PC start niet op
Hoi,
Nu heb ik mijn Desktop al een tijdje maar deed het nog altijd perfect. Toen aangeschaft na het lezen van de Best Buy Guide sept 2009, en dan de stille pc met:
- AMD Phenom II X3 720 Black Edition
- Gigabyte GA-MA770T-UD3P
- Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2
- Gigabyte GV-R485MC-1GI
Nu gebruikte in de Pc het laatste jaar bijna niet maar heb hem een maand geleden weer van zolder gehaald om wat foto boeken en home video's te maken.
Na +/- 5 jaar op een Windows 7 instal gedraaid te hebben werd hij ook wat langzaam en besloot ik om de HDD voor een SSD te vervangen, de 4GB uit te breiden met 4GB extra geheugen en te upgraden naar Windows 10, ik kwam er achter dat de upgrade link van Microsoft weliswaar niet meer tekstueel op de website staat van ze maar de link het nog wel doet.
Kortom, kleine hardware en software upgrade, pc een keer of 10 kunnen gebruiken over een periode van 3 weken en tot mijn grote schik zat er gister geen leven meer in de PC.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb.
- Pc open gehaald, stekkers gecontroleerd, misschien was er 1 een klein beetje los geraakt met het plaatsen van het geheugen/ SSD. Alles zat nog goed/ extra aangedrukt.
- 2 pennetjes voor het opstarten kortgesloten met een schroevendraaier, NIETS
- Alle HDD's geheugen, videokaart, DVD brander, fans los en alleen 1 reep geheugen en CPU aangesloten en geprobeerd te starten, NIETS.
- nieuwe voedingskabel, NIETS
- CMOS batterij eruit, stekker uit het stopcontact, voeding uit, aan/uit knop indrukken, CMOS er weer in, stekker er in en voeding aan het Aan/uit knop indrukken, NIETS
- Dit zelfde rideltje gedaan met alle hardware aangesloten als alleen met 1 reepje geheugen en CPU, NIETS
- wat gezocht in het forum en google, geen briljante ingevingen gevonden.
Er brand geen enkel lampje of piepje of niets, ik denk dus dat het de voeding is.. of misschien wel het moederbord, maar als het het moederbord is dan zou de fan in de voeding volgens mij nog wel moeten draaien?
Kortom, kan ik met zekerheid zeggen dat het de voeding is, of zou het nog iets anders kunnen zijn?
Heb helaas geen extra voeding tot mijn beschikking, Laptops/tablets zijn het helemaal in de deze tijd.
Alvast bedankt.
Beste antwoord (via Verwijderd op 13-05-2018 14:16)
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Je kan je voeding testen of die nog start door de groene draad te verbinden met 1 van de zwarte draden met een paperclip ofso. (maakt niet uit welke zwarte, als het maar zwarte is)
Afbeeldingslocatie: http://www.dansdata.com/images/digidoc/runatx360.jpg
In theorie kan je dat doen terwijl stekker in het moederbord zit, al raad ik je aan om toch alle stekkers eerst los te halen van je schijven en moederbord enzo.
Let wel op. Dit is geen garantie of je voeding nog 100% werkt. Maar als die op die manier wel start (fans draaien), dan is de kans toch wel groot dat je bij je moederbord moet gaan kijken.
Kan zijn dat die onder belasting niet wil, maar aangezien je al getest hebt met minimale apparaten...
[ Voor 9% gewijzigd door SadisticPanda op 13-05-2018 11:08 . Reden: prentje voor duidelijkheid ]
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • Beste antwoord ✓
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Dit klinkt inderdaad alsof het PSU of moederbord is. Je PSU kun je testen door de groene kabel kort te sluiten met een zwarte (http://www.instructables....ower-Supply-without-a-PC/), zonder dat er verder iets is aangesloten. Als die het dan gewoon doet, is het waarschijnlijk je MB.
azz_kikr schreef op zondag 13 mei 2018 @ 11:07:
Ff getest, alle stekker van de voeding eruit en groen en zwart verbonden maar niets. Dus toch de voeding. Dan ga ik maar eens een nieuw bestellen. Bedankt.
Nieuw voeding is binnen en ingebouwd, alles werkt weer, meteen een modulaire psu, scheelt weer een hoop kabels in de kast.
Bedankt.
