PLEXTOR met probleem
1 week geleden kocht ik een andere brander. Een PLEXTOR 16x10x40, sinds die tijd is het helemaal mis. De eerste keer bij het opstarten werd de brander netjes herkend door de BIOS. Als ik daarna het systeem afsluit en een paar minuten later weer opstart worden de brander en de cd-rom niet meer herkend, ze zitten als master en slave op IDE 2. Als ik voor het starten de IDE kabel nu even achter uit de brander trek en hem er weer instop worden beide drives tijdens het opstarten wel herkend. Na een reboot is er niets aan de hand en blijft alles gewoon werken.
Als ik de brander als slave, ipv de DVD speler, op IDE 1 achter de HDD zet start het systeem niet op omdat dan de harde schijf niet word herkend.
Ik heb meerdere IDE kabels geprobeerd.
Een firmware upgrade gedaan.
Als ik mijn oude RICOH weer aansluit is het probleem verleden tijd.
Ik heb hem in het systeem (PII op een ABIT BE6) van een collega geprobeerd en daar blijkt hij het gewoon te doen.
Naar aanleiding hiervan heb ik de BIOS geflasht naar de ZT versie (ik heb dus een ABIT KT7)
Niets lijkt te helpen. Is er iemand met een oplossing??????? Want ik word er niet goed van.
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
Haal de CDrom van de kabel van de plextor af.
je moet geen2 atapi-apparaten aansluiten op dezelfde kabel als een van die 2 een PLextor is.
Dat gaat wel vaker fout en met name met de 16 speed.
Het beste is dan om de brander als slave op de primaire kabel aan te sluiten en de HDD als master natuurlijk.
Dan sluit je de CDrom/DVD op de sec. kabel aan met eventueel een extra HDD.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • DeX
  • Laatst online: 13-01 09:52
DeX
Ik kan je jammergenoeg niet helpen.. Maar mischi8en heb je wat aan deze links:
[topic=104169]
[topic=92733]
Kijk anders bij de search..
Veel suc6!!!
Ik had het dus al geprobeerd met de Plextor achter de HDD op IDE 1. Maar zoals ik al zei, dan start het systeem niet op omdat de harde schijf niet word herkend.
De search heb ik al gebruikt maar daar vind ik geen vergelijkbaar probleem.
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
heb je je plextor wel op slave staan en je hdd op master ???
Kan ook zijn dat je controller op de plex rot is. Ik heb dat gehad bij een Aopen 12/10/32
Ding omgeruild en werken. Heb trouwens met mijn 16x plex helemaal geen probs....geweldig dingetje...alleen nu wil ik eigenlijk heel graag die 24 speed..die lijkt me kewl :D
De jumper settings zijn allemaal al 'tig keer gecontroleerd en dat is wel goed.
  • maddog_rvo
Dat idee had ik nu dus ook, ik wil sneller :7
  • supernova
  • Laatst online: 11-09 21:30
supernova
Zabbix specialist 7 ;-)
Ik heb een vriend en die heeft dezelfde problemen gehad. Hebben van alles geprobeerd maar geen oplossing gevonden. Zelfs met een nieuwe kt7pro had geen resultaat. Uiteindelijk een andere mobo (Asus A7V133) gehaald en alles werkte perfect.
Ik heb dus zon vermoeden dat er iets met de abit aan de hand is, daar ik dit verhaal ook van andere mensen heb gehoord en dan ook in combinatie met andere branders..
PS5 User ;-) ...
Ik heb ook wel aan die controller gedacht maar waarom doet hij het dan wel in een ander systeem?
Ben er zelf ook bang voor dat de combo KT7/Plextor de oorzaak is maar ik ga toch echt geen nieuw mobo kopen.
Er ligt nog een mailtje bij plextor.be misschien dat daar iets uitkomt.
Klinkt als een UDMA-probleem. Tip: doe alleen twee apparaten op dezelfde kabel als ze dezelfde snelheid hebben, dus Bijv PIO4, UDMA 33, etc
Dit staat vast wel ergens eerder gepost, dat weet ik 100% zeker, want dat heb ik oa zelf gedaan.
Ik heb echt alle combinatie's geprobeerd en hij doet het gewoon niet.
Niemand een oplossing???? :'(
Heb je 'm al in een ander systeem geprobeerd?
  • Slayer
  • Laatst online: 13-09 17:36
Slayer
1981 - 2019 - 2024?
ik had mijn LiteOn eerst na de cd-rom gezet en aangasloten als slave (ide2) , hij werd wel door de bios herkent als slave maar ik kon geen "on-the-fly" doen .
nu heb ik hem na de hdd (ide1) gezet en ook als slave nu herkent de bios hem niet maar ik kan er wel alles mee doen :)
Ik gebruik Nero 5.5
Black Sabbath - End of the Beginning
Elizabeth is lief :)
Firefox Browser
KINKpuntnl
Hmm ja zoals ik al zei heb ik hem in het systeem van een collega geprobeert en daar doet ie het prima.
Ik heb het al als master en slave op IDE2 geprobeert (samen met een cdrom) en ook al als slave op IDE1 na de hdd.
Maar dan ziet de bios de IDE1 poort helemaal niet en start ie dus helemaal niet op.
Op maandag 16 juli 2001 18:19 schreef gerard66 het volgende:
Je zou dan kunnen concluderen dat het moederbord niet goed is.
Ik begin zelf te denken dat de combinatie van Abit KT7 met de plextor een probleem is want ook de 12x10x32 van mijn collega doet het niet op de KT7.
De "oude" brander, een Ricoh, doet het nl. wel goed.
Verder niemand een idee ????
  • Slayer
Slayer
1981 - 2019 - 2024?
Firefox Browser
KINKpuntnl
Hehe ja daar heb ik dus als eerste gekeken.
We zijn niet zo dom dat we helemaal niets zelf kunnen ;)
Niet dat ik er erg vrolijk van wordt.
Wat voor moederbord zit er in het systeem van die collega van jou?
Het lijkt me zo sterk dat het aan de Abit KT7 ligt, misschien toch de controller.
vandaag net mijn plextor binnen en mis:
ik heb be6-2 en 4 ide controllers
ik deej de plextor op de ene ide als master, op de andere ide controller zit mijn cdrom en op een andere (witte) een hdd.
de laadjes gingen niet eens open (ook niet van cdrom) (lichtjes wel aan), alle mogelijke combi's geprobeerd (jumpers staan goed), maar het werkte niet. ook 2 ide kabels geprobeerd, zonder resultaat
maakthetuit op welke ide ocntroller die zit? (de witte de zwarte of bij de cdrom op?)
zodra ik de ide kabel uit de plextor trok werkte de rest weer, cdrom deed het weer, laadjes van beide spelers gingen open en dicht etc.
hier heb je dus geen fuck aan wnat wat is een plextor zonder ide kabel
ik heb ook geprobeerd om op dezelfde ide controller mijn fikker en mijn cdrom te doen, ook dit werkt niet, zelfde probleem. Zodra ide kabel uit fikker is, zit er beweging in...
zou er iemand weten hoe dit komt? tell me |:(
is ie kaduuk? (misschien bij de 40pins connector achter op plxtor?)
toch abit... (mijn mobo is abit)
Ik dacht dat het een BE 6 is maar ik weet het niet 100% zeker.
Nogmaals: als het aan de controller ligt waarom doe thij het dan probleemloos in een ander systeem?
Ik ben dus de collega van Gerard en heb een Abit BE6-2 met een P2-450 en 640Mb Ram.
Ik snap er echt helemaal niets van, bij mij doet ie het nl. prima. Mijn 12x10x32 doet het bij Gerard, ook niet. (Hehe anders hadden we mischien kunnen ruilen ;) )
Ik heb een 16*10*40 in mijn compaq deskpro gedaan en het draait als een zonnetje. nog geen problemen gehad.
Op dinsdag 17 juli 2001 07:41 schreef JcaG het volgende:
Gefeliciteerd?!?!?!
dis erg leluq, moet ik brander blamen of mobo? ik ga naar ne2000 en daar probeer ik hem wel ff op een andere computer uit.
hrmz :( geouwehoer
bij mijn plextor is het zo, ZODRA er een ide kabel achterin komt, maakt niet uit welke stekker, ide 1 of 2 hij doet het dan niet, laadje gaat niet open, lichtje brandt wel.
haal ik die ide eruit, hoppa laadje gaat open, alles reageert weer
is mijn plextor allergisch voor ide? :)
ik heb er nog geen software voor geinstalleerd, maar hij wordt ook niet gevonden ofzo :(
bovendien, als ik op 1 ide controller mijn cdrom en mijn fikker hang, dan doen ze het beide niet, haal ik de fikker ide eruit dan doet de cdrom het weer.
ik heb 4 ide poorten, 2 zwarte en 2 witte
mijn cdrom is 40x (zit op zwarte)(meer weet ik er niet van)
en mijn plextore is 16x/10x/40x
in 1 van die witte zit mijn hdd
op welke moet ie zitten, ik dacht dat ik alles al geprobeerd had maar ja... je weet het soms niet
Op maandag 16 juli 2001 11:58 schreef TD-er het volgende:
hej nog niet geprobeerd :D
brb (als slave achter hdd hangen)
  • Kirpeknots
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09-09 14:29
Kirpeknots
Wazzup!
[no problem mode]
Voortaan scsi nemen.
[/no problem mode]
ik heb nu als slave aan mijn hdd hangen en mijn hdd bios (die heb ik high-point) detecteert hem... maar er staat dan
c: maxtor 20 gig udma 4 etc etc
en erond er staat mijn fikker
: plextor bla bla
er staat dus geen letteraanduiding bij mijn fikker :( hoe the heck kan dat? hoe noem ik dat ding bijvoorbeeld f: zodat ik in windows kan gebruiken? of werkt het gewoon niet
btw, wat moet je alemaal voor progjes installen voordat je de brander in windows hebt? geen enkele toch? windows hoort het toch zelf te vinden?
