i7 8700 Word 100 graden starten games
  • D.B1990
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 17-01-2023
Mijn vraag
ik heb sinds 2 dagen mijn nieuwe pc gebouwd .hij werkt helemaal top alleen de koeling van de CPU werkt niet optimaal!!
als ik gewoon in windows zit dan is ie ongeveer 50 tot 60 graden .en zodra ik alleen al btf 4 wil opstarten is ie binnen seconden op 100 graden .. ik heb van alles gebrobeerd maar niets helpt !!
Kan een van jullie mij misschien helpen ?? :)
...Het betreft een
msi z370 Thomahawk moederbord
met een i78700 Processor een een coolermaster ml 120 rbg waterkoeling en 3200mhz Werkgeheugen 1
Wat ik al gevonden of geprobeerd
de fans in flow richting en de voltage bekeken en alles nogmaals aangedraaid
Ik hoop dat een van jullie tips of misschien de oplossing wel heeft !!!
Hoor graag van jullie Bij voorbaat dank
Mvg Daniel bosscher :)
Beste antwoord (via D.B1990 op 13-10-2019 15:01)
  • PilatuS
Bij zulke temps zit of de koeler niet goed op de CPU of de pomp draait niet.
  • Beste antwoord ✓
  • PilatuS
  • D.B1990
nou dat hebben we wel keken en werkt ook gewoon daarom is het ook wat vaag ..
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16:47
Kom op! 50-60 graden idle?
Wegflikkeren die waterkoeling en er gewoon een luchtkoelertje opzetten scheelt je 20 graden.
Anyways, dat wou je niet horen.
En wat @PilatuS zegt wil je ook al niet horen...
(snap ik, hij is een newby... NOT!)
Okay, nog één hintje dan: voel eens even aan je koelblok op je processor.
Kun je daar iets uit afleiden?
  • PilatuS
D.B1990 schreef op zondag 13 mei 2018 @ 22:05:
De pomp werkt goed ? En heb je ook naar de mounting op de CPU gekeken ? Een CPU die zo enorm heet word kan zijn hitte niet kwijt. Als de pomp draait zit het koelblok niet goed, het kan niets anders zijn. Of ben je toevallig het stukje plastic op het stuk koper vergeten weg te halen ?
  • CryRaven
  • Laatst online: 19-10 17:53
Zeker weten dat je de koeler goed hebt gemonteerd (dus ook dat stukje plastic op het koper wat wel vaker vergeten wordt)?
Kijk ook even of je de pomp hoort werken.
Anyway, dit zijn te hoge temps, en vaak ligt dat aan bovengenoemde punten.
  • Trieling
  • Laatst online: 14-12-2023
Ik ga mee met de rest.
zelf draait mijn 8700k 28graden idle dus dat van jou is veel te hoog.
Haal je koelblok los, check idd even of het plastic er nog op zit.
Zat er op je koelblok al pasta uit de verpakking? dan kun je deze gelijk vernieuwen!
mocht je zeker zijn van bovenstaande, houd eens een schroevendraaier tegen je koelblok.. zo kun je heel goed horen of je pomp wel degelijk draait.
  • TommyboyNL
Hoe heet is je koelblok op die momenten? Aanraakbaar of godsgloeiend heet? #Protip: Ga er bij de eerste keer voelen van uit dat het de tweede is, daarna kan je altijd langer voelen ;)
  • D.B1990
Goedemorgen twaekers ik heb meerdere keren gevoeld Op het koelblok zelf . Deze blijft echt koud en normaal prima aan te raken ,!! Echter heb ik het folie er zeker weten af gehaald . Ik ga vammiddag naar mijn werk deze punten zeker nog een keertje check voor de zeker heid !
Alvast bedankt mensen ik houdt jullie op de hoogte .
Ik wou een foto plaatsen maar ik ben een. Noobie dus dat wil niet
Gr
[ Voor 9% gewijzigd door D.B1990 op 14-05-2018 06:40 ]
  • CryRaven
D.B1990 schreef op maandag 14 mei 2018 @ 06:35:
Gr
Als het blok koel blijft heb je een paar mogelijke oorzaken:
Kapotte pomp
Koeler niet goed gemonteerd
Kabels niet in de goede geaderd
Hier kan je eerst eens naar kijken.
  • D.B1990
Ah super ik zal es gaan kijken vanmiddag
Gr en alvast bedankt
  • D.B1990
Ik heb zoals het nu lijkt de beugels idd verkeerd !!😂 ik ga ze vanavond naar mijn werk goed zetten ,,, jullie horen van mij
Gr
De pomp is het niet want dan zou je koelblok idd warm zijn.
Beugels niet goed verklaart het - koeler maakt geen goed contact met CPU
  • D.B1990
Goedemiddag het is klaar . ik had de beugels verkeerd om en misschien toch ook iets te veel pasta .
is nu 30 tot 33 graden standaard ipv 50 tot 65! en gamen heb ik nog niet geprobeerd maar moet goed komen denk ik ..
Mag ik jullie bedanken voor jullie snelle reactie !!
Heel erg bedankt mede tweakers
Mvg Daniel
  • D.B1990
helaas word de cpu met gamen van btf 3 op ultra wel 70 graden heb em namelijk op beveiliging gezet ..
nu zou ik het niet meer weten ik speel net 20 min ongeveer
moet wel zeggen dat ik nog niet heel veel air flow heb in de kast .. heb ze besteld zijn onderweg ..heb alleen de cpu koeler van coolermaster ..
zou dat dan de oorzaak zijn .?
[ Voor 32% gewijzigd door D.B1990 op 14-05-2018 20:23 ]
  • PilatuS
70 graden is niet zo vreemd voor een matige koeler en een CPU die slechte IHS pasta heeft. Alles onder de 80 graden is verder ook geen probleem.
  • D.B1990
kan je me nog iets adviseren kwa pasta misschien en of nog iets .?
gr
  • PilatuS
Het gaat om de pasta die tussen de DIE en IHS zit. Die kan je niet vervangen zonder de CPU te delidden. Het andere probleem is je koeler. Leuk dat er water doorheen stroomt maar het totale koeloppervlak is kleiner dan van een fatsoenlijke luchtkoeler. Waterkoeling is pas echt beter bij een 3x120mm rad. Een 2x120mm rad is ongeveer gelijk aan een goede luchtkoeling en een 1x120mm die jij hebt is helaas gewoon slechter.
  • D.B1990
ah oke dus ik zou het beste een goede luchtkoeler kunnen kopen en deze ver kopen zegmaar .?
welke zou jij adviseren als ik vragen ,mag .?
mvg daniel
  • PilatuS
Je kan even een stresstest uitvoeren en kijken of de temps onder de 85 graden blijven. Er is opzich niets mis mee dat je tijdens gamen de 70 graden aantikt. Of een CPU nou 50 graden of 70 graden word, dat maakt voor de levensduur in de praktijk geen reet uit. Wil je de boel toch koeler hebben ga dan voor een grote luchtkoeler, bijvoorbeeld zoiets: pricewatch: Scythe Mugen 5 PCGH Edition Of koop een waterkoeler met een 2x120mm rad of groter.
  • D.B1990
Ah oke ik heb net ff gekeken bij het moederbord maar hij komt onder 100% load niet boven de 73 dus ik kan dit opzich nog ff aanhouden . mocht dit nu wel weer verslechteren zal ik jou advies opvolgen .!
dus bij deze nogmaals heel erg bedankt voor je hulp en info
groet daniel
  • PilatuS
73 graden onder 100% is prima joh. Lekker laten zitten die koeler :)
  • D.B1990
Top :P
[ Voor 33% gewijzigd door D.B1990 op 14-05-2018 20:58 ]
