Vage melding in RC1
  • 266 views sinds 30-01-2008
  • Daylights
  • Laatst online: 01-09 15:20
Daylights
Look @ the big brain on Brett!
Wanneer ik Win XP (build 2505) op start, duurt dat vrij lang krijg ik een blij help-icoontje in de systray en wanneer ik die open, krijg ik deze melding:
Easy CD Creator
Roxio
Issue Description:
A driver is installed that causes stability problems with your system.
This driver will be disabled, please contact the driver manufacturer
for an update that is compatible with this version of Windows.
Contact Information:
Not available
Vrij simpel zou je denken, maareh... ik heb helemaal geen Easy CD vern**ker geïnstald! :(
Hoe kom ik er achter welke driver de problemen veroorzaakt? (Ja, ik heb al bij apparaat beheer gekeken;) geen conflicten overigens) Want het duurt nu vrij lang met opstarten!
Ik heb dit probleem al sinds Win XP geïnstald is en ik had er nooit last van onder build 2486.
  • Ronnie_T
  • Laatst online: 23-09 21:33
Ronnie_T
Shangri-La
heb je mischien adaptec ASPI-drivers onder XP geinstalleerd? Dat is niet meer noodzekelijk omdat XP zelf met ingebakken aspi-drivers komt.
Intel Forever. Specs. DKJJPQKU
  • Daylights
Daylights
Nou nee, heb ik niet gedaan. Heb alleen een Scsi kaartje van Adpatec, maar dat moet het probleem niet zijn.
Maar ik heb wel Asus DVD en Nero+WinOnCD geïnstald, welke wel met een aspi layer geleverd worden voor zover ik weet. Kan zijn dat daardoor de verkeerde aspi layer geïnstald staat.
Hoe verwijder ik, of herstel ik de originele weer?
  • Arno
  • Laatst online: 01-11 11:39
Arno
PF5A
Delen van ECDC zitten in Windows XP geïntegreerd. Mogelijk veroorzaak dat de problemen
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • Daylights
Daylights
En hoe verwijder ik die??
  • Daylights
Daylights
Heeft het misschien zin een andere aspi layer te installen??
  • PhiKwadraat300
  • Laatst online: 24-05-2023
PhiKwadraat300
Het zou wel JA.
anders disable je toch de burn/writer service.. ik weet alleen ff niet hoe die heet onder XP configuratie menu -> admin. tools -> services.. iemand?
misschien wil dat wel helpen.. :?
  • Daylights
Daylights
Ik ga het proberen! (zit nu op m'n werk)
Alleen misschien een beetje domme vraag, maar kan ik dan uberhaupt nog wel fikken met andere proggies? :?
  • Daylights
Daylights
Nah, dat heeft dus geen nut. Heb ook al door de properties van de fikker te kiezen de recording optie uitgeschakeld, wat ook geen nut had.
Ik heb gewoon zo'n flauw vermoeden dat er iets van Nero of WinOnCD (of misschien wel Asus DVD?) een conflict geeft met die ingebouwde shit van XP en dan schakelt XP die ander dus uit.
Maarja, welke??? Ga wel eens wat deïnstallen, kijken wat er gebeurt.
WinOnCd gaat NIET samen met Windowx XP! Als je WinOnCD geinstalleerd hebt en daarna weer uninstald dan blijf je die klote fout melding toch houden... :(
NERO 5.5 werkt perfect...
  • Daylights
Daylights
Thanx voor de tip!! Ik heb inmiddels gewoon maar even opnieuw geïnstald en ben gelukkig zo 'slim' ;) geweest om WinOnCD niet te installen, maar inderdaad Nero.... werkt weer als een zonnetje! Ik weer blij :) :)
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Op maandag 16 juli 2001 10:27 schreef Daylights het volgende:
WinOnCD = Roxio = Easy CD Creator = Adaptec:)
Net zo als fuerio, nero en nog wat andere bak pakketjes bij dezelfde duitse firma vandaan komen..
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Marcie-> Nero en WinOnCD werken beiden niet lekker onder XP. CDRWin wel!
Heb nu ook XP RC1 op m'n werk draaien :) Loopt als een zonnetje :P
webOS all the way!
  • Daylights
Daylights
Nero werkt wel aardig nu! Ga toch ook maar overstappen op CDRWin, toch wel roelerend prog.
Check ook ff m'n andere probleem herrie! Misschien weet je een oplossing...
