jpg
Exigence schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 15:52:
Bedankt. Ik heb hier naar gekeken. Alleen zit ik dus wel met de aansluitingen voor gewone stekkers dan en inderdaad een geschikt stopcontact.
Dre schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 16:35:
Van wat ik gezien heb gebruikt een warmtepomp nog meer Ampere en zou meer herrie maken. Niet zo leuk voor de buren
sypie schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 17:54:
Van wat ik begrijp zou er een mogelijkheid moeten zijn om het wel aan te passen.
  • RocketKoen
IndoBoy schreef op maandag 28 mei 2018 @ 15:59:
Het is niet de meest elegante oplossing. Maar je kan die 2 groepen op 1 WCD met 3 polen (fase, nul en aarde) aansluiten. Bijvoorbeeld de blauwe/rode die eerder gepost zijn.
Gewone WCD's en stekers zijn niet geschikt voor zo'n grote stroom.
Van de WCD naar de heater heb je dan een 3G6mm2 kabel nodig met bijpassende steker. Die kun je dan op het teminal blok van de heater aansluiten.
Maar kijk echt een naar warmtepompen.
Dit dingetje van 2.4 kW levert bijvoorbeeld minimaal net zoveel warmte op als een gewone heater van 10kW.
Het nadeel van warmtepompen is dat ze minder goed werken bij lage buitentemperaturen. Dus als jij in de winter in je buitenbad wil liggen wordt het lastig (tenzij de pomp in een verwarmde ruimte staat).
TheS4ndm4n#1919
  • Exigence
Exigence
dnkroz
RocketKoen schreef op maandag 28 mei 2018 @ 20:02:
Euh, de warmtepomp die je linkt heeft een verwarmingscapaciteit van 2,4 kW. Een warmtepomp met een verwarmingscapaciteit van 10 kW vind je niet in deze prijsklasse.
  • bouwfraude
Dan verplaats je de warmte uit de ruimte naar het zwembad, ergens moet je dan bijstoken.
Er zijn oprolbare zwembadafdekkingen die het water verwarmen als de zon erop schijnt en isoleren als het kouder is. Stuk warmer dan het openluchtbad vroeger.
  • RocketKoen
Exigence schreef op maandag 28 mei 2018 @ 21:38:
Ah, verkeerd gelezen.
Maar je moet ook niet alleen naar de aanschaf kijken, ook naar de kosten voor gebruik.
TheS4ndm4n#1919
  • timleferink
Allemaal leuk en aardig, maar volgens mij is groep 6 gewoon een aardlekautomaat. Een enkele..
Je kan gewoon niet zomaar een 6kW heater aansluiten zoals eerder gezegd. Als je 2 groepen gaat leggen moet je sowieso 2 nieuwe groepen pakken en alle 6 aders trekken.
Maar dat samen in 1 stopcontact drukken? Ik moet er toch niet aan denken.
Dan kan je net zo goed zeggen dat hij 3 verlengkabels pakt, op verschillende plekken in huis instekkert en dat allemaal in 1 zo'n connector vrot. Tuurlijk kan het werken maar dat is toch op geen enkele manier een fatsoenlijk advies?
Dan nog liever een extra 25/32A groep, met een 4/6mm2 YMVK kabel via de kruipruimte richtig het zwembad. Maargoed dat mag eigenlijk ook niet zomaar.
In elk geval niet de bestaande groep vervangen door een 25A automaat, daar is de huidige bedrading helemaal niet op berekend en is zeker gevaarlijk.
Ik zou zeggen: laat je meterkast ombouwen naar krachtstroom (uiteraard ook bij je netbeheerder aanvragen), en leg een nieuwe krachtgroep aan. Of beter nog, neem een warmtepomp. Die levert bijv 6kW aan warmte, en verbruikt daarvoor 2kW aan stroom (dus kan in een normaal stopcontact! [dus 8.7A]). Qua prijs valt dat ook nog best wel mee, zoals op de site die je zelf linkt. Ja ze maken wat geluid, maar als ik dat zo in de specs zie valt dat ook nog wel mee. Het is hetzelfde apparaat als wat buiten zit bij een airco, zo veel hoor je daar toch niet van?
6kW aan vermogen kost je al 1,20 per uur om te laten draaien. En die zal flink wat uren nodig hebben om het water ook maar iets te verwarmen.
  • IndoBoy
IndoBoy
Ik ben toch maar inderdaad voor een warmtepomp gegaan. Kost wel 8x zoveel, maar op langere termijn dan voordeliger. Ik hoop alleen dat hij niet teveel herrie maakt. De meesten zijn 50 decibel.
Bedankt allemaal voor de hulp en het meedenken!
