foutmelding bij opstarten als de cpu is overgeclockt
is een x3440 4*2gb ram hd 7870xt asus p7h57d-v evo scythe mugen 4 pcgh 600w.huntkey
voltage hoger auto.tuning was.eerst 4.2ghz nu is het 3.3ghZ schiet niet op koelpasta heb ik vervangen wat op valt op.stock.clock.is.hij idle 40 c wat veel.hoger.was.dan.eerst
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:39
Voltage zal nu te hoog staan.
Heb je een biosreset gedaan?
  • TommyboyNL
Welke foutmelding krijg je exact?
Kan je wel processors overklokken die wél op de supported CPUs list van je mobo staan?
Staat je RAM op de QVL?
Hoe koel je je VRMs? Normaal genieten die van de airflow die je CPU koeler produceert, maar met een Mugen haal je die airflow weg. Aangezien je CPU op het maximum vermogen zit dat je mobo kan leveren, hebben je VRMs dus alle koeling nodig die ze kunnen krijgen.
Welke spanning, multiplier, en baseclock gebruik je?
  • spNk
  • Laatst online: 16:23
Brrr ik zou niet met een huntkey voeding durven overclocken hoor... kan best je probleem zijn.
Iets meer aandacht aan de TS mag ook wel zeg... kan er weinig van maken.
1.3v multiplier 20 baseclock 190 mhz
de foutmelding is afwisselend machine_check_exception komt het meest voor
wat is ts
  • BlazeMuis
  • Laatst online: 09:33
In vervolg je andere bericht wijzigen ipv 3x achter elkaar te posten. Topicstarter.
wist ik niet
  • br00ky
  • Laatst online: 20:27
br00ky
Slowchatten is het forum niet voor bedoeld. Je kunt prima je vorige post bijwerken als je nog iets hebt toe te voegen.
  • Stronkie
  • Laatst online: 24-10 11:11
Stronkie
Where wind is Trouble
De foutmelding lijkt me een geheugen clock fout. Er worden dingen niet goed weggeschreven naar het geheugen en daardoor krijg je oa deze fout meldingen. Tevens is je TopicStart wel erg karig.
Voeding is nou ook niet echt waarmee ik zou overklokken.
een andere voeding heeft geen verandering op temp blijft met alles op stock setting geen oc en standaard voltage nog steeds Op 40c idle
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Boeiend. Het is de afgelopen dagen warm, dus dan gaan je temperaturen ook mee omhoog, tenzij je airco in huis hebt.
Maar als die BSOD's komen na een overclock betekent het dat de boel instabiel is. Meer voltage dus of snelheid terugschroeven. En een H57 is niet echt bedoeld voor zwaar overklokken, dus pas daar ook mee op als je geen rook wil 8)
het raar is dat de moederbord met de overclock netjes op 20-30c is en de cpu idle 50 en de plek waar de pc is is het morgens koud en vertoont hetzelfde als temperaturen als het smiddags de kamertemperatuur hoger is
