Systeem installatie - boot niet
  • Vaxtrian
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 08-09 16:28
Goedendag,
Ik heb van de week een computer in elkaar gezet, wou ik het gaat testen of de computer het deed, ging ie niet aan. Alle kabels gecheck via de handleiding, weer geprobeert. nog niet.
Het is zegmaar zo, als ik de kabel in de stroom heb en de computer probeer aan te doen hoor je een "klik"geluid in de PSU, verder niks
Intel Core i7 8700 - Processor
Crucial Ballistix Sport LT 16 GB DIMM DDR4-2400 2 x 8 GB
gigavity nvidia 1070ti
ASRock H370M Pro4 - Moederbord
Corsair rm750x
240GB SSD
1TB HDD
andere voedings kabel, werkte ook niet
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:06
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je wel afstandbusjes gebruikt en zitten ze op de goede plek? Klinkt als kortsluiting.
Dit soort dingetjes:
Afbeeldingslocatie: https://en.intos.de/media/image/thumbnail/0_1499_0_720x600.jpg
Je kunt ook nog je voeding buiten de kast testen door de zwarte en groene draad te verbinden:
Afbeeldingslocatie: https://www.overclockersclub.com/vimages/atx_psu_startup/jump1.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door PD2JK op 07-05-2018 15:55 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Vaxtrian
Heb niet van die afstandsbusjes gebruikt, gewone kleine schroefjes, zal dat andere wel es proberen dan.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ok, de afstandbusjes zitten bij je kast als het goed is. Deze móét je gebruiken. :)
  • Nat-Water
  • Laatst online: 14-10 09:14
Volg de handleiding van je case. Zonder die busjes heb je kortsluiting.
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • corporalnl
  • Laatst online: 15:31
Ligt eraan welke Case hij heeft. Sommige zitten die busjes al ingeschroefd. @Vaxtrian Welke Case heb je?
  • Vaxtrian
Thermaltake Versa N21 Snow Midi Gaming Case - White.
En die afstandsbuisjes zitten erbij
  • corporalnl
Vaxtrian schreef op maandag 7 mei 2018 @ 16:03:
Zaten die er al op? Of heb je ze niet gebruikt? Als je ze niet gebruikt heb zou ik ze toch maar gebruiken ivm kortsluiting ( wat hierboven ook is aangegeven )
  • Vaxtrian
ze zaten er nog niet op, zal ze er nu op die.
moet er in dat buisje dan ook een schroefje ofzo? of moeten die gewoon los?
  • corporalnl
Dat busje doe je op de case ( aan de binnenkant ).
Die komen precies ( als je ze goed gedaan hebt ) op de gaten waar je dan het kan vastschroeven ( handvast )
  • Vaxtrian
nope, dat werkt niet, blijft steeds bij een klik als ik op power druk
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:44
Post maar eens een paar foto's van hoe je alle kabels hebt aangesloten.
  • Sweatleek
  • Laatst online: 01-10 15:08
Sweatleek
404: Member Not Found
Werkt het setje ook buiten de kast ? B.V op de doos van de moederbord kun je goed gebruiken hier voor ;)
[ Voor 20% gewijzigd door Sweatleek op 07-05-2018 16:22 ]
confused reality
  • Vaxtrian
Uszka schreef op maandag 7 mei 2018 @ 16:21:
die foto's kan ik niet toevoegen omdat ik geen karma heb ofzo
  • True
True
Dislecticus
www.imgur.com en dan de link hiertussen plakken van de afbeelding.
[img][/]
  • Bolletje
  • Laatst online: 11-10 19:48
Bolletje
> Overige Hardware (OH) voor discussie over problemen met voedingen.
  • Vaxtrian
Bolletje schreef op maandag 7 mei 2018 @ 16:36:
kan ik het hier nu niet afmaken?
  • Bolletje
Bolletje
Vaxtrian schreef op maandag 7 mei 2018 @ 16:36:
Jewel, je kan nu gewoon verder in dit topic ;)
Wat betreft afbeeldingen; die kan je toevoegen door je afbeeldingen even op een andere website te uploaden.
En voor het testen: haal de voeding even helemaal los en test dan met die paperclip methode (groen + zwart).
Kijken of de fan start.
  • Vaxtrian
[img]pXolIh1[/]
hoop dat het zo goed is dan
  • True
True
Dislecticus
Vaxtrian schreef op maandag 7 mei 2018 @ 16:40:
[[url="pXolIh1"]afbeelding[/url]]
Je moet de hele hyperlink tussen de ubb-codes plakken.
  • Vaxtrian
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GD6DfpCr.jpg
zo dan?? xd
Link gewijzigd
[ Voor 40% gewijzigd door Bolletje op 08-05-2018 14:48 ]
  • Uszka
Moederbord raakt de behuizing. Er zitten dus geen afstandsbusjes tussen moederbord en behuizing. Regel dat eerst.
Verder is de 8(4+4) pins cpu kabel niet aangesloten.
[ Voor 19% gewijzigd door Uszka op 07-05-2018 20:54 ]
  • True
True
Dislecticus
Je moet de hyperlink hebben welke eindigt op .jpg of .png en deze tussen de IMG tags zetten.
  • Nat-Water
Dat moederbord erin schroeven werkt nog niet lekker. Ik zie linksonder de knoopcelbatterij nog een schroefgat gewoon open is. Ik zie wel afstandsbusjes daaronder die niet gebruikt worden.
Verder inderdaad de CPU voedingskabel. 1e foto, rijtje van 2x4. Linksonder van de koeler.
  • Vaxtrian
Uszka schreef op maandag 7 mei 2018 @ 20:52:
ik heb voor de rest geen afstands buisjes meer
  • Bolletje
Bolletje
Even de afbeelding gewijzigd.
Maar zoals gezegd; geen wonder dat de computer niet opstart, alle kabels zijn niet aangesloten.
Ik raad je om het moederbord even uit de behuizing te halen en dan na te gaan of je wel alle afstandshouders hebt geïnstalleerd. Je hoeft niet voor elk gat dit te doen, omdat sommige al standaard zijn door je behuizing.
Verder is de EPS (4+4) kabel niet aangesloten. Die zit linksbovenin van het moederbord. Zonder die aangesloten te hebben start je hele systeem niet.
Dit wordt allemaal uitgelegd in de standaard handleidingen om een systeem te bouwen. Op Youtube staan er veel video's die het uitleggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ks7uvKEuUFIEkUOT8vH4VU2YrSY=/i/2001919805.png
[ Voor 12% gewijzigd door Bolletje op 08-05-2018 14:53 ]
  • Vaxtrian
Bolletje schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 14:52:
Verder is de EPS (4+4) kabel niet aangesloten. Zit zit linksbovenin. Zonder die aangesloten te hebben start je hele systeem niet.
maar de afstandsbuisjes zijn dus voor het moeder bord ipv voor de PSU?
en die EPS kabel heb ik nu wel aangesloten
  • Bolletje
Bolletje
Vaxtrian schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 14:55:
Ja, die schroef je normaal in je behuizing en dan schroef je het moederbord vast aan de behuizing. Dit voorkomt dat er kortsluiting ontstaat. In sommige gevallen hoef je dit niet bij alle schroefgaten te doen omdat ze er dan al zitten.
Welke behuizing heb je? Stond nog niet in je openingspost.
  • Vaxtrian
Bolletje schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 14:56:
Deze case heb ik Thermaltake Versa N21 Snow Midi Gaming Case - White
  • Nat-Water
Afstandsbusjes schroef je in je kast (als ze er al niet in geschroefd zaten). Die moeten dan precies op de schroefgaten van je moederbord vallen, om te voorkomen dat je moederbord de kast zelf raakt.
Vanaf de zijkant gezien:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5S4rXQu.jpg
@Bolletje een Thermaltake Versa N21
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 23:06
HugoBoss1985
Xenotech
Heb je al eens een online cursus computer assembleren opgezocht?
Deze reactie is goed bedoeld van mij.
Edit: ik hoop niet dat we hier later gaan lezen dat je moederbordsocket kromme pins heeft door ondeskundigheid...
[ Voor 35% gewijzigd door HugoBoss1985 op 08-05-2018 15:03 ]
  • Vaxtrian
ik zal die afstandsbuisjes eerst wel es even doen.
  • Vaxtrian
die afstandsbuisjes zaten al wel in de kast onder het moederbord
  • Bolletje
Bolletje
Vaxtrian schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 14:57:
Ok, zag het naderhand in je eerdere reactie.
Het beste is nu om even vanaf het begin weer te beginnen en je moederbord helemaal uit de behuizing te halen. Grote kans dat het niet aan je voeding ligt zoals de titel nu aangeeft.
De Corsair RM750X is een volledig modulaire voeding. Zorg er ook voor dat de kabels goed zijn aangesloten bij de voeding zelf.
[ Voor 13% gewijzigd door Bolletje op 08-05-2018 15:07 ]
  • Vaxtrian
Bolletje schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 15:06:
maar wat kan het dan wel zijn?
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 20:47
Sowieso is het geen gek idee als je een computer in elkaar zet, om dan eerst je moederbord buiten je kast (bijvoorbeeld op tafel) te leggen, dan processor/koeler/geheugen erin, dan voeding/monitor/muis/keyboard aansluiten. En dan kijk je dus of je pc werkt (buiten de behuizing).
Werkt alles? Dan pas de hele zooi in je behuizing inbouwen.
  • Bolletje
Bolletje
Vaxtrian schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 15:08:
Heb je nu het moederbord en je voeding uit de behuizing? En alle kabels losgehaald?
Zo ja, doe dan het volgende:
Haal alle zelf geïnstalleerde afstandhouders uit je behuizing. Kijk naar je moederbord naar alle schroefgaten. Ik tel er 8 op de afbeelding. Kijk nu naar je behuizing en kijk of er op elke plek een afstandhouder zit. Hoeft niet per se een te zijn die je er zelf hebt ingezet.
Vervolgens leg je het moederbord in je behuizing en schroef je hem op alle 8 plekken vast. Als dit op een plek niet lukt weet je meteen dat je een afstandhouder bent vergeten.
Vervolgens sluit je enkel de volgende dingen aan:
-8-pins EPS op zowel moederbord als voeding;
-24-pins op zowel moederbord als voeding;
-de aan-en uit schakelaar van de behuizing op het moederbord;
-processor en processorkoeler. En vergeet de ventilatorkabel van de processorkoeler niet bij het moederbord.
- slechts één geheugenmodule.
Je sluit dus nog even niet je aparte videokaart (GTX 1070) of ssd aan. Je kan dan de hdmi-uitgang van je moederbord gebruiken voor het aansluiten van je beeldscherm.
Start nu het systeem en kijk of je beeld krijgt.
  • AlxRoelofs
  • Laatst online: 01-10 20:55
De beste oplossing is alles weer voorzichtig uit elkaar halen en iemand zoeken met verstand van assembleren.
Dit is echt goed bedoel, maar als je afstandsbuisjes en de kabels aansluiten zijn nog de makkelijkste opgaves van het assembleren en als zelf dat al fout gaat dan maak ik me echt zorgen om je component.
  • Wy17
@OP: Voordat je nu nog ergens aan gaat zitten moet je echt wat guides of video's over PC assemblage doornemen.
De vragen en antwoorden die je post in dit topic duiden erop dat je gewoon niet klaar bent om te bouwen.
  • Vaxtrian
Bolletje schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 15:17:
De processor fan en de fan in de kast gaan nu wel aan, nu de rest er weer in zetten zeker?
  • Bolletje
Bolletje
Vaxtrian schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 15:57:
Krijg je beeld?
  • Vaxtrian
eehhmmm nee dat niet
  • Vaxtrian
maar de rest van het spul kan wel weer aangesloten en erin gezet worden?
  • zetje01
Vaxtrian schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 16:19:
Ik herhaal mezelf nog even (zie boven)
Je moet je pc buiten de behuizing (dus zonder de behuizing te gebruiken) werkend hebben, voordat je hem in gaat bouwen.
  • Vaxtrian
zetje01 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 16:46:
processor fan en een gewone fan gaan aan in de behuizing, is dat niet goed genoeg dan?
  • ResuCigam
  • Laatst online: 16:05
ResuCigam
BOFH
Vaxtrian schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 16:52:
Als dat alles is wat je met je pc wilt doen wel....
We do what we must because we can.
  • Vaxtrian
ResuCigam schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 16:56:
nee ofc niet lmao
  • rikadoo
Kabel van de scherm in je videokaart gedaan of in je onboard aansluiting? Kan een setting zijn van je BIOS als je alleen op je onboard beeld krijgt.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • pjot1
Om uit te sluiten dat er iets stuk is, moet je de hele pc werkend buiten de kast hebben.
@Bolletje heeft heel goed stap voor stap uitgelegd wat je moet doen. Volg dat ook echt letterlijk op.
  • Vaxtrian
pjot1 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 17:00:
ik heb precies gedaan wat bolltje zei, deed het ook in de behuizing, nu de rest erin gedaan, alles werkt nog steeds.
  • pjot1
Vaxtrian schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 17:03:
Ik begreep namelijk dat je geen beeld had....
  • Vaxtrian
pjot1 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 17:05:
heb ik ook niet
  • pjot1
Dan werkt het toch niet?
  • Nat-Water
Waarom bouw je ‘m dan in...?
Maar Okee. De videokabel zit in de aansluiting van het moederbord? En die kabel zit goed in de monitor? Monitor op goede output?
  • Vaxtrian
Nat-Water schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 17:10:
ja, en ja denk het. verder zit er nog een DP in de videokaart
  • Nat-Water
Ho. Waarom zit de videokaart ingebouwd? Als je de instructies van bolletje had gevolgd zat die er nog niet in.
Normaal is het redelijk plug en play, maar omdat je niet volgens de richtlijnen inbouwt - anders werkte alles wel, namelijk - moeten we het stap voor stap doen.
[ Voor 42% gewijzigd door Nat-Water op 08-05-2018 17:19 ]
  • Vaxtrian
Nat-Water schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 17:17:
nee, heb ik er net ingedaan
  • pjot1
Dus, bouw alles uit. En volg nogmaals @Bolletje exact stap voor stap op.
Werkt dit nog niet, kan je beter een Tweaker vragen of hij/zij langs wilt komen. no offence
  • Nat-Water
Vaxtrian schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 17:19:
Nou, als je nog geen beeld had zonder videokaart mag hij er ook net zo hard weer uit.
Volg de eerdere instructies van Bolletje en geef dan antwoord op de vraag of je beeld hebt. Als je vragen hebt, stel ze. Maar wij kunnen niet meekijken met wat je doet, en aangezien je kennis beperkt is - doe babystapjes. Dus we gaan pas verder als er normaal beeld is zonder videokaart.
We geven die tips en bouwadviezen zodat we kunnen kijken of alles werkt. Daarom specifiek ook in die volgorde.
[ Voor 9% gewijzigd door Nat-Water op 08-05-2018 17:23 ]
  • Vaxtrian
Nat-Water schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 17:22:
nee ik had na die instructies van Bolltje nog geen beeld.
  • Nat-Water
Nou, dan gaan we terug naar die stappen. In die configuratie. Dus haal de videokaart eruit. Zit de 24 pin power er goed in?
  • pjot1
En de Eps? ;)
  • Vaxtrian
hehe zit er nu wel in
  • Vaxtrian
Nat-Water schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 17:33:
denk het wel want het spul gaat aan
  • pjot1
Nu wel.... ;) en beeld?
  • Vaxtrian
nope geen beeld
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
Vaxtrian schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 17:58:
Zullen we voor de duidelijkheid afspreken dat je computer pas aangaat als je beeld hebt? Dat er een fan draait is niet genoeg... ;)
  • Vaxtrian
ResuCigam schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 18:21:
hoe bedoel je dat dan?
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
Je zegt telkens dat 'het spul gaat aan' maar pas zodra je beeld hebt kun je spreken van dat je computer 'aan' is.
  • Vaxtrian
ResuCigam schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 18:30:
ja dat wel ja, en met "het spul" bedoel ik mee alles in de computer kast.
  • Bolletje
Bolletje
Nu je alles hebt ingebouwd; blijven de ventilators wel langere tijd draaien? Dus niet dat ze na 1 seconde weer uitvallen?
Heb je al geprobeerd de knoopcel-batterij op het moederbord er even uit te halen, 10 seconde wachten en dan er weer in? Dat reset het systeem even.
Probeer ook een enkele geheugenmodule in een andere geheugenslot te doen.
  • Vaxtrian
Bolletje schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 18:43:
de fans blijven gewoon aan, heb em nu al een tijdje aan, zal dat met die batterij zo dan wel doen.
  • Bolletje
Bolletje
Vaxtrian schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 18:46:
Kijk ook naar je monitor. Doe die ook even uit en aan.
Ik heb zelf namelijk een (recente) monitor die de video-input anders niet goed oppakt.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Bolletje schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 18:48:
Kijk ook naar je monitor. Doe die ook even aan en uit.
En dan weer aan :P
  • Vaxtrian
hehe nieuw probleempje, heb dat met die batterij gedaan 10 sec eruit, er weer in gedaan etc. alleen als ik mijn computer nu aan doe gaat ie na een paar seconden weer uit
  • dubbD
  • Laatst online: 13-10 04:25
*knip* op de man reageren is nergens voor nodig
[ Voor 92% gewijzigd door br00ky op 09-05-2018 22:59 ]
  • rain2reign
  • Laatst online: 15:15
Vaxtrian schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 19:07:
Kan zijn dat het batterijtje niet goed aangedrukt is. Druk het is een beetje stevig aan, dat ie niet of zo min mogelijk wiebelt.
  • Vaxtrian
rain2reign schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 22:02:
Heb dat gedaan, nog steeda hetzelfde resultaat...
  • rain2reign
En als je het systeem uitelkaar haalt en samensteld buiten je behuizing? Dus even niet in de kast gewoon op tafel (bij een metalen tafel een doos eronder ofzo). En dan de stappen van @Bolletje opnieuw volgen. Werkt het dan wel (incl. beeld)?
  • Vaxtrian
rain2reign schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 22:50:
Gewoon op een houten bureau kan ook?
  • rain2reign
Dat kan.
  • Vaxtrian
  • Vaxtrian
Maar heeft het eigenlijk wel nut om alles weer uit elkaar te halen, want dit nieuwe probleem kwam toen ik met die batterij bezig ging.
  • rain2reign
Vaxtrian schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 19:19:
Als het buiten je kast niet werkt, dan heb je twee keuzes... Eerste is de (web)shop bellen waar jij je onderdelen gekocht hebt en dan met de klantenservice verder gaan of optie twee iemand in de buurt zoeken die het voor jou doet. Je doet iets ergens fout en worden na 4 pagina's er niets wijzer van. Dit is gewoon de bottom waar het er nu op staat.
  • Vaxtrian
rain2reign schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 19:24:
niet wijzer er op worden is fout, we zijn van niks naar ten minste iets gegaan
  • sapphire
  • Laatst online: 00:09
sapphire
Die-hard pruts0r
Dat is waar we wisten eerst dat hij het niet deed en niet waar het aan lag en nu weten we dat hij het niet doet een wss aan de bouwer ligt :+
Sorry volg het topic vanaf het begin maar het verloopt dusdanig vaag en wazig dat de moed me er van in de schoenen zinkt. Als zelfs een simpele batterij uit een houder halen en terug stoppen al voor problemen zorgt en je serieus gaat vragen of je moederbord op een kartonnen doos of houten bureau neerleggen uitmaakt dan word het tijd om de webshop te gaan bellen om te vragen of die het niet voor je kunnen assembleren :)
Gabriël AM5
  • Vaxtrian
sapphire schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 22:20:
"webshop" bellen heeft geen nut als je het van 4 verschillende sites weg heb :)
  • Vaxtrian
maarja, het was misschien de verkeerde keuze om hem zelf te gaan bouwen
  • br00ky
  • Laatst online: 21:48
br00ky
Modbreak:@Vaxtrian, gebruik aub vanaf hier de wijzigknop als je nog iets wilt toevoegen voor iemand anders heeft gereageerd. Je kickt nu erg vaak je topic, wat erg storend is. Ook zie ik veel niet-zeggende oneliners voorbij komen zoals Vaxtrian in "Systeem installatie - boot niet". Laat dat ook achterwege, want dat voegt niets toe.
Tip: post alleen nog maar als je daadwerkelijk iets nieuws hebt geprobeerd en geef duidelijk aan wat je hebt geprobeerd. Op de manier hoe het nu gaat werkt het helaas niet, en leidt het uiteindelijk wellicht tot een slotje en is je probleem nog steeds niet opgelost.
Je gebruikt het forum nu als chatbox en helpdesk. Dat is het allebei niet. Let daar dus op.
[ Voor 6% gewijzigd door br00ky op 09-05-2018 23:00 ]
  • Tokkes
  • Laatst online: 12-12-2022
Ok - laat ons even wat afspreken, en blijf er even bij ;) :
Als je hulp vraagt, is het mooi om, als er een behulpzame tweaker je serieus wil helpen, ook zijn/haar volledige post door te nemen en alle vragen te beantwoorden. Ik denk dat ik op pagina 1 of 2 een vraag zag voorbijkomen waar ik 4 uur aan posts later het antwoord nog niet op weet. Daarbij is het gewoon vervelend jezelf te moeten herhalen (de vraagstellers dus, omdat ze tot 3 keer toe moeten vragen wat je nou bedoelt of of je wat hebt gedaan)
Daarbij is het ook leuk dat je tips ook effectief uitvoert als je die krijgt. Driekwart van een pagina aan posts vol zeggen dat de afstandsbusjes erin zitten en dan zeg je opeens 'zal ze even doen' WUT?
Je posts mogen best langer zijn dan 1 - 2 zinnetjes. EN er is de 'wijzig' knop! Voer dus de tips in hun volledigheid uit, sla geen stappen over, wees niet gehaast.
Ok - waar zijn we. Bolletjes stappen. Dus is dat dan de hele santeboetiek UIT de kast, op een houten of kartonnen ondergrond, CPU op het moederbord (komt het pijltje in de hoek overeen met het pijltje op de socket? De pins moeten precies passen.. - ik maak er even een lijstje van dat je kan afvinken:
[ ] Alles uit de kast en (alle stroom)kabels LOS
[ ] raak de behuizing van de voeding even aan terwijl die nog in het stopcontact zit. Jezelf ontladen, weet je.
[ ] batterijtje even het moederbord uit
[ ] deze pinnetjes even kortsluiten met een schroevendraaier. https://i.imgur.com/fZeQk58.jpg. Je mag na zo 3 seconden wel loslaten.
[ ] batterijtje er weer in, met de 'belettering' naar boven. Goed rondom aandrukken.
[ ] CPU is goed gemonteerd? Pijltje in de hoek op de processor zelf wijst naar het pijltje op de socket? die pins moeten precies passen!
[ ] je hebt de fan er voorzichtig opgeplaatst, en de pinnetjes helemaal naar onderen gedrukt?
[ ] 1 latje geheugen erin
[ ] kabeltje van de CPU fan gaat naar de CPU fan aansluiting op het moederbord? Dat is niet SYS(tem) of CASE fan.
[ ] GEEN videokaart
[ ] 24 pins voeding-moederbord
[ ] 4+4 pins voor de CPU (vergewis je er even van dat je niet toevallig "GPU" op die stroomstekker staat?)
[ ] HDMI kabel in het moederbord, en in het scherm. Nogmaals, die videokaart willen we nog niet zien. Zorg ervoor dat je scherm de juiste HDMI aansluiting als actieve invoer heeft.
[ ] sluit de knoppen van de kast niet aan. ook de leds niet. maak even contact met je schroevendraaier met deze 2 pinnetjes op je moederbord: https://i.imgur.com/bhH1m8S.png. Hoeft niet lang te zijn, even aantikken en overbruggen en weer loslaten volstaat.
Als je echt elke stap hier hebt uitgevoerd, zou de computer moeten opstarten. Met wat geluk hebben we ook beeld. Als de PC na een seconde of 2 -3 uitvalt - wacht. Geef het een minuutje (en dan echt een minuutje, niet ongeduldig wezen). Kijk of die TOCH niet doorstart. Als ik mijn CMOS reset gaat die ook aan-uit-pauze-schiet in gang, meestal na een seconde of 3 maar ik heb moederborden geweten die er 20 over doen.
Doe dat nou even. En echt alles. wat er beschreven staat. tot in de puntjes. Als iets niet duidelijk is, stop, kom terug, geef aan wat het probleem is en wees precies en volledig en ondubbelzinnig.
[ Voor 3% gewijzigd door Tokkes op 10-05-2018 00:23 ]
GoTBF3 Race topic! -- Battlelog - Battalion'44 Servers :10Slots Wartide 213.32.98.194:7777 - TDM = 213.32.98.194:7781
  • TommyboyNL
Geef desnoods aan waar je woont, morgen heeft zo ongeveer heel Nederland vrij dus kan/wil vast wel iemand komen helpen.
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 17:03
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Zie een bekende hier ;) @Vaxtrian
Kijk eens even in je manual van het moederbord. Op welke sloten voor je ram moeten de ram sticks erin? (dus bijvoorbeeld eerste stick in eerste slot, tweede stick in derde slot)
Heb zelf met, al dan geen Intel, Ryzen gehad dat het ram geheugen ervoor zorgde dat het systeem geen beeld gaf (fans bleven draaien)
[ Voor 24% gewijzigd door d22wth op 09-05-2018 23:39 ]
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Vaxtrian
Tokkes schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 23:21:
[ ] GEEN videokaart
oke update,
ik ben er zonet mee bezig geweest en heb elke stap na elkaar gedaan en uitgevoerd, alles gecheckt wat gecheckt moest worden.. Het is nu wel gelukt, de processor fan bleef nu wel gewoon lopen (niet meer na een paar seconden uit) en ik kreeg ook beeld na een tijdje. (had het beeldscherm eerst nog op DP input staan, naar HDMI gedaan en hij was er)
ik kan nu alles zeker weer in de case doen? met alle andere kabels en videokaart?
alleen weet nog steeds niet wat ik dan fout zou kunnen hebben geddan
  • pjot1
Vaxtrian schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 15:54:
oke update,
Super! d:)b bouw nu alles in wat je nu ook hebt! Dus 1 bankje geheugen, moederbord, cpu en koeler. Controleer dan of alles ook nog werkt. Daarna kan je je videokaart en de rest inbouwen. Doe alles stap voor stap en controleer ook alles na elke stap zodat je weet waar het aan ligt mocht het fout gaan. Succes ermee!
  • d22wth
d22wth
pjot1 schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 16:07:
Heb hem verteld dat het ram in A2 en B2 moet ;)
  • Vaxtrian
alles is gelukt, beeld doet het ook met de 1070ti erin en alle kabels aan gesloten.
Bedankt iedereen die geholpen heeft met helpen.
  • Tokkes
Fantastisch. veel gameplezier!
Re: je stelling dat je noet weet wat er eerst fout liep:
-afstandsbusjes
-EPS stekker
-DP ingang i.p.v. HDMI
Daarbij kon er door eventuele kortsluiting (door geen afstandbusjes) misschien wat ontregeld zijn geweest. Stappen 3-4-5-6 resetten je BIOS/EFI (CMOS) - dit zou eventueel wat hebben kunnen bijdragen aan het oplossen van je probleem.
En het resetten van je bios doet ook de instelling van primaire videouitgang (on board of aparte videokaart) terug naar default zetten. Kon eventueel ook de reden zijn geweest dat je geen beeld had.
Is nogal moeilijk een post-mortem te doen nu. Maar bovenstaande lijkt mij waarschijnlijk genoeg.
[ Voor 28% gewijzigd door Tokkes op 11-05-2018 20:30 ]
