Defunctus Deo Juvente
Not workingOp maandag 16 juli 2001 15:14 schreef Bart_traB het volgende:
trek je stekker er eens uit vande adsl modem. en reboot je pc.
Waar te downloaden..?(nieuwe dan..)Op maandag 16 juli 2001 15:42 schreef warwick het volgende:
Heb je al de drivers opnieuw geinstalleerd?
Er waren toch wat problemen met de stroomtoevoer naar het usb modem? Zijn meer topics over geweest geloof ik....
Uhm..ff zoeken dan..stroomtoevoer?Op maandag 16 juli 2001 15:49 schreef BosPiet het volgende:
Weird maarja.. zoek we ff
[topic=134789]Op maandag 16 juli 2001 15:53 schreef HappyFun het volgende:
Q11: My modem often powers down without any reason and I have to reboot to connect again.
A11: This is a known problem with motherboards using the VIA chipset ( for AMD Athlon/Thunderbird processors ). One workaround is to change the BIOS settings: Set the enhanced chipset performance setting on enable. This should help in most cases. For more information about the KT7 / VIA chipset issues with USB, you may read the the go.to/kt7faq or the www.USBman.com page.
Maar als je usb modem te weinig stroom krijgt loopt je pc toch niet vast
hier zijn de drivers http://www.mxstream.nl/support/downloads/Mxstream_USB131.zip
ThanksOp maandag 16 juli 2001 15:56 schreef BosPiet het volgende:
[topic=134789]
Had zelf al gezocht
FF dus encha nogwat op enabled zetten
Ok ik heb een gelijksoortig probleem met mijn USB ADSL modem du ik ga even in deze topic verder.
Bij mij loopt mijn verbinding nooit vast maar als ik dus met 50k/s aan het downloaden ben dan gaat het USB (linker lampje) op de modem uit. Verder doet wel alles het, ik wil alleen weten of dit normaal is of niet
Dat heb ik ook.Op maandag 16 juli 2001 18:55 schreef Dave_ het volgende:
Ok ik heb een gelijksoortig probleem met mijn USB ADSL modem dus ik ga even in deze topic verder.
Ik vind het wel een beetje vreemd want volgens mij hoort dat lampje te branden maarja mijn verbinding is altijd goed dus if it ain't broken don't fix it
