VDSL DLM-regelkring reset: en dan?
Ik ben aangesloten op een VDSL2 lijntje.
Vorig jaar heeft KPN mijn IS/RA punt vervangen en aansluitend een DLM-reset gegeven.
Ik heb toen gezien hoe de regelkring een dikke week bezig is geweest om een optimale verbinding in te regelen. Bijna elke nacht in het onderhoudsvenster veranderde er wel wat, gevolgd door een hersynchronisatie van mijn FRITZ!Box.
Vorige maand vroeg ik mijn ISP om de DLM een reset te geven (de reden waarom laat ik hier maar even buiten beschouwing anders wordt het een erg lang verhaal).
Die reset werd gegeven, ik zag een synchronisatie van mijn Fritz die daarmee samenviel, en dat was het dan.
Het regelcircuit deed verder niets, geen activiteit in het onderhoudsvenster, geen wijzigingen van lijnparameters, helemaal niets.
Intussen is er na tussenkomst van mijn provider een KPN monteur langs geweest die constateerde dat de koperdraadjes tussen IS/RA en DSLAM in orde zijn, maar dat er wel wat veel FEC-errors op de lijn zaten. Hij gaf een port-reset, nog een keer een DLM-reset en was toen klaar, het kan volgens hem niet beter dan het is. Hij had (in mijn ogen) geen sluitende verklaring waarom de DLM-reset niet gevolgd werd door het nachtelijke optimalisatie-ritueel (na zijn port- en DLM-reset bleef die routine trouwens wederom afwezig).
Mijn vraag: ik weet niet beter dan dat een DLM-reset gevolgd hoort te worden door een periode van 10 dagen waarin de regelkring op zoek gaat naar een optimale instelling van de lijn. Ik heb dat bij een eerdere gelegenheid op deze lijn waar kunnen nemen, ik zie zoiets ook in de VULA-WBA annex 2 staan.
Zijn er redenen / omstandigheden / …… bekend waarbij dat niet gebeurt?
Zo ja, wat kan dan de oorzaak zijn en hoe los je het op?
Ik zie geen reacties op mijn vraag, maar in het belang van de wetenschap zal ik melden wat ik heb zien gebeuren.
De afgelopen weken heb ik de DSL gegevens in mijn FRITZ!Box in de gaten gehouden.
Het enige dat ik daar heb zien veranderen was de SNR margin, die begon op 6 dB, ging na een paar dagen naar 10 dB en fluctueerde daarna tussen 10 en 9 dB.
De Attainable throughput bewoog uiteraard met de SNR margin fluctuatie mee.
Ik vermoed dat er ruis op de lijn zit en dat Fritz de gemeten waarde afrondt. 9,4 dB Wordt dan weergegeven als 9 dB en 9,5 dB en hoger wordt dan weergegeven als 10 dB. Een andere verklaring zou zijn dat de output power van de DSLAM niet stabiel is, dat lijkt me minder waarschijnlijk.
Precies vier weken nadat de KPN monteur de DLM een reset gaf is er vannacht in het onderhoudsvenster wat gewijzigd.
Er werd door de DSLAM een nieuwe sync geforceerd, daarna was de SNR margin 6dB en werd de Current throughput gelijk aan de Attainable throughput.
De lijn is daarmee van 13,6 Mbps naar 15,7 Mbps gegaan.
Tegelijkertijd ging de Max. DSLAM throughput van 33 Mbps naar 42 Mbps, een waarde die ik nog niet eerder gezien heb, doorgaans staat die op 33 Mbps.
Het lijkt er op dat de DLM regelkring van de wijkcentrale waar ik op aangesloten ben zich nu anders gedraagt dan in augustus 2017.
Verder durf ik hier nog geen conclusies aan te verbinden.
  • Frogmen
Ik ben bang dat je hier nu vragen stelt waarop slechts specialisten op dit gebied antwoord hebben. Uit je vraag maak ik op dat je het snelst mogelijk internet op je lokatie wil hebben.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
Frogmen schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 12:31:Uit je vraag maak ik op dat je het snelst mogelijk internet op je lokatie wil hebben.
Niet persé, met 12 Mbps kan ik ook goed uit de voeten.
Ik probeer te begrijpen wat hier aan de hand is.
Dit lijntje is ooit ingetraind geweest op 26 Mbps.
Na een reeks fouten greep DLM in en kakte de boel in elkaar.
De fouten zijn verholpen, DLM heeft een reset gehad, net zoals de DSLAM poort.
Het opnieuw intrainen en bepalen van het optimum zou na die resets in 10 dagen gedaan moeten zijn, ik heb dat proces eerder gezien op deze aansluiting.
Toch komt de snelheid niet terug, het proces verloopt nu blijkbaar anders.
Ik zou zo graag begrijpen waarom........
  • Frogmen
Meer aansluitingen kabel iets verzakt noem maar wat, precies de reden dat ze niet zo exact zeggen wat je snelheid moet zijn. Het wordt te gemakkelijk beinvloed.
Interferentie snap ik (EMC was ooit een deel van mijn vakgebied :))
Wat ik niet snap is dat na een reset deze keer de cyclus van 10-dagen-optimale-instellingen-zoeken kennelijk overgeslagen is.
Dat zou kunnen betekenen dat er nu een ander DLM-proces draait dan vorig jaar augustus.
Het kan ook betekenen dat er "soorten" resets zijn (hard reset versus soft reset versus factory reset??) met elk een ander effect.
En misschien kan het ook nog iets heel anders betekenen.
Mijn vraag zal waarschijnijk onbeantwoord blijven, maar dit is wat ik gezien heb:
3 mei 2018: DLM reset en port reset door KPN monteur
1 juni 2018: DLM gaat de verbinding inregelen, in de nachtelijke maintenance windows regelmatig een re-sync met andere lijnparameters
11 juni 2018: inregeling voltooid
Waarom de inregeling pas begon op 1 juni (exact vier weken na de reset / de eerste dag van een nieuwe maand) blijft een levensgrote vraag.
  • col-dejong
  • Laatst online: 11-10 00:26
De DLM leert de eerste 10 dagen de lijn in. 's nachts in de maintenance window wordt de lijn zo optimaal mogelijk ingesteld. Daarom is het na een DLM reset vaak 10 dagen wachten. Eens in de zoveel tijd, bij jou na 1 maand blijft tijdens de maintenance windows gekeken of de lijn optimaler te krijgen is, of er teruggeschakeld moet worden als er teveel ruis op de lijn zit.
Nieuwe DLM resets zonder wijziging in infra brengen vaak weinig tot niets uit.
Veelal wordt bij een nieuw modem of wijzigingen in de infra, zoals plaatsen van nieuwe ISRA of bekabeling kan een DLM reset uitgevoerd worden zodat deze sneller inleert.
Anders zou de lijn niet optimaal zijn totdat de DLM opnieuw zijn routine in de nacht gaat draaien maar wordt het dus geforceerd.
Is al je in-home bekabeling optimaal?
Geen flatcables, eigen gemaakt kabels met overlengte, aanpassingen die niet mogen aan je ISRA.
Tevens, maak je gebruik van Pairbonding en wat voor ISRA heb je inhome?
P.S. je lijnwaarden kunnen ook gewijzigd zijn doordat je omgestoken bent in de infra..
col-dejong schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 16:29:
Dat is nou precies wat er niet gebeurde.
DLM wachtte na de reset vier weken (of tot het begin van de volgende maand, dat viel samen) met in actie te komen.
Ik denk dat dit niet zo hoort te gaan, ik zoek naar het "waarom".
Geen bonding, IS/RA en bekabeling zijn perfect. kan zo in het schoolboekje.
IS/RA is in augustus 2017 aangebracht door KPN, nieuwste model met 2 RJ stekkertjes.
Kabeltje naar Fritz is rond, 100 cm en opgerold omdat de Fritz bovenop het IS/RA punt zit, twee RJ stekkertjes.
Interessante gedachte, maar het komt niet direct overeen met andere dingen die ik zie.
Ik ga hier nog even op herkauwen......
Zie je een verband tussen de laatste twee zaken (kwaliteit bekabeling en wijziging infra) en het uitgestelde tunen van DLM?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2018 18:03 . Reden: 2018 => 2017 ]
  • col-dejong
Sowieso zou ik gaan kijken voor een zo kort mogelijk kabeltje van ISRA naar modem.
De nieuwe ISRA's hebben een klepje. Als je deze opent zit er een dummy RJ11. Deze kun je in de overige ISRA poort doen, voorkomt ook nog wel eens vage storingen.
Kan zijn dat de DLM 'vindt' dat je een optimale lijn hebt .. waardoor er dus uitgesteld getuned werd. Je zou kunnen proberen om, als je niet te afhankelijk bent van internet voor het slapen gaan stroom van de modem, dat forceert ook nog wel eens een goede DLM reset.
  • Wildfire
  • Laatst online: 11:54
Wildfire
Joy to the world!
col-dejong schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 18:37:
Dat heeft dus serieus nul komma nul effect op de andere lijn. Het enige wat dat doet is de 2e lijn kortsluiten voor een lusmeting door de monteur. Maar aangezien deze 2e lijn verder geheel los staat van de lijn die in gebruik is, heeft dit dus geen enkel effect.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
Die ga ik onthouden, dank je! d:)b
Het enige vervelende is dat mijn vaste telefoon (Voip, DECT via Fritz) er dan ook uit ligt.
Dat is onhandig voor mensen die me (in noodgeval zelfs 's nachts) moeten kunnen bereiken.
Maar daar is een oplossing voor te vinden.
