Welk merk zonnepaneel is goed
Mijn vraag:
We willen graag zonnepanelen plaatsen en hiervoor heb ik meerdere offertes aangevraagd. Helaas komt elke installateur met een ander merk en dat beter is dan die andere. Maar, welk merk is het best?
We hebben offertes voor:
Panasonnic HIT (omvormer Solar Edge 5000 HD)
Panasonic HIT Kuro (omvormer Solar Edge SE 5000 HD)
LG (omvormer Solar Edge SE 5000 HD)
Suntech (omvormer Solar Edge SE 5000 HD)
Dmecg (omvormer Solar Edge SE 5000 HD)
De opbrengst van het ene paneel is wat hoger dan de andere, maar de aanschafprijs dan ook weer. Per saldo is de terug verdientijd ongeveer gelijk. Welk paneel is kwalitatief het beste? Iemand hier ervaring mee? De opbrengst blijft lager dan ons verbruik, met terugleveren hoeft dus geen rekening worden gehouden.
Beste antwoord (via Verwijderd op 12-05-2018 09:04)
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Je zou zelf eens kunnen kijken wat het kost op:
http://www.winkelman-zonn...ten/complete-pv-systemen/? (komt bevestigingsmateriaal nog bij)
http://www.jenm-zonnepanelen.nl/
http://www.sun-solar.nl/i...ack-prijs-e4954-incl-btw/ (zit al bevestigingsmateriaal bij)
Qua garantie en kwaliteit, staan Panasonic (japan) en LG (zuid Korea) bovenaan.
En daaronder gevolgd Jasolar, Trina, Suntech, Dmegc, Csun etc
Maar er zijn tegenwoordig geen "slechte" panelen meer.
18 panelen (60 cell) is ideaal op een 3-fase stringomvormer.
5000 watt (1 fase omvormer) op een 25A hoofdzekering is niet echt selectief te noemen.
Als je 3-fase hebt zou ik een 3-fase omvormer nemen.
Dat kan dus ook een goodwe of SMA zijn. (wellicht goedkoper, omdat je geen SE optimizers nodig hebt)
7 x 6 mtr is "theoretisch" 7 x 3 = 21x 355 Wp panelen (2x 1 mtr)
[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 11-05-2018 16:55 ]
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
Er zijn echt al megaveel topics over offertes en welke type zonnepanelen je kan nemen op Tweakers, zou daar eens doorlezen. :)
Daarnaast raad ik je ook dit topic aan: Electriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) deel 7
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Dat zijn 3 verschillende maten panelen met allemaal andere eigenschappen.
Welk paneel bedekt je dak het beste?
En waarom staan er geen andere merken omvormers bij?
Afmetingen en fototjes van het dak graag.
Heb je 1 of 3 fase in huis?
Welke richting(en) komen de panelen op te liggen, hellingshoek en heb je schaduw?
[ Voor 31% gewijzigd door AUijtdehaag op 11-05-2018 14:57 ]
Sorry, foto lukt niet, ik heb een spierziekte en kan niet even snel foto maken.
De verschillende installateurs (3 verschillende) gebruiken om een of andere reden deze omvormer.
Het dak is ca. 7 meter breed en 6 meter hoog. Helling ca 35 graden en ligt op oost/zuidoost
We zijn een normaal huishouden, ik zou dus verwachten dat we een 1 fase meterkast zouden hebben, maar er staat wel 3x380/220 v op de meter. Daar maak ik uit op dat het een 3 fase is. We koken elektrisch, misschien daarom 3 fasen??? Maar ik ben geen elektricien, dat mag duidelijk zijn.
Ik krijg net nog een offerte binnen. Van JA solar en Solarwatt.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2018 16:25 ]
  • TWyk
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 05-08 14:48
Een complete set van 18 panelen van 300 Wp met een standaard 5K string omvormer en installatie kost zo'n 7000 euro incl BTW.
De HIT panelen zijn vrij duur en de Solardge 5K oplossing is ook prijzig.
Dan zit je snel een paar duizend euro hoger.
  • Beste antwoord ✓
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
  • TWyk
AUijtdehaag schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 16:51:
Zolang je niet meerdere sets hebt maakt het toch weinig uit.
Selectiviteit is wat je wilt als je meerdere groepen hebt die onder 1 hoofdzekering vallen maar er zal hier vrijwel zeker maar 1 groep stroom leveren.
De andere groepen verbruiken alleen maar stroom en verminderen dus alleen maar teruglevering.
Een driefase omvormer zal misschien wel iets beter passen bij 18 panelen en als je toch al een 3 fase aansluiting hebt is dat zeker een goede optie maar voor andere die maar 1 fase hebben is een 1-fase omvormer ook nog steeds een optie
[ Voor 19% gewijzigd door TWyk op 11-05-2018 17:12 ]
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
@TWyk
3-fase omvormers zijn vaak:
- efficiëntere omvormers (met hoger rendement dan 1-fase)
- minder belastend voor de stroomaders. Dus minder stijging van AC spanning benodigd.
Waarbij 1-fase vaak 4 mm2 wordt aanbevolen aan de AC kant kan de 3-fase op 2.5 mm2 blijven.
- minder warmteontwikkeling op de aders en automaten.
- alle verbruikers in je huis profiteren van meer direkt verbruik. (jaja, de meter gooit alle kWh verbruikcijfers op 1 hoop, ik weet het)
@Verwijderd
Hij zou mooi zijn, dat je "uitbreidbaarheid" mee zou nemen in je overweging.
Spreiding van opbrengst = meer direkt verbruik
De andere kant van het dak (=west noord/west) kan ook interessant zijn. In de middag/avond heb je vaak het hoogste verbruik. (normaal gezien)
Als voorbeeld, kan je 18 panelen x 300 Wp/320 Wp op 1 mppt ingang zetten van een SMA STP omvormer
De andere mppt ingang gebruik je dan voor west noord/west.
Maar dat kan ik zo ook niet beoordelen of dat wat is... (ik heb panelen op noord btw ;) )
[ Voor 41% gewijzigd door AUijtdehaag op 11-05-2018 17:20 ]
  • TWyk
AUijtdehaag schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 17:13:
@TWyk
Is dat wel zo?
Simpele 1 fase omvormers zitten vaak al op of boven de 97%.
Bijvoorbeeld
De 5k Growatt 1-fase zit bijvoorbeeld op 97,4 (euro rated)
https://static.webshopapp...tasheet-growatt-mtl-s.pdf
De 5k Growatt 3-fase zit daaronder met 96,6 (euro rated)
https://static.webshopapp...39802340/growatt-ue-k.pdf
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
