Verbinding met IP camera valt na enkele dagen weg
Ik nieuw op dit forum, en hoop hier wat antwoorden te vinden :)
Probleem is als volgt;
Op dit moment heb ik 2 IP beveiligingscamera's aangesloten, via powerline adaptoren. Eentje achterin mijn tuin (30 meter afstand) en eentje aan mijn dakrand
De camera's zijn beide van het merk Jay-Tech DH43, en hebben beiden een vast IP adres. De powerline adapter zijn van het merk; devolo (dLan550).
Probleem is dat beide camera's vaak enkele dagen goed werken, waarna 1 of beide geen verbinding meer krijgen en verdwijnen uit de lijst van de 'searchtool' software (bijgeleverd met de camera's). Op dat moment heb ik wel nog goede verbinding met de powerline adapter (dit controleer ik via de devolo cockpit), maar lijkt het IP adres van de camera verdwenen te zijn.
Zodra ik vervolgens de camera's herstart (stroom eraf) dan komt er 1 of beide (na een tijdje) weer terug in de lijst (searchtool) en kan ik ook weer verbinding maken. Echter om de 2-3 dagen ontstaat er dan weer een probleem, en moet ik alles weer herstarten. Soms werkt dit ook niet, en zie ik de IP camera, ook na herstart, niet terugkomen in de search tool lijst.
Kan iemand mijn helpen? Wat gaat hier mis? Conflicteren de IP camera's met elkaar? Zijn de powerline adaptoren het probleem? Heb ik, qua instellingen, iets fout gedaan? Of zou het probleem bij de kwaliteit van de IP camera's liggen?
hoop dat jullie me kunnen helpen?
dank! :)
  • francoski
Al geprobeerd met vaste ip adressen te werken?
Yes, beide camera’s hebben een vast op adres
  • Jan-man
  • Laatst online: 12:38
En als je ze een paar dagen test met een kabel ? Gaat het dan wel goed ?
  • TommyboyNL
Klinkt als craptastic IP cameras die vast lopen. Kan je ze periodiek laten rebooten in de software?
  • dragon2
TommyboyNL schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 23:37:
Ik heb ook zo'n fijne camera. Mijn oplossing: een smartplug erachter zodat ik dat ding hard kan rebooten mocht ie hangen en niet bereikbaar zijn.
