15"macbook pro late 2013 retina waterschade - geen display
  • testpiloot
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 18-03-2020
[img][IMG]http://i67.tinypic.com/2qcm2dd.jpg[/IMG][/img]
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/10ga3k4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/2lb174k.jpg
Mijn vraag
Helaas water gemorst op Mac Book. helaas blijkbaar wat water binnengedrongen via de ventilatiesleuf aan de achterzijde ter hoogte van de power button. dacht eerst dat water alleen op toetsenbord terecht was gekomen. Direct afgeveegd en droog gemaakt. Mac bleef gewoon werken tot na 5 minuten interne scherm ermee ophield. mac start wel op en werkt via extern scherm via HDMI connector. Uiteindelijk op logic board doorgebrand component getraceerd naast I-PEX connector naar scherm. Vraag wie kan mij vertellen welk sms component hier hoort te zitten en welke waarde dit component heeft? (waarschijnlijk een weerstand).
Macbook Pro Retina 15 Inch late 2013
na openen mac book op logic board doorgebrand component aangetroffen naast I-PEX connector naar interne scherm. aanslag lokaal met kleine kwastje met alcohol schoongemaakt. soldeeraansluitingen I-PEX connector allemaal in tact evenals connector zelf. Connector uit elkaar gehaald en geen verkoolde of donker gekleurde pinnen aangetroffen (alleen heet geweest gezien de verkleuring op de buitenkant van de connector). Zichtbare witte sliertjes zijn van keukenpapier warme alcohol opgedept is. Dit is later eenvoudig te verwijderen tijdens schoonsolderen en verwijderen tin met zuiglitse. Kan iemand vertellen welk component is doorgebrand en zo ja welke waarde dit component heeft?
Volgens mijn info loopt ook de back light stroomvoorziening via deze connector. Dat is een een behoorlijke stroom die waarschijnlijk door water vroegtijdig een laagomhmig pad naar aarde heeft gevonden.
Beste antwoord (via testpiloot op 10-05-2018 20:13)
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
Dat is L8300, de filter voor de 3.3v.
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/a/K7X4kB4
[ Voor 97% gewijzigd door rvanpruissen op 10-05-2018 12:30 ]
  • Beste antwoord ✓
  • rvanpruissen
rvanpruissen
rePear.it
  • testpiloot
Hartelijk dank!, ik heb inductor filter gevonden op internet. kon op internet niet vonden want mijn board lay-out week af van wat ik kon vinden op internet voor logic board voor macbook pro retina late 2013. worst case kan ik even kijken of interne scherm het doet wanneer ik even een doorverbinding maak. Ik zal eerst met dmm doormeten of lcd kabel of connector geen sluiting maakt naar aarde:
This is the LCD power filter for 13" & 15" Macbook Pro Retinas. This inductor blows if the LCD screen, LCD screen cable, or LCD connector short to ground. This most commonly blows from a tech fucking up, so if you're buying this too often you might have to fire somebody. 5 included in each package.
