Microcontroller (Arduino?) voor ATX aan / uit
  • jantje112
  • Laatst online: 21:49
Ik heb een DTS decoder gebruikt voor 35mm film print. Deze heeft een " harde aan/uit schakelaar ". In deze unit zit echter een ATX voeding en moederbord (draait op linux). Een 8 bit microcontroller zorgt voor het aan/uitschakelen.
Nu heb ik een 2e unit, deze heeft nog een oude revisie (pentium 3) waar de aan/uit simpel bestaat uit het doorverbinden van 2 pinnen op de voeding. Deze heeft vaak schrijffouten omdat het afsluiten niet netjes verloopt.
Heeft iemand een idee hoe ik een simpele microcontroller kan gebruiken hiervoor? De huidige haalt spanning van de 5volt standby. Bij I zorgt deze er altijd voor dat de pc aangaat (dus ook na power off) op stand O zorgt deze er ook voor dat deze uit blijft (bij het verwijderen van de stekker gaat deze even aan en op stand O gaat deze dus netjes uit)
Ik ben al zover dat ik deze kan voeden van de 5v standby (die altijd stroom heeft). Ik moet dus dan wat code hebben/stelen :) die de harde I vertaald naar de acties om een puls te geven voor power on en O voor power off.
  • tsjoender
  • Laatst online: 28-10 19:56
Ik snap in jouw beschrijving niet wat de I en de O is. Is dit een stand van een fysieke schakelaar over de twee pinnen? Je zou dan met een relais die pinnen kunnen sluiten. Dan zou je zoiets kunnen doen:
https://www.hackerstore.nl/BlogArtikel/17
  • jantje112
Klopt, dat is de power button. 2 standen i.p.v. push
  • br00ky
  • Laatst online: 00:56
br00ky
Schopje naar MME.
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Je kan iedere pin op een Arduino in of uitschakelen met een timer of een delay. Hang daar een optocoupler aan en je kan remote schakelen (dus daarmee een pc aanzetten).
  • jantje112
Sorry, ik denk dat ik de vraag verkeerd heb gesteld. Voor het schakelen van een ATX moederbord gebruik je een puls. Ik wil echter de schakeling bedienen met een aan/uit schakelaar. In 1 van mijn 2 units zit een 8 bit microcontroller die dit "regelt'. Op stand I zorgt deze er dus voor dat de machine opstart (bijvoorbeeld ook nadat ik de stekker eruit heb gehaald) en op stand O zorgt deze netjes voor een power off. Als ik de switch dus omzet, geeft deze netjes een puls op PWR_ON/OFF zodat de machine afsluit.
Het is idd een optie om gewoon de PWR_ON op de stekker te forceren, maar dit geeft steeds schrijffouten op de HDD.
Ik hoopte dus dat een arduino de rol kan overnemen van mijn microcontroller en de fysieke positie kan vertalen richting een pulsje.
  • Valen_76
  • Laatst online: 03-04 16:38
Je bent nog steeds niet duidelijk. Wil je die 8 bit microcontroller (wat equivalent is aan een Arduino) van de 1e unit vervangen. Of de mechanische schakelaar oplossing van de P3 unit die slecht afsluit.
  • jantje112
Valen_76 schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 14:06:
Ik wil graag in de P3 unit een soortgelijke schakeling. Oftewel een kopietje :) (sorry voor de onduidelijkheid)
PS Ik kan uiteraard een leuke filmvertoning aanbieden aan de helpende oplossing ;)
  • itcouldbeanyone
  • Laatst online: 28-10 08:56
Dus je wilt van een on of switch, naar een pulse ?
Of zoek je iets om die p3 netjes af te sluiten ?
Ben niet slim, maar wel dom
  • jantje112
itcouldbeanyone schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 17:51:
De controller doet iets meer als een puls geven. Als de stroom eraf is geweest en de schakelaar staat in de aan stand, dan geeft deze ook netjes een power on.
  • itcouldbeanyone
jantje112 schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 19:06:
iets als dit mischien,
je meet dus waneer je systeem aan staat, en vergelijkt dit met je schakelaar (on off positie)
indien nodig vertuur je dan een pulse, zodat het systeem aan gaat of uit gaat.
Arduino:
29
30
31
32
33
34
int powerOn=8;// deze pin moet hoog zijn waneer de pc aan staat, doormiddel van een voltage divider op je 12V brug, of je usb voltage(mits die uit gaan)
int powerButton=9;// pin waar de schakelaar op zit
int pulseOutPin=10;// uitgaande pin, deze sluit je aan op het moederbord
boolean powerButton_STATE =false;
boolean lstPowerButton_STATE =false;
boolean SystemIsOn=false;
boolean PulseButton_state=false;
void Setup(){
pinMode(powerOn, INPUT);
pinMode(powerButton, INPUT);
pinMode(pulseOutPin, INPUT);
void loop(){
SystemIsOn=digitalRead(powerOn)==HIGH; // boolean wordt true wanneer het systeem aan staat
powerButton_STATE=digitalRead(powerButton)==HIGH; // boolean word true wanneer de schakelaar hoog staat
if(!SystemIsOn&&powerButton_STATE&&!PulseButton_state){// wanneer er geen power is, maar de knop staat aan, stuur eenmalig een pulse
ToggleMainboardPowerPin();// vertuur de puls
PulseButton_state=true;// zorgt ervoor dat de puls maar eenmalig vertuurd wordt
if(SystemIsOn&&!powerButton_STATE&&PulseButton_state){// wanneer er power is, en de knop staat uit , stuur eenmalig een puls
PulseButton_state=false;// zorgt ervoor dat de puls maar eenmalig vertuurd wordt
delay(20); // extra voor stabiliteit meetwaardes I/O
void ToggleMainboardPowerPin(){
digitalWrite(pulseOutPin, HIGH);
delay(100);// pulse grootte
digitalWrite(pulseOutPin, LOW);
  • jantje112
itcouldbeanyone schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 20:21:
Arduino:
29
30
31
32
33
34
void Setup(){
void loop(){
Dit ziet er wel bruikbaar uit idd, heb je dat ergens vandaag geleend of schud je dit zo uit je mouw?
  • itcouldbeanyone
jantje112 schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 20:58:
This zomer, dus heb nu geen mouwen, maar wel een grote duim.
heb de code verder niet getest, maar het lijkt me , dat het zal werken.
laat maar weten of het werkt ;)
[ Voor 4% gewijzigd door itcouldbeanyone op 15-05-2018 21:04 ]
  • jantje112
itcouldbeanyone schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 21:03:
Super, ik moet even een nieuwe arduino bestellen. Dus zal allicht nog een paar dagjes duren. Ik zal je updaten zsm, thanks!
  • tafkaw
  • Laatst online: 07:22
Als het een linux systeem is zou je dan niet netter een netjes shutdown signaal vanuit je arduino kunnen doen zoals een apc UPS dat ook kan? Je zou zelfs een screen sessie open kunnen zetten en de toetsen emuleren met een teensy. Heb je je schrijfprobleem ook opgelost.
  • jantje112
Het is inderdaad een linuxsysteem. Volgens mij is een puls op de power button voldoende om een nette shutdown te activeren. Anders is je oplossing wel het overwegen waard. Ik ga eerst bovenstaande even proberen
