• Cobb
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/h9dLYy/screen.jpg
Ik neem aan dat de rode draad de voeding is en de zwarte de aarde draad (geel beeld). Nu wil ik dit schermpje aan een 5v voeding koppelen via een Rpi Zero. Voordat ik dat doe wil ik het schermpje even testen maar waar zit de voeding in de stekkers? Is dat het witte stekkertje (female) of het rode stekkertje (male).
[ Voor 7% gewijzigd door Cobb op 14-05-2018 19:30 ]
U don't get it boy, this isn't a mudhole. It's an operating table. And I'm the surgeon.
  • memphis
  • Laatst online: 14:49
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als jij het niet weet, hoe moeten wij het weten?
Heb je geen merk/model waarmee je naar documentatie kan zoeken?
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Cobb
Ik ben echt een complete noob met dat spul, ik dacht dat het allemaal vrij standaard zou zijn. Ik zal even verder zoeken voor wat documentatie.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik verwacht dat in de rode stekker een normale adapterplug past.
iimg]https://www.elect-spec.com/wp-content/uploads/2011/03/EU-9v-power-adapter-1.jpg[/img]
Dan moet je wel nog weten welke spanning, dat zou er ergens op moeten staan.
Wel opletten als je de draad afknipt, ik heb dergelijke dingen gezien waarbij in de draad al een spanningsregelaar zit.
  • Cobb
Het is een schermpje voor een achteruit rij camera. In de females gaat dus input van een camera neem ik aan.
Ha kom dit tegen op Ali.
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/bFkLYy/jp.jpg
Dan ben ik er wel aardig.
  • memphis
memphis
Dus moet er 12v op aangesloten worden, geen 5v
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 25-10 17:52
I purchased this to use with my Raspberry Pi 2 model B, and it works quite well. I was able to power it on 5V perfectly fine, despite being designed for 12V supplies. The PCB-to-cable pinouts are on the bottom side of the PCB, and are as follows:
Red: VCC
Black: GND
Yellow: AV 1 - the primary video input line, connect this to your Pi's RCA video line.
White: AV 2 - a secondary video input line.
Be aware that you may need to tell your Pi to use composite video, since it may attempt to default to HDMI, which means if you have it hooked up to this and not an HDMI monitor, it will display on the monitor instead of this.
  • Cobb
Daar hoopte ik al op.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Je hebt ook een vrij grote kans dat in dat blobje waar de kabels bij elkaar komen een spanningsregelaar zit, kom je vrij vaak tegen bij dit soort producten.
Als je er 12v voeding insteekt wordt dat blobje ook warm.
Als je 12v op de printplaat zet kan ie goed zo stuk zijn.
  • floorcleaner
  • Laatst online: 25-10 20:45
Met de multimeter op de "ohm" of op de "doorpiepstand" kan je ook meer te weten komen.
Minimale kennis van gebruik van een multimeter is dan wel een vereiste.
Voor de rest, zoek eerst de specs op van het printje.
Zo als @SA007 hierboven al zegt: 12V op een 5V print is einde verhaal voor de print....
  • Reinder83
  • Laatst online: 19-10 08:57
Lijkt heel erg op een schermpje die ik heb gebruik voor mijn gameboy zero project, deze is te modden naar 5v, zie hier ook een andere tweaker die dit gedaan heeft: Blogggggggggggggggggg: Gameboy Zero deel I
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/oO4XHoK18dOHHN7WUCgMRcdK/full.jpg
  • Cobb
Met deze mod loopt hij bij mij nu stabiel op een 5v 2000ma Lipo.
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/kXrgBJ/Inked_IMGP5525_LI.jpg
Da's fijn, dan gaat deze ook in een Gameboy.
  • Valen_76
  • Laatst online: 03-04 16:38
Cobb schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 16:36:
Met deze mod loopt hij bij mij nu stabiel op een 5v 2000maH Lipo...
Fixed that for you.
