  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Ik probeer er achter te komen of de Unifi 8-60watt switch werkt met het nieuwste type van de unifi AC LR. Het oude type ondersteunt alleen maar 24v passive, dus die is niet geschikt. Maar als ik nu een LR zou kopen dan is dat het nieuwste type.
Hier staat dat de switch 802.3af ondersteunt:
https://www.ubnt.com/unifi-switching/unifi-switch-8/
En hier staat dat het accesspoint ook 802.3af zou ondersteunt (802.3af/A PoE & 24V PoE):
https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-lr/
Ik heb twee winkels gevraagd naar zekerheid, een winkel zegt dat het niet gaat werken (zij zeggen je hebt de Unifi 8-150 Watt nodig, maar die is een stuk duurder en ik ga maar 4 AP's voeden) en haalt een tabel aan waarbij dit staat:
The UAP-AC-LR/LITE were revised after date code 1638/around Sept. 2016, subsequent units support 802.3af in addition to 24V passive. Only these devices would be supported by switch models noted above.
Waardoor ik denk dat het dus juist wel zou moeten werken.
Iemand hier die er iets over kan zeggen?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Operations
Ja dat is de tabel die ik bedoel, daar staat LR toch gewoon aangevinkt bij Unifi 8-60 watt. En onder de tabel staat de opmerking die ik in mijn startpost ook heb staan:
Dus dan zou het toch wel gewoon moeten werken mits je het nieuwste type gebruikt?
Alles zegt mij dat het zou moeten werken, maar door het antwoord van de shop twijfel ik toch.
[ Voor 10% gewijzigd door Operations op 06-05-2018 20:45 ]
  • lowfi
  • Laatst online: 12:46
Us8 60w doet af en ap lr ook ;)
Dus ja werkt..
  • Operations
lowfi schreef op zondag 6 mei 2018 @ 20:45:
Dus ja werkt..
En dat betekent dan toch ook dat ik vier keer een LR model aan kan sluiten op deze switch? Hij ondersteunt PoE op 4 poorten. PoE budget is 60 Watt voor deze switch, dat zou dan toch ook genoeg moeten zijn voor vier AP's?
  • lowfi
Ja reken op zon 5 watt per ap
  • rens-br
  • Laatst online: 16:09
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
lowfi schreef op zondag 6 mei 2018 @ 20:50:
Volgens de specs 6,5W per ap. 4x 6,5W = 26W, dat dat gaat de 8-60 Watt dus prima trekken.
  • DonJunior
  • Laatst online: 16:17
@Operations TS: Heb je ondertussen deze setup al gekocht?
Ik twijfel over een identieke setup. Het is nogal wat geld dus ik wil zeker weten dat ik deze combinatie kan draaien zonder extra adapters en onzin.
Benieuwd naar je ervaring.
*sowieso
  • DJSmiley
  • Laatst online: 13:36
DonJunior schreef op maandag 4 juni 2018 @ 09:46:
Waar twijfel je over?
Zoals @rens-br al eerder noemt: 4x 6.5W is 26 Watt. Dat is ruim minder dan de 60W die die switch kan leveren.
En als je nu AC's koopt, dan zal dat gewoon werken op 802.3af, tenzij de shop die dingen al 2 jaar op de plank heeft. (En dan nog: Dan kun je dat volgens mij instellen). Maar de kans dat je anno 2018 nog de oude, 24V only versie krijgt, is 0,1%.
Waarom de AC LR? Imho ben je beter af met de normale LITE, al dan niet met 1 extra. De LR heeft in de meeste gevallen weinig tot geen meerwaarde.
  • aadje93
  • Laatst online: 14-11 11:53
@DonJunior hier heb ik 3 AC-M modellen op de 8 port 60w draaien, volgens de switch trekken zij "slechts" 3-4 watt/stuk terwijl ubiquity max 8.5w aangeeft. Dat geeft denk een goede indicatie.
De nieuwe LR modellen hebben als het goed is een blauwe sticker erop, die kun je dus gelijk herkennen. De winkel wil logischerwijs je een 150w model verkopen gezien die meer marge oplevert. De UAP-AC-LR zou volgens ubiquiti slechts 6.5w gebruiken, dus ruim voldoende op 4 port 60w ;)
Daarnaast, bij online kopen heb je de uitprobeer periode van 2 weken, de doosjes zijn gewoon open, dus geen blister-achtige verpakkingen die niet meer terug te sturen zijn.
  • RobertMe
  • Laatst online: 17:09
RobertMe
Onafhankelijk van hoeveel de APs verbruiken. 802.3af ondersteund sowieso maar maximaal 15W per poort, dat maal vier poorten is dus die 60W maximaal van de switch. Gezien de APs dus sowieso niet meer kunnen/zullen vragen dan die 15W, omdat ze dus ook 802.3af compliant zijn, gaat het gewoon werken.
  • Operations
Het is al paar keer gezegd inmiddels maar het werkt inderdaad gewoon @DonJunior .
  • DonJunior
Allen, hartelijk dank voor de snelle reacties. Erg prettig om een goede keuze te maken!
Nu twijfel ik weer tussen deze setup en de Ubiqity AirCube
Waarom? Zie mijn post in: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/55410327
Iets met noodzaak VS centjes zeg maar.
*sowieso
  • Operations
@DonJunior Ik snap niet helemaal waarom je perse ook de switch erbij wilt hebben. Je zou ook gewoon een simpele (bijvoorbeeld) netgear switch kunnen nemen en dan de Unifi ac lite (en dan aansluiten via de bijgeleverde injector) nemen. Dan ben je toch best goedkoop klaar. (Moet je geen E versie kopen daar zit geen PoE injector bij).
Daarbij wil ik gelijk zeggen dat als het op Wi-Fi aankomt je het beter goed (en iets duurder) dan goedkoop kan doen. Ik heb veel situaties gezien waarbij goedkoop duurkoop bleek te zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door Operations op 04-06-2018 14:59 ]
