Berging vernieuwen, wel/niet/hoe isoleren?
  • Erwin_83
Ik ben van plan om van de zomer de huidige berging in de tuin te slopen en een nieuwe berging met groot afdak te gaan plaatsen.
Huidige situatie, houten berging op (prefab) betonplaat, circa 30 jaar oud. Maat 2 x 3 meter ongeveer.
Nieuwe situatie wens:
Berging zelfde maat, dak aan voor en zijkant door laten lopen zodat er een dak van circa 5.30 bij 4.00 meter ontstaat. Dit is dan over de volle breedte van de tuin.
De ondergrond is zand, dus beton poeren onder de palen van het afdak is hopenlijk voldoende.
De opbouw wil ik waarschijnlijk van Douglas gaan maken.
Isoleren, wel nuttig of niet nuttig. In de berging staan onze motoren en die moeten wel netjes blijven, als werkplek blijft er dan weinig ruimte over, dus behoefte aan een warme klus plek is er niet, echter tegen het vocht moet ik dan misschien wel gaan verwarmen.
Over isoleren en waarmee is veel te lezen en ook veel tegenstrijdigheid.
Vragen ?
Dak wel/niet isoleren?
Dak isolatie aan binnen of buiten zijde?
Alleen deel berging isoleren, of hele dak zodat het wellicht wat in de warmte scheelt? Onder het afdak willen we een loungeset of iets dergelijks gaan maken.
EPDM dakbedekking of bitumen ?
Wanden isoleren ?
Pir platen of glaswol of wat anders ?
Vloer berging, ligt er al, dus kan ik niet veel meer aan veranderen.
De bedoeling is een plat dak (beetje afschot) zodat ik er zonnepanelen op kan plaatsen in de toekomst.
Iemand wat antwoorden of tips om verder rekening mee te houden.
Stroom is al in de berging, ik overweeg nog om gelijk een pvc buis van huis naar de berging te maken met extra kabels voor tuinverlichting, zonnepanelen enzo en eventueel water.
Een hemelwaterafvoer zit er al.
  • Tens
  • Laatst online: 10:40
Erwin_83 schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 08:34:
Vragen ?
Wanden isoleren ?
Stoom is al in de berging, ik overweeg nog om gelijk een pvc buis van huis naar de berging te maken met extra kabels voor tuinverlichting, zonnepanelen enzo en eventueel water.
Zonder verwarming heeft isolatie weinig zin, een beetje ventilatie tegen condens lijkt me afdoende.
Van stoom weinig verstand, daar kan ik je niet mee helpen.. 8)
  • M4uSzi
  • Laatst online: 02-02-2021
Dak wel isoleren. Al Is het maar 3 cm. Zonder isolatie is er grote kans op schimmelvorming in het hout. Door temperatuur verschillen van boven en onder. Doordat de bedekking veel warmte aantrekt mer beetje zon.
Kwa afschot in je dak. Probeer 1 cm per meter te realiseren.
En de keuze voor EPDM en Bitumen is helemaal aan jouw. Maar ga je voor EPDM dan zul je wel gecacheerde isolatie platen moeten gebruiken. Anders kun je het EPDM niet geheel verlijmen. Ik heb mijn keuze laten vallen op bitumen op mijn overkapping. :)
[ Voor 6% gewijzigd door M4uSzi op 15-05-2018 08:57 ]
PSN - M4uSzi // -
  • Erwin_83
Maar zou isolatie van de wanden kwaad kunnen als ik niet verwarm in de winter? Tijdens het bouwen isoleren lijkt me makkelijker dan naderhand.
Rooster voor ventilatie komen er ook en waarschijnlijk ook een klein kiepraam
  • leecher
  • Laatst online: 12:50
Als je niet stookt ben je dan niet meer geholpen met mechanische ventilatie?
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • M4uSzi
Helpt natuurlijk altijd. Het zal altijd warmte en kou buiten houden.
PSN - M4uSzi // -
  • Fantasma7988
  • Laatst online: 16-08 15:13
Je kan voor je dak ook die falco pir dakpaneelen gebruiken ken dan een kleine bakgoot er voor langs .
Als je isoleert dan zou ik aannde buitenkant tussen de balken en de betimmering dampopenfolie plaatsen .
Mocht je in de toekomst toch een kleine kachel aansluiten ivm gereedschap etc dan blijft de warmte binnen en aan de binnenkant komt dan uiteraard dampremmende folie.
Dan kan je het met glaswol isolatie af , steenwol zakt wat eerder in elkaar
