Verlanglijstje: Switch 2, PS5 Pro Most wanted: Switch 2
Hmmm, ik dacht dat die bordjes 64MB aan konden, maar kan het ook wel es mis hebben hoor
Zorg er iig voor dat als je dat doet, dat je er dubbelzijdig geheugen in stopt
hier een Asus p55t2p4 met 128 MB@83MHZ maar das neit de vraag..
tvp4 van de site van ASUS
System Memory
Four 72-pin SIMM Sockets Support 8MB to 128MB
Use 4/8/16/32MB 72-pin DRAM Module with 70ns Fast Page Mode or DRAM
1 x 168-pin DIMM Socket Support SDRAM Up to 32MB /FPM)+SDRAM=128MB -->
(60 ns DRAM required when using 66MHz external clock)
Dus bord ondersteunt up to 128MB en niet 64MB max
maar ik heb legio vx borden door den handen heen gehad waar ik toch echt gewoon een 128MB dimm inprikte ( ik denk als ie groter is dat ie het dan niet doet)en het gewoon werkte...
en dat waren allemaal dezelfde chipsets..
En de specs van mijn moplank gaan ook maar tot 200MHz MMX.. en er zit nu toch ook een 500Mhz AMD-K6-2+ proc in.. @500MHz....
dus try het gewoon...
System Memory
Real programmers program by whistling down the "MIC IN" port of a ZX80
Hier een TX97. Dat is toch dezelfde chipset? Ik heb er 256Mb in en draai een K6-3+ 450@500 op 6x83. Mijn moederboard slikt maximaal 128Mb stripjes dus ik denk dat er bij jouw in dat ene bankje wel 128Mb gaat. Kun je niet even een bankje uit je nieuwe PC halen en het gewoon proberen. Niet geschoten is altijd mis.
Asus TX97 AMD k6-3+ 450@500@83x6(hardware max)@2,5v(hardw min) 128kb L1 cache@500 256kb L2 cache@500 512 kb L3 cache@83 Alpha Pal6035+sunon@5v 256 Mb(hardw max) PC133@83 Voodoo3 2000 PCI 143@199@2,80v (with V mod) SB Live! Dmax 60+ 30Gb @UDMA33(hardw max)
P/I-P55TVP4:Op maandag 16 juli 2001 13:26 schreef mhzeater2 het volgende:
Hier een TX97. Dat is toch dezelfde chipset?....
Chipset
Intel 430VX PCIset
TX97:
Chipset
Intel 430TX PCIset
Dus NIET dezelfde chipset...
doe ook je bios updaten naar de allerlaatste versie...
http://cgi.asus.com.tw/cgi-bin/dl.asp?filename=mb/sock7/430vx/p55tvp4/tv5i0204.zip
ok hij is uit 98 maar is toch de laatste
Suc6
FF de aloude waarschuwingen over TX en (vooral) VX chipsets en RAM:
- de max RAM dat de chipset aankan is 256MB, maar hij kan maar 64MB cachen. Daarboven wordt de sys dus langzamer, tenzij je anders erg veel naar HDD moet swappen- 64MB is dus meestal de beste performance!
- EDO en SDRAM kunnen (best) niet door elkaar gebruikt worden.
- ten tijde van de VX was SDRAM nog lang niet zo gestandaardiseerd als nu het geval is. Reken erop dat lang niet elke module erop wil werken. Let bovendien op de voltage- als het een 5V slot is en je stopt er 3.3V SDRAM in kun je vuurwerk verwachten.
Succes!
Succes!
Oslik, blyat! Oslik!
