Vreemde stutter tijdens gamen en/of twitch kijken.
  • Rikart
  • Laatst online: 08-10 23:23
Hallo beste tweakers,
Ik hoop dat dit forum relevant genoeg is voor mijn vraag, ik weet niet zo goed waar ik er anders mee terecht moet.
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een nieuw systeem. Ik zal het lijstje van onderdelen onderaan m'n post zetten.
De stutter die ik ervaar laat zich maar zelden zien en is zeer kort. Ik denk dat hij hooguit eens in het half uur voorbij komt. Ik kan hem niet voorspellen en er lijkt ook niks bijzonders aan vooraf te gebeuren. Het is me gebeurd tijdens het kijken op twitch en het gebeurd ook tijdens het gamen.
De stutter zou ik als volgt omschrijven: Hij duurt denk ik niet langer dan 0.25 seconde. Het beeldscherm bevriest gedurende deze tijd en de audio maakt een "brrrrt" geluid. Ik gok dat het geluid voortkomt doordat de laatste 0.02 seconde herhaalt wordt in een loop. Het gebeurt ook bij meerdere games.
Een andere manier om het te omschrijven, zou zijn dat je game bevriest en het geluid zich blijft herhalen. Maar in dit geval blijft hij hier niet in steken en crasht mijn game verder ook niet. Of webbrowser.
Tijdens het schrijven het ik een link gevonden met het geluid: YouTube: Battlefield Bad Company 2 PC Crash Freeze Fix Found
Het is dit soort geluid dus, maar van zeer korte duur, hogere frequentie en het beeld bevriest even, maar wordt niet zwart.
Wat ik tot nu toe geprobeerd heb om het te verhelpen, is mijn GPU driver volledig uninstallen in safe mode met nieuwste versie van DDU. En vervolgens heb ik na een herstart ook in safe mode de driver weer geinstalleerd. De Nvida HD audio driver heb ik er ook afgeknikkerd.
Als je verder klikt vanaf die youtube video kom je op een forum waar de oplossing voor zijn probleem het uitzetten van de onboard geluidskaart is. Dit heb ik geprobeerd door het ook uit te zetten in d BIOS. ik heb ook binnen de device manager het audiodevice van mijn videokaart uit gezet. Beiden gaven geen verschil.
Mijn gok is dat het te maken kan hebben met het RAM geheugen. In de BIOS heb ik het terug gezet op default optimized settings. dan draait het op 2133mhz. maar zowel op die settings als op de XMP settings van 3000mhz blijft het probleem bestaan. Dit sluit echter denk ik nog niet uit dat er iets met het ramgeheugen kan zijn.
Het is vast handig om nog te melden dat het RAMgeheugen 2e-hands is. Om het RAM nog verder te testen kan ik beide sticks een keer apart in het moederbord doen.
Tot zover mijn bevindingen, ik hoop dat er iemand is met een geniale ingeving :P
-Rik
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 2600X Wraith Boxed€ 209,-€ 209,-
1Gigabyte Aorus X470 Ultra Gaming€ 141,95€ 141,95
1Gigabyte GTX 1070 Ti 8GB Aorus€ 540,70€ 540,70
1WD Red WD10EFRX, 1TB€ 55,-€ 55,-
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 169,40€ 169,40
1Seasonic Focus Plus 650 Gold€ 89,95€ 89,95
1Kingston A400 120GB€ 32,95€ 32,95
1Samsung 850 EVO 500GB€ 121,-€ 121,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.359,95
  • True
True
Dislecticus
Mocht je je RAM verder willen uitsluiten kun je 'Memtest86+ 4.20: PC Memory Test (Linux Freeware).' of soortgelijk proberen deze kun je gemakkelijk via: http://www.hirensbootcd.org/hbcd-v152/ testen.
Bij een nieuwe machine zou ik hardware acceleration in browsers ook even willen controleren, maar je geeft aan dat het ook tijdens gamen is, dan zou dit natuurlijk niet moeten uitmaken.
[ Voor 32% gewijzigd door True op 11-05-2018 01:23 ]
  • Rikart
Hoi hoi,
Super bedankt voor je reactie. Ik heb de Memtest eens laten lopen met het geheugen op de XMP setting van 3000mhz. In totaal heb ik 2 passes laten doen en heeft hij 0 errors gevonden, dus ik denk dat mijn RAM wel goed zit!
De reden dat ik niet alle 4 de passes heb laten lopen, is omdat ik tijdens deze tests nog eens verder ben gaan zoeken. zo kwam ik uit op dit filmpje, wat -precies- laat zien waar ik last van heb/had:
YouTube: Windows 10 short hiccups/freezes. Micro-stuttering every few seconds...
En dit is een filmpje met de oplossing voor dit probleem:
YouTube: Windows 10 Freezing Issue Solution
Het komt erop neer dat Windows 10 standaard een power saving optie aan heeft staan voor je PCIe Slots. Die heb ik nu uit gezet en ik ga er in de loop van de dag achter komen of het geholpen heeft. Als jullie niets meer van me horen, dan werk het, haha!
Groetjes~
