  • alwinwerts
  • Laatst online: 20-08-2025
hallo,
ik heb sinds een week of 2 een NAS synology DS118.
Deze zit aangesloten op de Tmobile Vigor2132F Draytek modem/router/wifi
NAS heeft vast IP 192.168.1.14
AC ryan heeft vast IP 192.168.1.10
Subnetmasker 255.255.255.0 (standaard waarden)
Std. gateway 127.0.0.1 (standaard waarden)
IP-adres DNS serer 127.0.0.1 (standaard waarden)
Ik heb op de AC Ryan Samba aangezet echter kan ik de NAS niet benaderen vanuit de AC ryan.
Iemand een idee?
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:20
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
De AC praat SMB1 en de NAS SMB2 (of hoger)?
Hoe authenticeer je eigenlijk naar de NAS?
  • alwinwerts
NAS staat ingesteld op:
maximum SMB-protocol: SMB2
maximum SMB-protocol: SMB1
SMB bereik: SMB1, SMB2
wat bedoel je met "Hoe authenticeer je eigenlijk naar de NAS?"
Om de NAS te benaderen heb ik gebruikersnaam en wachtwoord ingesteld om deze via het IP te benaderen.
  • DukeBox
DukeBox
Gateway en mogelijk ook dns lijkt niet in orde. Dat is het lokale adres (past ook niet in /24 het subnet)
  • Arjantje72
  • Laatst online: 17:08
Niet goed gelezen :)
[ Voor 77% gewijzigd door Arjantje72 op 06-05-2018 13:14 ]
  • alwinwerts
DukeBox schreef op zondag 6 mei 2018 @ 13:12:
wat zou ik dan b.v. moeten instellen?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Arjantje72 schreef op zondag 6 mei 2018 @ 13:13:
In W10 staat samba1 standaard uit.
Heb je die al aangezet?
Device A ziet device B niet, wat heeft device C (met Windows 10) er dan mee te maken?
alwinwerts schreef op zondag 6 mei 2018 @ 13:14:
Dezelfde gegevens als van je PC? Ik gok 192.168.1.254 voor gateway & DNS?
[ Voor 31% gewijzigd door MAX3400 op 06-05-2018 13:15 ]
  • DukeBox
DukeBox
Dns van je isp of alternatief. Gateway is meestal je router/firewall.
  • Dieks77
  • Laatst online: 05-11 22:50
alwinwerts schreef op zondag 6 mei 2018 @ 13:00:
IP-adres DNS serer 127.0.0.1 (standaard waarden)...
Probeer daar eens het IP van je router in te vullen.
  • alwinwerts
helaas, ik kan hem niet benaderen.
er loopt nu een kabel vanuit het modem naar een 5 poort hub om daar het internet te verdelen, vanuit deze switch loopt 1 kabel naar de AC ryan.
toevoeging: kan het zijn dan deze switch de bottle neck is? is een tp-link model: TL-sg1005D
[ Voor 23% gewijzigd door alwinwerts op 06-05-2018 13:45 ]
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
alwinwerts schreef op zondag 6 mei 2018 @ 13:30:
wat kan je niet bereiken?
Lijkt me niet. Eerst de gateway en dns goed instellen. Dan pas verder kijken naar de apparatuur.
  • alwinwerts
ik heb de AC ryan nu rechtstreek, zonder switch, aangesloten op het modem (lan poort 3), hij krijgt een IP adres 169.254.25.88 en doet meteen een verbindingstest die dan mislukt.
Als hem op poort 2 aansluit, dan krijgt hij automatisch IP adres 192.18.1.17 en lukt de test wel.
submask: 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
echter krijg ik de NAS dan nog steeds niet te zien...
  • alwinwerts
[quote]job schreef op zondag 6 mei 2018 @ 13:59:
De gedeelde mappen van de NAS.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
alwinwerts schreef op zondag 6 mei 2018 @ 14:05:
Ga nou eens goed (!!!) troubleshooten?
- Kan je de NAS bereiken met je PC?
- Kan je de NAS bereiken met je smartphone op de Wifi?
- Heb je conflicterende DHCP-adressen in je modem/router?
Je focust nu alleen van A naar B maar volgens mij heb je in je omgeving ook nog C, D en E waar je test mee kan uitvoeren en dus zaken kan uitsluiten.
Zal me absoluut niets verbazen als de AC helemaal niet meer kan/mag babbelen met de NAS want SMB-fixes op DSM...
Alleen dit al zegt me dat je dus niet je IP-adressen op orde hebt. Als je eerst in de startpost zegt dat je .10 krijgt en hij krijgt nu .17, dan is je DHCP "rot" of je reservations kloppen niet.
[ Voor 18% gewijzigd door MAX3400 op 06-05-2018 14:09 ]
  • alwinwerts
MAX3400 schreef op zondag 6 mei 2018 @ 14:08:
- Kan je de NAS bereiken met je PC? --> alleen via het IP adres, ik zie hem niet in het windows 10 netwerk. wel de modem.
- Kan je de NAS bereiken met je smartphone op de Wifi? Ja dat lukt.
Ik heb een screenshot gemaakt van me modem instellingen:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/h3ww1w4g6o.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/uybvfw8lcbu80.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/n3xbi5mv0rzex.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door alwinwerts op 06-05-2018 14:36 ]
  • spone
Zo te zien heeft iedere LAN-aansluiting op je modem een eigen VLAN en mogen ze niet met elkaar communiceren.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • alwinwerts
Heb je enig idee hoe is dat moet instellen dat ze wel met elkaar kunnen communiceren?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
alwinwerts schreef op zondag 6 mei 2018 @ 15:08:
Alle vinkjes zetten in het laatste screenshot.
Hint: https://www.draytek.com/e...ork-setup-and-management/
/edit: nope... Als de switch is aangesloten op Port0 van de Draytek, zou alles achter de switch automatisch op LAN1 moeten zitten, als ik de documentatie moet geloven. Je eerdere "oplossing" om iets anders direct op de Draytek te prikken, zorgt wel voor issues van dan wordt je derde octet anders, DHCP staat daar niet op aan en je VLAN-routing staat dan niet aan.
[ Voor 52% gewijzigd door MAX3400 op 06-05-2018 15:15 ]
  • alwinwerts
MAX3400 schreef op zondag 6 mei 2018 @ 15:08:
ik krijg alleen het volgende aangezet:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/wmfmdvmelwedq.jpg
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
alwinwerts schreef op zondag 6 mei 2018 @ 15:20:
[[url="[img=763,507]https://www.mupload.nl/img/wmfmdvmelwedq.jpg[/IMG]"]afbeelding[/url]]
Moet ook werken; VLAN's zijn 2-way... Maar zoals mijn edit van zojuist; dat kan het probleem niet zijn.
  • alwinwerts
De NAS zit op lan poort 1, de kabel naar de switch zit op poort 3 (moet op poort 3 of 4 zitten volgens t-mobile)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
alwinwerts schreef op zondag 6 mei 2018 @ 15:35:
Volgens T-Mobile... Maar nu zit je dus met 4 VLANs met elk een ander derde octet.
Geef je PC, NAS en AC eerst een statisch IP en subnet zoals 192.168.1.30 t/m 192.168.1.32 over 255.255.255.0. Trek dan alles eens uit die Draytek en ga eens los testen: PC, NAS en AC op de switch prikken. En ga dan eens testen of alles bij alles kan (ja, ze hebben dan allemaal geen internet maar dat is ook niet nodig).
En goed testen: PC naar NAS, PC naar AC, AC naar NAS, NAS naar AC (desnoods via telnet ofzo, I dunno want je heb geen info over je AC gepost).
  • alwinwerts
update:
ik heb de NAS vast ip gegeven 192.168.1.30
AC Ryan 192.168.1.31
ik heb een laptop van het werk maar die is totaal dichtgebouwd dus die laat ik buiten beschouwing.
NAS via switch op AC ryan aangesloten, Alle mappen zichtbaar en speelt alles af.
Nu is de vraag: hoe zet ik de router er nu weer tussen.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik zou zeggen: alles weer op DHCP zetten, switch op poort 2, dan de rest aan de switch hangen en alleen de vinkjes voor VLAN1 en VLAN2 in de Draytek aanzetten.
En anders T-Mobile maar bellen en een korte samenvatting uit dit topic geven. Het werkt dus vlekkeloos zonder hun DHCP/modem/VLAN.
  • alwinwerts
Het modem hangt in de meterkast en van daaruit loopt 1 UTP kabel. Hier zit de switch op uiteraard.
De NAS zit nu in poort 1 in het modem en in poort 2 de UTP kabel die naar de switch loopt. alles gedaan zoals je zei maar nu wordt niets meer gezien.Tevens heb ik geen TV meer. Alleen als de kabel in poort 3 of 4 zit.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:11
Ben(V)
Vlan1 (= lan poort 1 van je router) heeft subnet 192.168.1.1 dus al je devices die daar aan gekoppelt zitten moeten een ipadres hebben van 192.168.1.xxx
Vlan2 ( = lan poort 2 van je router) heeft subnet 192.168.2.1 dus je Nas moet een ipadres hebben in de range 192.168.2.1
Aangezien je nu met routed vlans werkt moeten al je gateway's naar het routed vlan wijzen en wel naar 192.168.0.1
En bij routed vlan's moet je achter vlan 1 het vinkje bij vlan 2 zetten en bij vlan 2 het vinkje bij vlan 1 zetten.
Veel simpeler is het om een switch bij je router te zetten en alles op alleen vlan 1 aan te sluiten.
  • alwinwerts
Stel ik laat poort 3 voor de Tav. Ik trek een kabel van Poort 1 naar de switch. Daar sluit ik de NAS en AC ryan op aan dan zou het toch ook allemaal moeten werken?
