Infiniti Kappa 8 op Sony TA-N55ES (Bi-Amp, weerstand, etc)
  • h4ns
Geen idee of dit het juiste topic er voor is, maar toch.. er blijken hier wat mensen met verstand van zaken te zitten dus ik waag een poging:
Ben namelijk zelf electro-technisch niet zo zo op de hoogte, en uiteraard ben ik zelf ook niet zo gelovig, meer als gewoon een goede verbinding is voor mij perfect, en wil er zelfs wat extra voor uit geven als het er mooi uit ziet. Wat mooie pluggen etc. prima, die zet ik dan zelf wel aan een kabel.
Nu ben ik mijn "oude" setup opnieuw aan het installeren met wat mooie vintage Sony ES spul en (de wat mij betreft nog steeds waanzinnig mooie) Infinity Kappa 8A speakers:
Sony TA-E80ES Pre-Amp
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/images/g/xgMAAOSwEeFVP4Hb/s-l400.jpg
2x eindversterker Sony TA-N55ES
Afbeeldingslocatie: https://bilder.hifi-forum.de/medium/462531/sdim2855_165358.jpg
Yamaha YP-D10 platenspeler
Afbeeldingslocatie: https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr250/auc0403/users/5/0/0/1/tunagu5555-imgbatch_1522366146/800x600-2018032800118.jpg
Een Mac mini en een kleine USB DAC momenteel, wil daar waarschijnlijk de Marantz HD-DAC1 nog aan toe voegen omdat die ook van die mooie (wel nep) houten zijkanten heeft..
Afbeeldingslocatie: https://images.crutchfieldonline.com/ImageHandler/trim/620/378/products/2014/45/642/g642HDDAC1-F.jpg
De speakers:
Infinity Kappa 8A
Afbeeldingslocatie: http://www.audioscope.net/images/infinity_kappa_8-1.jpg
YouTube: Infinity kappa 8 walk around
Voor wie niet bekend is met de Kappa's: dit zijn serieus heftige speakers en hebben dus nog al wat vermogen aan versterking nodig. Destijds (ik heb ze al wat jaren in bezit) in verschillende test gelezen dat indien je ze op de extended stand zet de speakers dippen tot 2 Ohm kunnen geven.
(Naast de 3 regel-knoppen achterop zit nog de extended schakelaar verborgen onder een kapje)
Nominal Impedance: 4 to 6 ohms
Power Rating: 50-250 watts RMS
Efficiency: 89 dB @1 watt
Crossover Frequencies: 1 meter 80Hz, 800Hz, 4500Hz
Frequency Response: 33Hz-45kHz +/-3dB
Had het idee om de versterkers in de mono-stand te zetten, en zo heb ik het nu even aangesloten.
Echter blijkt achter op de versterkers te staan dat in de mono stand speakers met 12-16 Ohm gebruikt zouden moeten worden.
In de normale stereo stand uitgang A of B is het 6 tot 16 Ohm.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fVVyhhpl.jpg
Nu had ik het idee om dus te gaan Bi-Ampen (als ik het goed heb) en dus laag en hoog gescheiden te gaan houden, versterkers in de stereo mode - uitgang A. Ik moet dan echter nieuwe speaker kabel kopen, want heb nu gewoon jumpers achter op de speakers zitten.
Is dit inderdaad aan te raden, en zal dat tot goed resultaat gaan leiden?
De Pre-amp heeft 2x een stereo uitgang, dus het lijkt mij mogelijk..
Ik zou het dan zo aansluiten:
Afbeeldingslocatie: https://www.hififreak.nl/biamping.png
Nu heb ik momenteel zo'n 6,5 tot 7 meter lengte per speaker kabel nodig, de huidige ga ik ergens anders gebruiken en heb dus 4x kabel = totaal zo'n 28 meter nodig.
Geen lengtes dus om draad gesmeed door elfen voor te kopen. Ik dacht aan dit:
Cordial CLS 240 2x4mm € 2,77 / meter https://www.keymusic.com/nl/item/cordial-cls-240-black/
Of iemand misschien een beter idee?
Verder ben ik nog op zoek naar wat goede audio kabel, en heb al mooie WBT RCA connectors via Aliexpress binnen:
https://www.aliexpress.co...WBT-Plug/32816775088.html
Via een wat wazige youtube video had ik deze kabel gevonden:
Cable: Van Damme Silver Series Lo-Cap 55: 55 p/F per metre
https://www.ebay.com/itm/180723820731
Wel wat aan de prijs gezien de verzend kosten, dus als iemand van de techneuten een beter idee heeft! ;)
Vroeger kocht ik gewoon audio kabel (van het merk Belden geloof ik) vanaf de rol bij Audio Home in Eindhoven. Vreemd genoeg waren die rollen bij hun opeens als sneeuw voor de zon verdwenen, toen dat hele "interconnect" lulverhaal met bijbehorende achterlijke prijzen ten tonele kwamen.
Als je er om vroeg dan konden ze zich vreemd genoeg niets meer van herinneren, dat ze vroeger gewoon advies gaven zelf audio kabels in elkaar te zetten en daar de spullen dus voor verkochten.
Maar ja, de kachel moest natuurlijk ook branden ;)
[ Voor 15% gewijzigd door h4ns op 07-05-2018 03:03 ]
  • h4ns
Nog wat specs van de Sony-TA-N55ES versterkers:
Stereo power output : 2x 110W (8 Ohm, both channels driven, 20Hz...20Khz, 0,004% THD)
2x 135W (6 Ohm, both channels driven, 20Hz...20Khz, 0,004% THD)
2x 150W (4 Ohm, both channels driven, 20Hz...20Khz, 0,004% THD)
Mono power output : 1x 300W (8 Ohm, 20Hz...20Khz, 0,004% THD)
Stereo dynamic power output : 150W / 8 Ohm
290W / 4 Ohm
400W / 2 Ohm
Mono dynamic power output : 500W / 8 Ohm
680W / 4 Ohm
750W / 2 Ohm
Power bandwidth : 5Hz...50Khz
THD : 0,004% (8 Ohm, 10W output)
IMD : 0,004%
Input : 180mV / 20kOhm (TA-N330ES)
Dynamic headroom : 1,8dB (8 Ohm)
2,8dB (4 Ohm)
Damping factor : 100 (8 Ohm, 1Khz)
Slew rate : 120V /µs
250V /µs (inside)
S/N ratio : 105dB
Residual noise : 90mV
PC : 280W
Dimensions : 47 x 15 x 36,5cm
Weight : 12,2kg.
Speakers:
Kappa 8 / 8A
Introduced: 1987
Dimensions: 120 x 51 x 20 cm
Bass: 1 x 30 cm
Mids: 1 x Kappa-Polygraph, 1 x Kappa-Polydome
Highs: 2 x EMIT (one on the back)
Suggested for amplifiers with: 50-250 Watts per channel
Frequency range: 33 Hz - 45 kHz
Crossover frequencies: 90 Hz, 700 Hz, 5000 Hz
Suggested price (pair): 1998 $
  • FeaR
  • Laatst online: 16:56
FeaR
In GoT we trust
Topic afgesplitst van zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht # 6 aangezien het daar niet thuishoort. Tevens verzoek om de wijzig-knop te gebruiken als je iets aan je post toe te voegen hebt. Dat verzoek staat niet voor niets boven de Quick Reply.
  • borft
  • Laatst online: 06-10 15:21
ik zou neit een versterker voor beide speakers het laag laten doen. Zo wordt de voeding van 1 van de versterkers veel zwaarder belast dan de andere. Beter laat je beide versterkers 1x hoog en 1x laag doen, voor een eerlijkere verdeling.
just my thoughts
  • JAHRASTAFARI
  • Laatst online: 09-10 07:42
Tja, hoe hard wil je ermee spelen? Voor normaal volume zullen deze versterkers er geen moeite mee hebben. Bi-amp of 2x mono full range - ik zou het zelf testen. Kan allebei.
Het gaat niet hoe hard maar wat de impedantie karakteristiek is van de Kappa 8. Ik weet van zijn grotere broer en opvolgers dat deze wel eens bij sommige frequenties onder de 1 ohm komt en dat vinden versterkers niet prettig, dan gaat er wat meer stroom lopen. De versterker moet dit wel kunnen leveren. Ik heb geen ervaring met de genoemde Sony hoewel dat wel een hele mooie versterker is uit de stal van Sony.
Verder kan je eigenlijk nooit genoeg vermogen hebben bij de oude Kappa series, dan komen ze pas tot leven. Dus be-ampen is zeker aan te raden.
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Ik zou biampen met per amp 1 speaker. Op mono zetten betekent op bridge stand, dan gaat de impedantie een probleem worden.
  • h4ns
Thanks guys!
Heb er nu toch maar voor gekozen om ze inderdaad weer in Stereo te zetten, gewoon 1 versterker en 1 luidspreker kabel per speaker.
Geeft me toch wat meer geruststelling als ik het een keer goed hard aan heb staan. En ook geen extra kosten / moeite met kabels.
  • rjvdg
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 29-11-2023
Vraagje....ben je nog verder wezen experimenteren met de Kappa,s en de Sony,s ?
Groeten Rob.v.d.Gaast.
